> замена передних тормозов, диски и колодки.
post - Среда, 23 Декабря 2009
прикупил диски брембо и колодки лпр. скажите, чтобы енто всё заменить тормозная жидкость будет сливаться? просто чтоб знать запасаться заодно новыми тормозными шлангами и дотом или нет..
risol
post - Четверг, 24 Декабря 2009
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
Нет жидкость сливать не нужно. Отвёрткой отведёшь поршень сначала, потом колодки и диски меняй.
Не забудь на ручник поставить.
Серёга
Из: Дом, Квартира...
Пользователь №: 1 254
QUOTE(risol @ Четверг, 24 Декабря 2009)
На самомделе при вскрытии будет ясно, если шланги потёртые, или с трещинками, то меняй сразу, на тормозах нельзя экономить, я вот на всех своих машинах сразу вырезал все стальные магистрали, и ротягивал медные, и шланги все менял, благо не дорого это когда сам делаеш, пол дня потеряеш, но зато в тормозах уверен полностью bs.gif
ЧЁРНЫЙ б УМЕР...
Яков
Пользователь №: 386
QUOTE(ROISE @ Среда, 23 Декабря 2009)
немного полезной информации об ентом вопросе, возможно, ты найдёшь ТУТ
спасибо!
To: Яков
занимательно чтиво) сохранил.
тут подумал.. всётаки душа будет не на месте, сегодня гляну как там шланги стоят на рынке, если потянет бюджет то куплю. Заодно, сколько надо покупать тормозухи? Ато учитывая особенности ремонта бывшего владельца, думаю что она там не менялась лет 10.
Яков
Пользователь №: 386
QUOTE(ROISE @ Четверг, 24 Декабря 2009)
шланги 180/250р, литра ТЖ хватает
ruslanik76
Из: Сосновый Бор-Питер.
Пользователь №: 563
помимо шлангов осмотри пыльники,а если собрался менять всю тормозную жидкость,то заодно поменял бы и манжеты.проверь,свободно ли ходят рабочие поршни
пасиб.
располагал бы деньгой то купил бы ремкоплект на суппорта... но. очень ограничен.
куплю. там если вскроются проблемы то уже придётся подождать но поменять и проблемные участки. надо до ТО ещё притереть..
выделил таки денег и купил тормозные шланги шигерд (хз, знаю что выбор не лучший, но вроде как всё качественно, промаркированы, лейбы и тп.) и отечественную тормозуху "Баксс", но посмотрим, наверное пущу её на промывку просто. что скажете?
Прокачивать придётся все 4 колеса?
Student
Из: Лен. обл.
Пользователь №: 1 103
По идее если при замене, жидкость из бачка выливалась не полностью, то можно прокачать только тот цилиндр с каторым работал.
JETTA2 1991г, 1.8, RP
КАКАЯ ВЛАСТЬ
ТАКИЕ И ДОРОГИ
тоесть если я сохраню немного то потом могу просто долить и прокачать передние?
и что по поводу жидкости? разницы нет или купить на заливку иностранную?
Собственно ваговская жидскость 1л стоит 12?.
Кастрол в том же диапазоне цен.
ну по ценам я то осведомлён уже. у нас литр автолюкса или коммы будет 8уе.
вопрос в том, стоит ли покупать её или можно обойтись русской? где-то слышал что по сути всё одинаково что дешёвая, что по дороже..
Если хочешь уменьшить затраты на машину, лей дешёвую.
Финансовые вопросы это весьма личное.
По моей философии, погоду 4уе не сделают.
post - Пятница, 25 Декабря 2009
заранее советую купить медные тормозные магистрали, а то как показывает практика, очень часто тормозные трубки просто не открутить или медь уже настолько гнилая, что начинает крошится... цена вопроса + 200 р.
Яков
Пользователь №: 386
ты правильно слышал, я лично тестировал отечественную ТЖ на спортивном авто - работала нормально. И я же лично попался на подделку в таком же флаконе, и не раз. Так что важно не качество, а источник.
POWERED
Пользователь №: 348
Народ мож кто ответит можно ли лить тормозуху dot 5.1 в наши машинки и она там не разъест что нить если залить...
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
QUOTE(snoopy @ Пятница, 25 Декабря 2009)
ценно. спасибо.
QUOTE(Яков @ Пятница, 25 Декабря 2009)
просто из соображений что тот же кастрол или комму могут подделать с гораздо большей вероятностью чем русскую, поэтому вот всё ещё рассматривал как вариант русскую. Стоит вот баночка дот 4. вроде всё как надо, всё есть, этикетка норм, бутыль.. но смущает одно. снизу на этикетке есть окошко "дата изготовления", там пусто, а сама дата выбита на бутыли... unsure.gif
Danila19
post - Суббота, 26 Декабря 2009
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
QUOTE(POWERED @ Пятница, 25 Декабря 2009)
4 года как залил росдот, пока не разъело ничё..
Яков
Пользователь №: 386
QUOTE(ROISE @ Пятница, 25 Декабря 2009)
ценно. спасибо.
в теории - так, на практике у меня лично получалось как раз наоборот.
если не ошибаюсь, это ТЖ для современных машин с АБСом, к нам не подходит.
