> стартер не крутит,проводка дымит.
ЗО1-1ОВ
post - Воскресенье, 10 Января 2010
Пользователь №: 1 651
При повороте ключа стартер щелкает,на приборной панели загорается лампа дальнего света и начинает греться коричневый провод. Подскажите что может коротить?.
aslex
Пользователь №: 1 652
QUOTE(ЗО1-1ОВ @ Воскресенье, 10 Января 2010)
какой конкретно коричневій провод греется???
VW Jetta 2 1.6 EZ МКПП 5 ступ. 1987 г.
ЗО1-1ОВ
QUOTE(aslex @ Воскресенье, 10 Января 2010)
под рулевой колонкой, левый разъём,где много зелёных проводов
aslex
коричневый провод это масса.
Сегодня смотрели джетту, там оплавлен коричневый провод (тонкий) к рулевой колонке, скорее всего из-за плохого контакта более толстых проводов массы (вся нагрузка пошла на тонкий провод к рулевой колонке)
Так что смотри контакт массы
ЗО1-1ОВ
все контакты толстых проводов массы зачистил и затянул думаю дело не в них
говорят может быть замок зажигания, но я не знаю как его проверить
aslex
самое интересное что на джетте которую смотрел кор. провод оплавлен и оборван biggrin.gif
и все работает ...
просто увидел сопли и хотел убрать....
ЗО1-1ОВ
и все работает ...
интересно но не вариант
Student
post - Понедельник, 11 Января 2010
Из: Лен. обл.
Пользователь №: 1 103
Возможно нет нормальной массы непосредственно на двигателе, и масса осуществляется через все что угодно включая тонкие проводки и даже тросик газа.
JETTA2 1991г, 1.8, RP
КАКАЯ ВЛАСТЬ
ТАКИЕ И ДОРОГИ
aslex
post - Вторник, 12 Января 2010
Вопрос открыт...
Мне кажется все-таки плохая масса, так как масса на кузов крепится возле аккумулятора, где металл капитально окисляется.
Student
Из: Лен. обл.
QUOTE(aslex @ Вторник, 12 Января 2010)
Вопрос открыт...
Согласен, можно просто взять специальный провод и пустить прямо на двигатель + посмортеть все крупные клемы и зачисить если есть подозрения на плохой контакт, если конечно это не замыкание где нибудь в замке.
КАКАЯ ВЛАСТЬ
ТАКИЕ И ДОРОГИ
aslex
QUOTE(Student @ Вторник, 12 Января 2010)
А если это замыкание в замке, то должен быть второй оплавленный провод, или я не прав?? dry.gif
Student
Из: Лен. обл.
Прав или не прав не скажу, потому что не электрик, но по собственному опыту могу сказать что при замыкании горит минусовой провод.
КАКАЯ ВЛАСТЬ
ТАКИЕ И ДОРОГИ
ЗО1-1ОВ
пробовал замкнуть стартер напрямую двумя проводами на машине, стартер не крутит коричневый провод под рулём плавится Все провода массы откручивал и зачищал.
misc
post - Среда, 13 Января 2010
КолхозниГ
Пользователь №: 765
Провод не плавится, а греется внутренняя металлическая его часть не выдерживая нагрузки. И греться провод начинает именно в самом тонком месте. Кстати, насколько я помню из уроков физики, именно по такому принципу и устроена обыкновенная лампочка накаливания.
QUOTE(ЗО1-1ОВ @ Вторник, 12 Января 2010)
Может быть я неправильно понял суть данного поста, но для того, чтоб стартер начал крутить надо не просто подать на него напрямую + и -, необходим еще сигнал на управляющий контакт.
Джетта 1.8
aslex
Вчера зачищал все массы, так вот под торпедой в районе блока предохранителей масса хреновая изначально с завода, т.к. на крашенный кронштейн одета металлическая скобка с резьбой, а внее саморез с пучком коричневых проводов.
Т.е. контакта как такового НЕТ.
Сегодня дособеру, попробую, отпишусь.
aslex
post - Среда, 12 Мая 2010
Во блин после нескольких месяцев эксплуатации выяснилось...
Была проблема -- башмачил стартер (хотя втулки меняли), думали уже о замене, но случайно оказалось если ключ зажигания проворачивать не до упора, а совсем чуть-чуть как только схватит стартер, то крутит все нормально. Вывод: где-то замыкание в самом замке, при этом сгорел разъединитель массы (если бы перед этим не зачистил массы и не заменил коричневый провод под рулем, думаю опять бы оплавился кор. провод).
Как победить замок?
JUMPER
post - Понедельник, 21 Июня 2010
Пользователь №: 2 067
У меня проблема похожа есть под торпедой в раёне блока штук 8-10 коричневых проводов разных по толщине вот не знаю куда их определить,хотя понимаю что они вроде как отвечают за массу???
