> охлаждение двигателя, выдувает охлаждающую жидкость
выдувает охладительную жидкость
Выдувает охлажд.жидкость- [ 2 ] ** [66.67%]
Греетса двигатель при +10 и выше- [ 1 ] ** [33.33%]
Всего голосов: 3
Гости не могут голосовать
Иван Григорович
post - Воскресенье, 20 Декабря 2009
Пользователь №: 1 552
движок 1.6TD 1986 года.миняли крышку росширительного бачка,радиатор и термостат.Результата нету.При t +10 и ниже и при скорости менее 100км\час всё нормально... excl.gif excl.gif excl.gif Помогите устранить неполадку!!!!
Ничего не понял. Когда выдувает, откуда? Может прокладка головки блока пробита? Компрессию мерили?
Иван Григорович
QUOTE(Семен @ Воскресенье, 20 Декабря 2009)
Прокладка не пробита,выдувает через крышку бачка для охлаждающей жидкости
Компресия 18
risol
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
До смены помпы и термостата эта проблема так и мучала меня.
Термостат только ОРИГИНАЛ иначе разговор не о чём. Подделок в этой области куча.
2. Житжа между минимумом и максимумом? Что залито?
3. Проведём эксперимент(за счёт одноклубника): не ставим крышку и прокатимся на прогретой, уйдёт 2 литра БУРЛЯЩЕЙ жижи(проверил недавно с выбитым датчиком уровня ОЖ.
Второй. Прокатились на прогретой и резко скидываем крышку ОЖ. Только быстро, а то не успеешь обжечся.
Вывод. В закрытом объёме температура большая, но от кипения(бурления) жижу спасает закрытый объём. Лишнее давление просто стравливается за счёт крышки.
Ставлю на хреновую крышку, точнее клапан в ней. У вас объём открытый и жижа кипит.
Или вы правда перегреваетесь, так поставте радиатор большего размера и эксплуатируйте машину в боевых режимах(плюс ещё один вентилятор поставте) Кстате он срабатывает когда стрелка на приборке заходит за середину?Вообще срабатывает?
Иван Григорович
post - Понедельник, 21 Декабря 2009
QUOTE(risol @ Воскресенье, 20 Декабря 2009)
Жидкость залита харошая,термостат поставил новый , незнаю оригинал ли...Жидкость заливаю между выше минимума.
В нете нашол :"в системе охл.машин выпуска 1984-90гг отмечены дефекти термовыключателя(Затруднённое включение вентилятора)следствием чего являетса избыточное давление в системе охлаждения,что вызывает опасность повреждения резиновых шлангов или теплообменника.В 95-96 гг проданые автомобили были отозваны по месту продажи с целью ремонта (установка клапана,регулирующего роботу термостата."Прошу доходчиво об"яснить какая была неисправность и как её устранили???
1)Выдувание происходит по времени раньше чем срабатывает вентилятор.
2)Крышка бачка для жидкости нормальная (новая)
3)Радиатор новый
4)Каких размеров должен быть радиатор на 1.6 TD?????
5)Когда стрелка заходит за середину,так срабатывает вентилятор.
Andrew79
Пользователь №: 583
У меня тоже в системе охлаждения поднимается очень высокое давление, ОЖ вылетает там где находит слабое место, а если открыть крышку бачка то она вылетает оттуда. Менял крышки и термостат, результата ноль. Машина может простоять 2 суток, и если открыть на ней крышку бачка то давление держит и ОЖ начинает вытекать с расширительного бачка. ak.gif Посаветуйте что Делать
Иван Григорович
QUOTE(Andrew79 @ Понедельник, 21 Декабря 2009)
Вот мне дали совет : До смены помпы и термостата эта проблема так и мучала меня.
ruslanik76
Из: Сосновый Бор-Питер.
Пользователь №: 563
тема сия уже поднималась:скорее всего дело в термостате.читаем мануал-температуру и старый способ опробываем на себе.подвешиваем на нитке термостат и опускаеи его в закипающую в кастрюльке воду.внимательно наблюдаем за работой термостата и делаем вывод!
ruslanik76
Пользователь №: 563
кстати,сам чуть с ума не сошел в свое время от этой проблемы и считаю,что мысль по поводу увеличеннного объема радиатора вполне подходит
Про термостат ruslanik76 уже написал. Возможной причиной может быть забитый радиатор. Промыть и прочистить.
П.С. Голосовать не забываем!
Иван Григорович
QUOTE(ruslanik76 @ Понедельник, 21 Декабря 2009)
Не очень хочется его снимать,а как узнать без снятия правильно ли он работает? "Спецы" говорят что если нижний патрубок не нагревается то это признак что не работает и жидкость перемещается по малому кругу поэтому и греется! Так ли это я незнаю? blink.gif
risol
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
QUOTE(Иван Григорович @ Понедельник, 21 Декабря 2009)
3)Радиатор новый
На дизеле 625 мм!!!!!!!!
Вентелятор срабатывает чуть больше середины
Andrew79
post - Понедельник, 15 Февраля 2010
Пользователь №: 583
Проблема исчезла после замены прокладки под головой. Были забиты отверстия для циркуляции ОЖ
Упрощённая версия Сейчас: Суббота, 31 Октября 2026, 22:59
