Замки задних дверей.
| Student |
- Пятница, 08 Января 2010
После установки ручек аля Гольф3, при постановке на сигализацию, задние замки не фиксируются, т.е. при полностью нажатой кнопке блокировки, двери спокойно открываются снаружи.Активаторы и тяги точно не причем, проверено, дело в самом механизме замка но не пойму в чем конкретно.Ни у кого не было?
КАКАЯ ВЛАСТЬ ТАКИЕ И ДОРОГИ |
| Student |
вверх
| 1.8.7. |
- Среда, 13 Января 2010
Подготовленный агент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 167 Регистрация: Пятница, 02 Мая 2008, 8:33 Из: Питер Пользователь №: 136 |
попробуй порегулировать винты, которые нажимают на рычаг замка
(винты на ручке) |
| Student |
- Пятница, 15 Января 2010
Уже разобрался. Ручки поставил, но неотрегулировал винт который давит на лапку замка, подрегулировал и все стало закрываться!
| aslex |
- Суббота, 27 Февраля 2010
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 61 Регистрация: Воскресенье, 10 Января 2010, 22:29 Пользователь №: 1 652 Город: IZYUM |
А МОЖНО ФОТОРАФИЮ "ЛАПКИ ЗАМКА"
АТО ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО У МНУ ОНИ ОБЛОМАННЫЕ И ВИНТ НА РУЧКАХ Г3 КАК БЫ СОСКАЛЬЗЫВАЕТ, ПРИШЛОСЬ ПОСТАВИТЬ НАЗАД ОБЫЧНЫЕ -------------------- VW Jetta 2 1.6 EZ МКПП 5 ступ. 1987 г.
| Дениска |
![]() Подготовленный агент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 163 Регистрация: Воскресенье, 17 Мая 2009, 8:23 Из: Гатчина, Санкт-Петербург. Пользователь №: 952 |
QUOTE(aslex @ Суббота, 27 Февраля 2010) А МОЖНО ФОТОРАФИЮ "ЛАПКИ ЗАМКА" АТО ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО У МНУ ОНИ ОБЛОМАННЫЕ И ВИНТ НА РУЧКАХ Г3 КАК БЫ СОСКАЛЬЗЫВАЕТ, ПРИШЛОСЬ ПОСТАВИТЬ НАЗАД ОБЫЧНЫЕ Я так понимаю обломанной ты считаешь ту лапку, которая запирает замок. Она действительно отличается по форме от той, которая заставляет дверь открыться. То есть грубо говоря одна квадратная, другая Т-образная. Но винт от ручки Г3-стайл давит как раз на квадратную, а ту, которую ты считаешь обломанной передвегает такая V-образная штука, прикрученная сзади к личинке замка. Вообще всё должно нормально работать, главное не торопиться и нормально их подогнать конкретно к своей машине. -------------------- Jetta 2 1989 RF Pierburg 2e2
| Дениска |
| aslex |
- Воскресенье, 28 Февраля 2010
Винт ручки г3 (у меня пластмассовый) давит на плоскость? (у меня эта плоскость очень маленькая 2-3 мм)
| Дениска |
QUOTE(aslex @ Воскресенье, 28 Февраля 2010) Винт ручки г3 (у меня пластмассовый) давит на плоскость? (у меня эта плоскость очень маленькая 2-3 мм) Винт у ручки у всех пластмассовый А ты не пытаешься правую ручку поставить на левую дверь, и наоборот? Да, винт должен давить на лапу замка, на передних дверях на ближнюю к тебе, а на задних на единственную. 2-3мм это чёто очень мало.... Должно быть порядка 10мм, может чуть больше. Если действительно лапка обломана, то не парься и купи новый замок, стоит всего 180 рэ. -------------------- Jetta 2 1989 RF Pierburg 2e2
| aslex |
10 мм площадка -- все бы работало, поэтому и хотел фото, значит будем либо колхозить площадку, либо покупать новые замки. СПАСИБО!!!
| aslex |
кстати такие короткие площадки на обоих задних замках (передние не смотрел)
| Дениска |
Вот тебе картинка, правда с передней двери. Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
| aslex |
Вот нашел картинку с задней двери, и как оно работает на такой маленькой полке???
| aslex |
В какую часть лапки должен давить винт ручки 1 или 2?
У меня давит на 2 и естественно соскакивает -------------------- VW Jetta 2 1.6 EZ МКПП 5 ступ. 1987 г.
| Дениска |
- Понедельник, 01 Марта 2010
QUOTE(aslex @ Воскресенье, 28 Февраля 2010) Ну х.з. что у тебя за беда... У меня с задними ручками вообще проблем не возникло, а вот с передними пришлось повозиться. -------------------- Jetta 2 1989 RF Pierburg 2e2
| aslex |
Был бы оочень благодарен сделавшему фото замков задних дверей (Дениске отдельное СПАСИБО само-собой
| Дениска |
QUOTE(aslex @ Вторник, 02 Марта 2010) Был бы оочень благодарен сделавшему фото замков задних дверей (Дениске отдельное СПАСИБО само-собой С замком у тебя полюбому всё нормально, с чего бы этой лапке сломаться...? Попробуй поэксперементировать с самой ручкой, установи для начала с полностью вкрученным пластиковым винтом (скорее всего при этом открывать дверь она не будет) потом начинай потихоньку его выкручивать, и я практически уверен, что ты найдёшь момент, где он будет нормально нажимать на лапу. Ну а если нет, то вперёд в магазин за новым замком, только перед его покупкой, сравни его со своим, может и покупать не стоит -------------------- Jetta 2 1989 RF Pierburg 2e2
| aslex |
- Четверг, 04 Марта 2010
Вчера установил ручки, пришлось немного поработать надфилем -- подпилил нижний уступ на двери который не давал ручке "растянуться", еще на всякий случай заменил пластмассовый винт (грибок) на дюралевый с более широкой шляпкой (~10мм). Вроде бы получилось, но немного туговато возвращается назад (притрется??). Ну и крепление на одном болте пока не впечетляет (в щель между прокладкой просвечиваются кишки ручки), тем более резьбы в ручке почти одноразовые.
| Дениска |
QUOTE(aslex @ Четверг, 04 Марта 2010) Вчера установил ручки, пришлось немного поработать надфилем -- подпилил нижний уступ на двери который не давал ручке "растянуться", еще на всякий случай заменил пластмассовый винт (грибок) на дюралевый с более широкой шляпкой (~10мм). Вроде бы получилось, но немного туговато возвращается назад (притрется??). Ну и крепление на одном болте пока не впечетляет (в щель между прокладкой просвечиваются кишки ручки), тем более резьбы в ручке почти одноразовые. Туго возвращаться не должно!!! Обрати внимание на ручке на то место, где нарезана резьба. У старой ручки это место смещено относительно плоскости ручки(не 90 градусов) а у г3 стайл этот угол почти прямой. Поточи это место напильником, чтобы угол был как на старой руче. -------------------- Jetta 2 1989 RF Pierburg 2e2
