> vdaril moroz jetta ne zavoditsca, perestala shvativatj po utru
a-lexey
post - Суббота, 19 Декабря 2009
Unregistered
at.gif s tretjego utra pod minus 20 ne zavelasj i uge tretij denj holodnaja
- proboval s buksira
- kalil svechi
- priskal benzinchika na forsunku rezultat "0"
iskra estj - a topliva na svechah net. Kto borolsja s analog problemoi , kakov algoritm reshenija - ??? Zaranee spasib.
white__noise
Пользователь №: 1 551
Смотря какой двигатель. Возможно где-то в топливной магистрале или в баке замерзла вода.Если совсем туго крутит значит очень сильно загустело масло, АКБ посадишь очень быстро,выход буксировка притом достаточно долго или грей масло. А также вода (а точнее коденцат) могла замерзнуть в карбюраторе
(скорее в жиклерах).Если видимых неиспраностей нет, то я бы советовал для начала отогреть машину в теплом гараже слить все из бака и топливной магистрали продуть воздухом и залить нормальный бензин, а также обслужить карбюратор т.е. почистить продуть. Снимите крышку трамблера протрите её внутри, так как в процессе эксплуатации очень часто там образуется конденцат, что тоже повлиет на зажигание.Если масло давно не меняли это тоже влияет, так как старое масло загустеет сильнее.
VW Jetta 2 EZ 1.6 1984 МКПП
VW - дас ис кар
ВАЗ - не ссы доедем.
post - Воскресенье, 20 Декабря 2009
Было пару лет назад зимой. После заправки через час где-то мотор заглох. Свежий бензин с водой замерз в топливной магистрали. Постоял минут десять, бегал по колесам пинал. Короче, завелась. Идеальный вариант - в тепло загнать и отогреть. А заодно по топливной системе пройтись. Посмотреть подает ли бензин насос, попадает в карбюратор и т.д.
a-lexey
Unregistered
QUOTE(white__noise @ Суббота, 19 Декабря 2009)
snjat toplivnij shlang k moniku -vkluchil zagiganije -struja plotnaja, magistral ,oba benznasosa v norme??? Zavtra popitka vinutj , progretj i promitj spirtikom forsunku,a zaodno proverit reguljator. Esli ne pomojet ostanetsa toljko pomenjatj EBU.
Sergiev Posad
Пользователь №: 1 047
smile.gif у меня такая же проблема ударил мороз-22 и всё пипец незаводится sad.gif подсказали обладатели тазиков,купил паяльную лампу и два литра 80-го бензина,прогрел лампою калектор,благо у меня 16-клапаный движок и калектор сверху матора(вынул тока провода с свечей)и три минуты прогрева таким способом и заводится с полоборота wink.gif сейчас мороз стал поменьше гдето-17 заводится сама biggrin.gif
a-lexey
post - Среда, 23 Декабря 2009
Unregistered
QUOTE(Sergiev Posad @ Воскресенье, 20 Декабря 2009)
ph34r.gif snjal monik igla raspilitelja vmerzla v ledjanuju probky na forsunke, otogrel promil spirtom i forsunku i obe polovini uzla pri minus 7 zavel v legkuju Vsem spasib. unsure.gif
post - Четверг, 24 Декабря 2009
QUOTE(a-lexey @ Среда, 23 Декабря 2009)
"Не правильно ты дядя Фёдор бутерброд ешь". Не учили, как тонким слоем спирта протирать? smile.gif
