> замена передних тормозов, диски и колодки.
CerK
post - Среда, 27 Января 2010
Отправлено #41
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
Значит выход один. Отчистьить от ржавчины набить по больше смазки и впуть.
пока так а там глядиш на ремкомплект наберется, а так как недавно разбирал думаю проблем небудет при замене всех внутрянок.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
http://vkontakte.ru/id3022705
post - Воскресенье, 07 Февраля 2010
Отправлено #42
в общем всё по новой разобрал, купил шрузки, смазал (чисто для виду, капельку), двигается легче чем было, направляющие, пластинки и всё, собрал обратно, поменял болты. Прокачал завоздушенный тормоз. И всёравно, при выезде с гаража черепашьим ходом слышен писк будто клинит. Дальше не поехал ибо нет желания искать сейчас (у нас снега горы) приключения на багажник. Этот писк пройдёт или всёже клинит где-то?
CerK
post - Вторник, 09 Февраля 2010
Отправлено #43
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
хмм... Писк без нажатия на педаль тормоза слышен? Может есть небольшой износ дисков тоесть так сказать "кромка" на диске если есть то со временем пройдет когда колодочки под притруться.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
Отправлено #44
колодки ЛПР, диски брембо (без вентеляции) - всё новое. слышен писк лёгкий. сегодня накатал км 20-30. как-то не прошло и машина с места трогается тяжко
CerK
Отправлено #45
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
а вот тут уже интересно.
есть возможность проехать прямо не прибегая к торможению.
если тяжко трогается то значит накатом долго не будет ехать, соответственно в конце пути можно будет проверить какой диск или барабан нагрелся (только не трогай голыми руками, лучше в перчатке на случай если сильно разогрето будет чтоб не обжечься) а далее все по старой схеме разбор и просмотор того места которое упустили. Либо домкратим машину по одному колесу можно вывесить все колеса разом, это не суть. Смотрим на вращение какое колесе подклинивает. И опятьже идет разбор и просмотр что не так собрано или что не работает. Вариантов там немного думаю все будет видно.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
post - Среда, 10 Февраля 2010
Отправлено #46
делал. накатом идёт не так как было раньше на тормозных дисках - бритвах)
греются оба. трогал. Диски колёсные нет, а суппорта и диски тормозные греются нормально так.
Значит что я делал: поставил диск, немного прочистил ушки в колодках чтоб свободнее ездили, снял суппорт, вытащил втулки и направляющие, промыл и смазал, заменил болты. Поставил. Вошло всё впртирку, колодки толстые и диски... но рукой в принципе за диск вращалось с небольшим усилием. Когда снимал один суппорт по дури открыл штуцер чтоб вдвинуть поршень (ну балда, забыл что бачёк можно открыть). Поэтому после всего прокачал ещё тот тормоз. Вот так было дело.
правда хоть и колодки вот только прошли 30км я с самого начала даже ездил далеко не спокойно.. просто получается что попадаю всё время в час - пик и особо беречь их не удаётся, может это тоже влияет?
CerK
Отправлено #47
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
так впринципе если колодки в скобу вставлялись без усилий, с ам супорт одевался немного туговато на колодки с диском ( так как новый диск и кололодки могут быть чуть толще) то скорее всего можеш не обращять внимания на писк ближайщие км 500-600, а вот далее уже будет интересно.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
CerK
Отправлено #48
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
QUOTE(ROISE @ Среда, 10 Февраля 2010)
А тебе колодки и торм. диски на машине даны чтоб их беречь или чтоб они тебя сберегли от сталкновения ?? Че на колодки любоваться чтоль? Использовать их надо по назначению biggrin.gif
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
CerK
Отправлено #49
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
Кстати не смотрел чего у тебя там с барабанами сзади ? хорошоли им там живется ато может и там не все хорошо ?
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
Отправлено #50
спасибо за совет! пока значит потерплю. писк пропал уже совсем (ну может иногда бывает) на ходу, тормозят уже неплохо вполне, только с накатом пока туговато, даже трогаться вроде как легче (не уверен). Диски всё так же горячие.
Зад не разбирал. Машину думал не брать ещё месяц, чтоб снег сошёл, ато ядрёные соли у нас, но в семье проблемы, а машина одна. Поэтому вот пришлось.
* сегодня ништячки купил: новую лягушку в кпп и насос стеклоомывателя. И ещё снял серпы, буду восстанавливать пытаться. Кстати под серпами арки странно выгнуты острыми краями к колёсам blink.gif езжу оч теперь аккуратно, особенно в поворотах.
** тормоза горяченькие. Езжу теперь каждый день (тьфу-тьфу). завтра сраню ещё.
CerK
Отправлено #51
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
ваапчет при трении которое происходит при торможении. Об "ферадо" или иное покрытие, что на тормозных колодках диски нагреваются. Так что в любом случае у всех машин диски греются в этом нет ничего странного и темболее страшного smile.gif
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
Отправлено #52
ну само собой. просто напрягает что колодки трут диски при отжатой педали. ну там посмотрим через ещё пару сотен км.
ruslanik76
Отправлено #53
Из: Сосновый Бор-Питер.
Пользователь №: 563
Пару сотен километров biggrin.gif .Проверь сначала наличие свободного хода:вывеси на домкрате поочередно каждое колесо и проверь.Удобнее и безопаснее на подкатном,т.к.перед будешь крутить без передачи,а зад без ручника.
post - Четверг, 11 Февраля 2010
Отправлено #54
QUOTE(ruslanik76 @ Среда, 10 Февраля 2010)
говорю же, руками за сами тормозные диски даже крутится, немного туго, но вполне сносно
ruslanik76
Отправлено #55
Пользователь №: 563
в том-то и дело,что туго не должно быть.причины всего две,и обе легко устранимы:либо воздух в системе,либо тормозные цилиндры ходят с затруднением.а по поводу немного туго и нормально,у меня товарищ так докатался на девятке:в итоге встал посреди виадука,из под арок дым,искры,ну и поездка на эвакуаторе........думай сам.
post - Суббота, 20 Февраля 2010
Отправлено #56
значит проехано около 100 км. тормозят отлично и уверенно. писк слышен иногда, когда машина стоит долгова-то а потом медленно едет. такой чуть слышный писк пульсирующий. сегодня немного пожиганил на трассе 120-130, не долго, километров 10 проехал. Потом неспешно вьехал во двор. Тормозные диски горячие, очень. колодки тоже горячие. колёсные диски нормальные. Но кругом вода, снега у нас таять начали.
попутно. позавчера покатался, заправился. поставил на ночь. за ночь потеплело, на следущий вечер взял машину, плохо держит хх, дёргается при езде, колбасит. Сегодня утром прогрел 10 минут. поехал, проехался на повышенных оборотах, нагрел двигатель. Когда прогрелся и стрелка ушла с белой зоны - стало нормально. Свечи не смотрел, в трубке отвода картерных газов желтоватые сопли, шланжики вроде с виду целы, топливный фильтр не имеет осадка или сильной грязи. Судя по работе двигателя лямда работает. Бензин плохой залил? Конденсат? в чём может быть дело, что ни с того ни с сего..?
пс. через сколько км в среднем меняют фильтр в моторном топливный?
сори за офтоп.
