Помогите советом!!!!срочно, Ваши Советы
| Victor Coupe |
Багажник - Суббота, 19 Декабря 2009
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 135 Регистрация: Воскресенье, 14 Июня 2009, 9:47 Из: Просвет+Культура Пользователь №: 1 005 |
Привет Все !!!
сначало не поворачивался ключь , со сторанием провернулся, но замок в холостую ходит !((( и не открывается!!!!! как можно его блин открыть?????? ps ! по возможности отпишитесь в личку! СПАСИБО! -------------------- ......_____________
..../-----------------\ =/________________\= ./__\=== vw ===/__\. |\_____T880BT_____/| |_\_=__________=_/_| Красная на BBS RZ Берегите jetta2-coupe их так мало!!! 8 904 646 01 02 Виктор |
| fantomas |
QUOTE(Victor Coupe @ Суббота, 19 Декабря 2009) Привет Все !!! сначало не поворачивался ключь , со сторанием провернулся, но замок в холостую ходит !((( и не открывается!!!!! как можно его блин открыть?????? ps ! по возможности отпишитесь в личку! СПАСИБО! на днях разбирал замок багажника:выкручиваеш все саморезы(осветитель номерного знака не трогаеш),снимаеш встороны пластиковые накладки ну а сам замок держится на пласмасовых защелках-нажимал изнутри.При нажатии на на кнопку замка через коромысло вверх поднимается тяга внутреннего замка.У наружного похоже секреты или не нажимаются ключом или пружинками не отжимаются.Выход как для меня-вырвать наружу замок,сняв предварительно накладки,и заменить замок. |
| Victor Coupe |
QUOTE(fantomas @ Суббота, 19 Декабря 2009) на днях разбирал замок багажника:выкручиваеш все саморезы(осветитель номерного знака не трогаеш),снимаеш встороны пластиковые накладки ну а сам замок держится на пласмасовых защелках-нажимал изнутри.При нажатии на на кнопку замка через коромысло вверх поднимается тяга внутреннего замка.У наружного похоже секреты или не нажимаются ключом или пружинками не отжимаются.Выход как для меня-вырвать наружу замок,сняв предварительно накладки,и заменить замок. значит так!!)) Багажник закрытый!!! снемал я этот пластик!!! пришлось снемать и освещение номера, ни хр..на не вылезает !!(((( я помнб какой там механизм но крышка то закрыта ! спросил про высверливание лечинки говорят не поможет!!!!(((((((( -------------------- ......_____________
| Sergiev Posad |
тогда только из нутри с салона
| Victor Coupe |
QUOTE(Sergiev Posad @ Суббота, 19 Декабря 2009) тогда только из нутри с салона ага ! вот надо найти кто сможет через окно для лыж пролезть!))))))))))))))))))) тама за спинкой железный каркас !!!!!! а посреди отверстие для лыж и сноу борда!!!! -------------------- ......_____________
| Victor Coupe |
вот блин Немцы!)))))))))))
сделают же!)))))))) DAS AUTO!!!!! -------------------- ......_____________
| Sergiev Posad |
я кусачками разширел отверстие и пролазю
| Victor Coupe |
QUOTE(Sergiev Posad @ Суббота, 19 Декабря 2009) не очень хочется расширять то!!!((( пока поезжу может кто что еше подскажет толковое()))) пока багажник не нужен!!!!!ПОКА!!! -------------------- ......_____________
| Gluk |
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 48 Регистрация: Четверг, 08 Мая 2008, 13:38 Из: [spb], [north] Пользователь №: 144 |
ну вообще я решал проблему так: скидываетцо спинка заднего дивана, среди друзей исчетцо не габаритный человек (
ну эт если точно не помог вариант со скидыванием молдинга плстикового и осветителя номерного знака и дерганьем за направляющую замка, т.е. эта сама направляющая вылетела из самого механизма а не из кнопки или попросту сломалась -------------------- |
| Victor Coupe |
Gluk, Спасибо )) попробую!!!!
| KooK-Sha |
- Воскресенье, 20 Декабря 2009
У тебя по морозу такая беда? Мог сам механизм замка замерзнуть или заклинить. Если смазка замерзла то отогреть. Если заклинило то как Gluk описал. У меня гайками на 10 держится. Можно головкой на длинном удлинителе открутить. Только про тягу не забудь, что к кнопке идёт.
QUOTE(KooK-Sha @ Воскресенье, 20 Декабря 2009) можно открутить одну лампу подстветки номера, и через отверстие потянуть за тягу замка, вполне можно открыть без особых напряжений У него, похоже, заклинило сам механизм замка и тяга не двигается. Иначе бы он вытянул кнопку, когда её открутил и так же мог подёргать за тягу. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| Victor Coupe |
Ой ! парни спасибо за советы!!!
тут такая тема, с чего все началось, было оч холодно замерзла кнопка багажника, ключь я повернул ,а кнопка во внутрь не уходит как следует ее долбанул рукой, она ушла иткрылся быгажник!!! когда стал закрывать кнопка была утоплена!!! присмотрелся фонариком посветил, и вижу что я зычек кнопки уперся в упор куда крепиться тяга, отверткой отжал кнопку обратьно, слетевшую тягу поставил обратно!!! и стого момента началось!!!! сначало очень а точнее ключ вообще не поворачивался , взяв бальшую отвертку повернул!!! кнопку отогрел на поздемной парковке, она теперь просто нажимается и все!! есть мысль что слетела Тяга , но при ножатии на кнопку я не чувствую никокого сопративления от другого язычка куда крепиться тяга!!!!!! на выходных попробую еще раз снять молды с багажника и через отверстие для подсветки потянуть за тягу!!!! PS не помню скемто разговаривал по поводу установки Активатора , мне сказали что на Джеттах в багажниках разные замки (механизмы)!!! Так ли это!???????? об всем проделанном Отпишусь!!!!!!!! -------------------- ......_____________
| Garik |
Кто тебе сказал что высверливание лечинки не поможет? сам принимал участие в таких действиях на Джетте, высверлили даже не попортив кнопку. кстати щас самому грозит тоже самое, багажник не открывается. Замерз насос центрального замка
| Victor Coupe |
QUOTE(Garik @ Воскресенье, 20 Декабря 2009) Кто тебе сказал что высверливание лечинки не поможет? сам принимал участие в таких действиях на Джетте, высверлили даже не попортив кнопку. кстати щас самому грозит тоже самое, багажник не открывается. Замерз насос центрального замка По поводу высверливания !!! мне сказали в Салоне VW где я и работаю!!!! оставлю этот вариант на самый крайний случай!!!!! а поро насос! слыхал тему такую! скидываешь любой шланг одиваешь воздушный пистолет на заправках такие есть и все открыто!!! не знаю поможет или нет ! тк у меня 2 двери и компрессора нет!)))) можно будет вечерком пересечся гденибуть и покавыряться двоем в замках))))))) мож что и получится!!!!! -------------------- ......_____________
| ruslanik76 |
QUOTE(Garik @ Воскресенье, 20 Декабря 2009) Кто тебе сказал что высверливание лечинки не поможет? сам принимал участие в таких действиях на Джетте, высверлили даже не попортив кнопку. кстати щас самому грозит тоже самое, багажник не открывается. Замерз насос центрального замка твая проблема не нова и не сложна:у тебя стоит пневмозамок,значит в шланге есть пробой.ничего сверлить не надо:я зимой разбирал обшивку двери(пассажирской,так как в зависимости от сигналки в водительской может быть как пнематика,так и пятиконтактный управляющий активатор),на заправке взял компрессор и дунул в трубку снятую с двери активатора.желательно,конечно в теплых условиях,поменять весь контур или поставить электрику.во-первых не попадет и не замерзнет гребанный конденсат,во вторых,как не крути все электричекие активаторы сразу из строя не выйдут,и не придется вскрывать багажник из салона.немецкий пневмозамок-вещь прикольная,но у них не такая влажность и не такие морозы.это они нам все за Сталинград мстят. -------------------- 1,8 RP продана,вента 2,0 будет полюбому
| Victor Coupe |
- Понедельник, 21 Декабря 2009
глянул в чера на Парковке через окно для лыж! Посветил сильным Фонарем и вижу что тяга слетела!!!())((((
и че палучается если просто потянуть за тягу то откроится ???? замок прикручен 2 гайками на 10 !!! мне во внутрь не пролесть !!! какие соображения Друзья!???????? -------------------- ......_____________
Опять Двадцать Пять!
По новой: Берёшь крестовую отвёртку, откручиваешь пластиковую накладку, затем сам замок. Вынимаешь его. Засовываешь палец, нащупываешь крючок и тянешь. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
пишешь Антохе - договариваешься с ним о встрече и за чай нести, он тебе через окошко для лыж ее открывает ! ))) делов-то ))
| Упрощённая версия | Сейчас: Вторник, 06 Октября 2026, 1:23 |
