Заменил движку не могу завестись, Месяц назад заменил движку и пипец...
| BREADEAD |
Месяц назад заменил движку и пипец... - Четверг, 17 Декабря 2009
Новичок Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: Среда, 09 Декабря 2009, 15:45 Пользователь №: 1 519 Город: Murmansk |
Где- то с месяц назад стукануло двигло ну и решил не париться .а купить новое( т.е. другое) нашел Гольфа перевертыша того-же объема, но только инж. Снял свою бошку и поставил на Гольфешный двиг. Коробку оставил свою только выжимной поменял и собрал все обратно ---------------------> Мучаешь стартер а он никак ---> поменял - эффект тот-же . И ЕЩЕ когда выжимаешь сцепление Стартер ВООБЩЕ МОЛЧИТ!!! че делать не знаю помогите добрым советом =(((
| ruslanik76 |
раз стартер молчит,попробуй его кинуть напрямую,если крутит,значит намудрил с проводами!
| Killer_Angel |
а ключем колено проворачиваеться ?
-------------------- GTI 2.0 16v j5.1
| wowa-fwa |
- Суббота, 19 Декабря 2009
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 21 Регистрация: Пятница, 30 Октября 2009, 21:05 Пользователь №: 1 338 |
Что-то намудрил со сцеплением.
- Воскресенье, 20 Декабря 2009
QUOTE(wowa-fwa @ Суббота, 19 Декабря 2009) Это точно. Корзину разбирал когда, диск ведомый задом наоборот небось поставил. А по заводу смотри так. Если кулачки распредвала, скажем, первого цилиндра находятся сверху оба, то в этом цилиндре происходит взрыв. Соответственно, смотрим, где находится кулачёк распределителя зажигания- на первом цилиндре и датчик Холла смотрит на прорезь в этот момент. Про совпадения меток у коленвала и распредвала я говорить не буду. Если сильно ошибся, то не заведёшь или клапан погнёшь. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| BREADEAD |
Ключом работаешь все крутит стартер тоже самое - в норме а корзину я не разбирал просто коробку открутил и обратно с заменой выжимного и кстати есть разница как его вставлять у него есть 2 положения ??
QUOTE(BREADEAD @ Четверг, 17 Декабря 2009) И ЕЩЕ когда выжимаешь сцепление Стартер ВООБЩЕ МОЛЧИТ!!! че делать не знаю помогите добрым советом =((( Что значит молчит? Берёт на себя нагрузку и лампочки даже тухнут, или ощущение, что питание на него пропадает, а всё нормально при этом работает? -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| o.k. |
- Понедельник, 21 Декабря 2009
Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 41 Регистрация: Воскресенье, 14 Декабря 2008, 20:47 Из: КБР г.Тырныауз Пользователь №: 556 |
"массы"нет на движке
| BREADEAD |
- Вторник, 22 Декабря 2009
Лампочки не тухнут просто не крутит и все тут (((
| Упрощённая версия | Сейчас: Воскресенье, 08 Ноября 2026, 14:06 |
