> Позднее сцепление, как можно отрегулироать?
hirurg777
post - Суббота, 02 Января 2010
Пользователь №: 1 599
Такая проблемка. Машина начинет трогаться при положении педали сцепления почти в самом конце хода педали, у меня стаж вождения 8 дней, и как то тяжеловато трогаться... хочу настроить где то на середину...
В книге про регулировку сцепления прочитал про то как регулировать так называемый "свободный ход" педали, вот и думаю это и есть регулировка позднего или раннего сцепления... wacko.gif
Кто знает отзовитесь. Спасибо.
Сцепление под капотом у меня выглядит так: (кажись 020) Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
Джетта 2 1984г. 1.6 EZ 2E2
Дениска
Из: Гатчина, Санкт-Петербург.
Пользователь №: 952
Подтяни тросик сцепления.
Jetta 2 1989 RF Pierburg 2e2
ruslanik76
Из: Сосновый Бор-Питер.
Пользователь №: 563
вот-вот,у тя там две гайки(гайка и контргайка):там где трос проходит через кронштейн,перед лапкой.затянешь,и все будет нормально.
hirurg777
QUOTE(Дениска @ Суббота, 02 Января 2010)
т.е мне нужно закручивать пластиковую шайбу?
ruslanik76
Пользователь №: 563
да и вторую
hirurg777
QUOTE(ruslanik76 @ Суббота, 02 Января 2010)
да и вторую
контргайка получается- металлическая а с двух сторон её окружают снизу пластиковая шайба, а сверху белая пластиковая трубка с гранями. мне нужно одну и вторую крутить в одну сторону -я так понял?
Потому что я сегодня пробовал проворачивать только трубку прежде ослабив металлическую контргайку- так она проворачивается вместе с чёрной пластиковой обшивкой тросика...
ruslanik76
Пользователь №: 563
дак грани-то на трубке под ключ:придерживаешь трубку ключом от проворота,отворачиваешь контргайку(металлическую)против часовой,затягиваей пластмассовую по часовой(проверь по мере затягивания ход педали),ну и законтри.
ikarus
post - Воскресенье, 20 Июня 2010
Пользователь №: 2 259
у меня такая же штука, позднее включение сцепления. но прошлый хозяин - человек опытный, сказал что нужно будет привыкнуть к сцепе. вот думаю, а затянутый тросик не приведет к быстррой поломке механизма выключения сцепления (вилка например) а также к обрыву тросика? может не случайно у меня тросик слабо натянут?
регулировать или привыкать?)
QUOTE(ikarus @ Воскресенье, 20 Июня 2010)
Скажем так: опыт - штука полезная, но надо же и своего набираться-то! smile.gif Я бы отрегулировал по книге, не взирая на то, что мне говорят. А там уже и решение принимал бы: либо привыкать (боюсь, не на долго, ибо в скором времени может потребоваться ремонт сцепления), либо вынести диагноз и потихоньку затариться расходниками, либо сделать вывод, что просто была нарушена регулировка.
А так - у меня сцепление начинает "хватать" примерно в третьей четверти хода педали "от ковара". По ощущениям: в сравнении с другими иномарками (в частности - шевроле блейзер, гольф-3) довольно поздно, но в сравнении с девятиной знакомого - очень даже рано! smile.gif
ikarus
для меня непривычно пока что. ездил на разных машинах (тазы с разным приводом, волга). там хватало в половине где то. думаю надо подрегулировать, попробовать. тем более сделать это очень просто вроде
Однозначно должна быть регулировка под себя!Если человечек большой-он делает,чтоб хватало сразу(как я)и наоборот... smile.gif
QUOTE(dimka1695 @ Воскресенье, 20 Июня 2010)
+1
Согласен.
Кстати, dimka1695 , а, ежели хватает почти сразу, то не ведет при выжатом сцеплении?
QUOTE(ultramehanikus @ Воскресенье, 20 Июня 2010)
+1
Согласен.
Нет,все нормально!
Нет,все нормально!
Пасиб! Надо будет попробовать чутка поближе к ковру момент перетащить...
