> Jetta II 1.6 1990 by -=BY=-
-=BY=-
post - Понедельник, 03 Января 2011
Отправлено #41
Unregistered
Недавно был свидетелем диалога россиянина и белоруса по этому поводу:-) я бы лучше имел заморочки с оформлением двигателя, чем ездить в аквариуме. У нас тонировка плёночная запрещена:-( да и тюнинг как таковой... так что ребята не всё так плохо.
QUOTE(ultramehanikus @ Понедельник, 03 Января 2011)
Во-во... Я уже стратегию продумываю: снять с учета в РФ, отогнать в РБ, поставить на учет, перекинуть двигатель, снять с учета в РБ, пригнать в РФ и поставить на учет! smile.gif Но что-то мне подсказывает, что проще будет у нас доки переоформить при надобности... smile.gif
Это не вариант. При переоформлениях за растоможку каждый раз платить придётся. Мы тоже разрабатывали планы про езду по нашей местности на вашей регистрации, лишь бы с тонировкой:-)
-=BY=-
Отправлено #42
Unregistered
Ребята, подскажите, если машина при высоких оборотах захлёбывается и пытается заглохнуть, то зажигание ставить раньше или позже?
-=BY=-
post - Вторник, 04 Января 2011
Отправлено #43
Unregistered
Итак, продолжение истории, а точнее свежие фоточки, всё так же сделанные на телефон и при плохом освещении (в гараже вечером):
-=BY=-
Отправлено #44
Unregistered
Нашёл таки код движки. ПН у меня, как и предполагали) Ничего не сгнило) Как я и говорил, там всё было в масле) Нужно будет поменять прокладочку под клапанной крышкой)
Отправлено #45
М-дааааа... Интересное решение - вынести замок зажигания на торпедо! smile.gif
А вообще - сочувствую... Грустно видеть салон настолько загаженный краской...
Кстати. Будешь смывать краску - очень хорошо тормозуха справится. По крайней мере стекла я ею отмывал (по совету snoopy ). Единственный момент - избегай попадания жижки на те поверхности, где краска нужна, ибо разъедает... smile.gif
-=BY=-
Отправлено #46
Unregistered
Ок, спасибо, учту) Растворителем задолбался фару оттирать. Кстати, как тормозуха себя на пластмассе поведёт? Не разъест?
Там решение с замком зажигания ещё интереснее... Зажигание на тумблере, стартер на кнопочке)) Типо "start engin"))) Думаю, может так и оставить?)))
На торпедо лежит рабочий замок, только там контактная группа под разъём не подошла.
Отправлено #47
QUOTE(-=BY=- @ Вторник, 04 Января 2011)
Стекла оттирал так: брал тряпочку, а-ля салфетка фетровая, обильно смачивал ее тормозухой и прикладывал к стеклу на пару часиков. Краска потом легонько оттирается. Пластику тормозуха пофик! smile.gif
-=BY=-
Отправлено #48
Unregistered
Да не, ты не так понял... Это мне по наследству досталось) Ключ от "нового" замка. От старого - бесследно потерян, как и брелок сигналки)
Это Конструктор с большой буквы)))
Отправлено #49
smile.gif Зато будешь знать: что, где, как и для чего! smile.gif
-=BY=-
Отправлено #50
Unregistered
QUOTE(ultramehanikus @ Вторник, 04 Января 2011)
Так то оно так, только вот болтиков-гаечек колхозных много будет, что не Айс
-=BY=-
post - Четверг, 06 Января 2011
Отправлено #51
Unregistered
Ребята, подскажет кто как снять шайтан-замок зажигания? Там как я понял есть переходная втулка, под которой пружина. Так вот как её снимать? С помощью молотка иль там особенная технология есть?
Отправлено #52
Хрен бы с ней, с тонировкой. Я б на сэкономленные на движке деньги нормальную тонировку сделал. А так - и движок не поменять и всё равно передние стёкла нетонированные: нельзяsad.gif
если ты имеешь в виду личинку замка- то нужно просверлить отверстие в корпусе и прижать фиксатор. Если корпус замка- то он вынимается вместе с валом: снимаешь руль, подрулевые, скидываешь рулевой карданчик с вала, выкручиваешь винт под шестигранник с левой стороны от вала (винт смотрит снизу вверх, от коврика в потолок) и молоточком, от педалей стучишь по силуминовому корпусу: корпус с замком и рулевым валом вылезет в сторону водителя.
Кстати, а если я, как гражданин РФ, куплю у тебя машину, как у гражданина РБ и пригоню её в РФ безо всякой растаможки и оформления, например, тупо на запчасти, насколько сложно тебе потом будет "избавиться" от неё, чтобы никакие налоги и прочее не начисляли?
Отправлено #53
пс. тормозуха оставляет на пластике разводы, по крайней мере у меня на бампер немного попало... цвет стал новее)))
Отправлено #54
To: ROISE
Имеешь ввиду - нв самом пластике, не на краске?
-=BY=-
Отправлено #55
Unregistered
QUOTE(Евген @ Четверг, 06 Января 2011)
Карданчик - это такая хрень похожая на переходник с тонкого вала на толстый? На неё непосредственно руль одевается?
избавиться - никак наверное. Налоги у нас пока ни какие не начисляют. Короче, машину у нас можешь смело покупать и гонять по РФ на белоруских номерах=)
QUOTE(ultramehanikus @ Четверг, 06 Января 2011)
To: ROISE
Тормозуха "жирная", поэтому чёрный пластик становится ярче, что ли.
Отправлено #56
QUOTE(-=BY=- @ Четверг, 06 Января 2011)
Нет, карданчик - это карданный вал(чёрный), соединяющий рулевой вал с рейкой: находится внизу, около педалей, одним концом прикручен к рулевому валу сразу по окончанию рулевой колонки, а другим концом уходит за моторный щит и прикручивается на рейку. Сегодня буду в гараже - сфоткаю процесс. Как раз всё разобрано.
-=BY=-
Отправлено #57
Unregistered
Буду благодарен)
post - Пятница, 07 Января 2011
Отправлено #58
именно.
на краску слава богу умудрился не капнуть)
но видя как в баночке с тормозухой с болта крепления задней стойки в балку слезла вся ржа за 3 дня я думаю не стоит её на краску капать если не хочешь её сдирать.. ну а если хочешь... rolleyes.gif
-=BY=-
Отправлено #59
Unregistered
Растворитель решает! Вчера было отпидорено пол салона, а потом начали показывать мультики..)))
Отправлено #60
QUOTE(-=BY=- @ Пятница, 07 Января 2011)
Что-то мне в этом не нравится... Когда свои стекла оттирал, пробовал и 646, и 650, и кучу других жидкостей... А помогла лишь тормозуха...
Чем машина красилась?
Ты с мультиками поаккуратнее! А то до пожизненного абонемента на фильмы с белыми людьми можешь дотереться. smile.gif
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 15:56
