Jetta II GL 1987 г.в
| Aleksandr16 |
- Воскресенье, 05 Декабря 2010
#41
Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 98 Регистрация: Пятница, 01 Января 2010, 12:57 Пользователь №: 1 610 |
QUOTE(ultramehanikus @ Воскресенье, 05 Декабря 2010) если я правильно понял вопрос,то нагревательный элемент на 700 ват -------------------- 1987 г.в.GL 1.6 RF 2E2 5 кпп R 14
#42
Погодь. А 700Вт при 12В или стоИт спираль на 220В/700Вт?
| Aleksandr16 |
#43
QUOTE(ultramehanikus @ Воскресенье, 05 Декабря 2010) 220В это только при выезде с гаража -------------------- 1987 г.в.GL 1.6 RF 2E2 5 кпп R 14
#44
Че-т я совсем запутался... ТЭН от розетки работает или от бортовой сети?
| Aleksandr16 |
#45
QUOTE(ultramehanikus @ Воскресенье, 05 Декабря 2010) от розетки -------------------- 1987 г.в.GL 1.6 RF 2E2 5 кпп R 14
- Понедельник, 06 Декабря 2010
#46
А чего не от бортсети? Ватт эдак 300 практически любой геныч потянет...
Патрубок, так понимаю, от помпы к тройнику, т.е. тот, который и на малом круге работает? -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| Aleksandr16 |
#47
От борт сети акум разряжаться будет,а от розетки в самый раз,для меня этот вариант больше подходит
- Вторник, 07 Декабря 2010
#48
Решение правильное. Каков будет процесс эксплуатации?
- Рядом с домом розетка есть? Или пришёл в гараж, включил нагреватель и пока "куришь" греется? -------------------- Ленинград 87г. 1,3Мыжний Новгород
| Aleksandr16 |
#49
QUOTE(Летний @ Вторник, 07 Декабря 2010) Решение правильное. Каков будет процесс эксплуатации? - Рядом с домом розетка есть? Или пришёл в гараж, включил нагреватель и пока "куришь" греется? "пришёл в гараж, включил нагреватель и пока "куришь" греется",я живу в часном доме,так что далеко идти не надо -------------------- 1987 г.в.GL 1.6 RF 2E2 5 кпп R 14
#50
QUOTE(Летний @ Вторник, 07 Декабря 2010) Решение правильное. Каков будет процесс эксплуатации? - Рядом с домом розетка есть? Или пришёл в гараж, включил нагреватель и пока "куришь" греется? На севере многие из окон удлинители до машин тянут: всю зиму с каждого дома сотни проводов свисают, потому что у большинства на машинах электрокотлы стоят: и на дорогих иномарках и на стареньких жигулях.Смотришь - а у "крузака" из-под решетки радиатора вилка на 220 торчит Жил бы я в частном доме- тоже так сделал бы. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Aleksandr16 |
- Суббота, 12 Февраля 2011
#51
Прошу помощи знатоков в карбах.
У меня была проблема с пулдауном,не открывал ВЗ, нашел причину,теперь открывает,но кажется сразу 5 мм ,и когда двигатель уже заглушен рычаг пулдауна все равно вытянут на 5 мм,когда он должен втянутся назад.И еще вопрос по поводу Вакуумного экономайзера мощностных режимов,когда даю газ до полика вторая заслонка не открывается,снял шланг с него (при работающем двигателе)а там никаго разряжения нет,я когда снимал карб,эта заслонка вообще была загрепирована,я ее разработал,и когда ртом всасывал воздух,он открывал заслонку Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. -------------------- 1987 г.в.GL 1.6 RF 2E2 5 кпп R 14
| менеджер |
- Воскресенье, 13 Февраля 2011
#52
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 29 Регистрация: Воскресенье, 23 Января 2011, 22:23 Пользователь №: 3 770 |
Ну у тебя не машина, а самолет. Выглядит на отлично! Бампера смотрятся супер (кстати скока отдал денег), ну и понятное дело приборка-без вопросов. Все бы себе поставил, но не сейчас.
-------------------- JEttA 1987 г, EZ, Pierburg 2e2, ну а теперь солекс 083.
| Aleksandr16 |
- Вторник, 15 Февраля 2011
#53
За бампера,кажется 250 у.е.Кстати перебрал карбюратор,хорошо что в нем оказолось все рабочим,только каналы были забиты,после чистки теперь работает как часы,спасибо за помощь тем кто помог в решении этого вопроса
| Aleksandr16 |
- Четверг, 03 Марта 2011
#54
Сегодня случайно попалась вот такая приборка
![]() Не мог не взять,давно такую хотел,но думал что никогда не найду. Подскажите,кто знает,что дает этот датчик,и куда его подключить(вакуум) ![]() и можно его как то проверить,меня смущает что как будто заглушен штуцер,или это так и должно быть? ![]() И будет ли этот датчик у меня работать? -------------------- 1987 г.в.GL 1.6 RF 2E2 5 кпп R 14
#55
Это стрелочный расходометр бензина.
Были 2х вариантов-с неподвижной стрелкой и с подвижной. Лампочка на нем есть выбора оптимальных передач=) -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| Aleksandr16 |
#56
Ну а у меня с подвижной стрелкой,стрелка двигается рукой,куда его подключить,и что насчет штуцера,должно быть отверстие закрыто или нет,не знаешь?
- Понедельник, 07 Марта 2011
#57
отверстие должно быть окрыто - оно по вакууму работает
| Aleksandr16 |
- Суббота, 19 Марта 2011
#58
| deathlypriest |
#59
номерк есть?
| Aleksandr16 |
- Воскресенье, 20 Марта 2011
#60
Номерок,может и есть,видна наклейка на защите,но надо залесть под машину,посмотреть,если сильно надо посмотрю,стоит 45 $
Еще вот такую приборку нашел ![]() только переключатели с МФА узкие,и тот что с МФА клеенный,и дворники не работают,тот режим что через время,прийдется покупать новые,но уже широкие Еще поставил накладки на арки,так больше нравится -------------------- 1987 г.в.GL 1.6 RF 2E2 5 кпп R 14
| Упрощённая версия | Сейчас: Пятница, 13 Ноября 2026, 10:06 |
