> Поломки автомобиля
Garik
post - Суббота, 31 Мая 2008
летчик - испытатель
Из: Лен.обл., г.Сертолово
Пользователь №: 87
В этом топике будем писать у кого какие случались поломки, как часто и как с ними боролись.
Quadratisch. Praktisch. Gut.
Запчасти и автомасла
Garik
летчик - испытатель
Пользователь №: 87
Вот и прошол год как я приобрел свою чаечку, за год случилось 4 незначительные поломки:
1.Накрылся датчик давления масла и через него вытекло 3 литра масла, а я сначало этого не заметил и поехал за грибами в Лосево на Вуоксу с 3 человеками на борту и всяким барахлом в багажнике. Короче 110 километров при почти полной загрузке на 1 литре масла. Ремонт - 900 р. масло, 250 р. промывка, 150 р. фильтр, 50 р. датчик.
2.Лопнул радиатор печки. Пошел пар изо всех щелей торпеды, потом потекла ОЖ по педальному узлу, хорошо был недалеко от гаража, ехал до него с открытыми окнами как на паровозе. Ремонт - 1000 р. радиатор, 2500 р. замена. Че то сам снимать торпеду не решился ...
3.Попала влага в центральный провод катушки зажигания. Не заводилась машина, проверил искру - есть (потом оказалась что она очень слабая была).Вобщем стал грешить на карб. У друга в гараже перебрали этот Pierburg 2ЕЕ, ниче не заметили, все было в порядке. Потом просиликонили все контакты высоковольтных проводов в зажигании и двигатель стал подавать хоть какието позывные (аккумулятор был посажен, заводили от сварочного аппарата).Ремонт - 1000 р. высоковольтные провода, 500 р. свечи, 300 р. крышка трамблера, 500 р. другу за помощь.
4.Лопнула пружина в передней подвеске. От поездки по нашим дорогам и старости передней подвески лопнула пружина.Приехал в автосервис, про...бали весь мозг, короче перебрали всю подвеску, сайлентблоки и все такое.Ремонт - 5000 р. запчасти, 4000 р. замена и развал-схождение.
Упрощённая версия Сейчас: Суббота, 14 Ноября 2026, 6:06
