> вопрос про KR
Sergiev Posad
post - Четверг, 14 Января 2010
Пользователь №: 1 047
smile.gif хотел вот выяснить при каких показателях тахометра переключать скоростя на KR? может я что то не так делаю у меня уже третью прокладку маслосъёмной крышки пробивает sad.gif сильно вроде не гоняю,в среднем до 4000 оборотов разгоняю,в городе больше опасно biggrin.gif по трассе конечно до 5000-6000 разгоняю sad.gif подскажите если кто знает в чём дело может быть?
Killer_Angel
Из: Питер
Пользователь №: 773
QUOTE(Sergiev Posad @ Четверг, 14 Января 2010)
не более 2500
GTI 2.0 16v j5.1
risol
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
QUOTE(Killer_Angel @ Четверг, 14 Января 2010)
не более 2500
Он только петь начинает с 3 т. об. На этом моторе как хочешь переключайся, он верховой. Прокладку у тебя выбивает из-за хреновой вентиляции картера или от забитого редукционного клапана масла насоса.
или капец кольцам и давлением прожимает прокладку
Яков
Пользователь №: 386
QUOTE(risol @ Четверг, 14 Января 2010)
жизнеспособная версия :-)
а вот это, извини, притянуто за уши:-) прокладка клапанной крышки ну никак от даления в системе смазки не зависит:-)
Sergiev Posad
smile.gif спасибо за совет,в выходные гляну чего там с вентиляцией,движой после капиталки 7000проехал,думаю кольца в норме bs.gif
Яков
Пользователь №: 386
некоторые и простую замену колец на изношенных поршнях считают капиталкой, а оно наоборот - только ухудшает состояние мотора:-)
Sergiev Posad
кампресия то везде по 12 biggrin.gif так что кольца внорме
risol
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
QUOTE(Яков @ Четверг, 14 Января 2010)
Обе версии связаны, где проще там и выдавливает. Обычно через щуп и масленый фильтр.
Либо прокладка изношена, либо кольца(про них мне больше нравится)
Яков
post - Пятница, 15 Января 2010
Пользователь №: 386
если не веришь мне на слово, готов продолжать дискуссию в моторном участке. Пространство, которое герметизирует прокладка клапанной крышки, не имеет сообщения с масляными каналами, где есть давление, способное что-либо выдавить.
не показатель. Высоким показаниям может способствовать наличие масла в камере сгорания. То есть на сухую, по фактическому состоянию, компрессия может нагнетаться до 10-ки, а чуть капнуть масла - и вот мы видим на компрессометре 12 кг
QUOTE(Яков @ Пятница, 15 Января 2010)
и данная компрессия будет называться "маслянной" ))))
risol
post - Суббота, 16 Января 2010
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
Чёрт возьми, вы мои мысли прочитали.
Так хозяин что-нибудь там делает????????????
Я думаю, что всё же масло в цилиндрах это не правильно, а значит и перегар из выхлопной ему тоже о чём-то говорит. Может стоит извлечь масло и задуматься о капиталке? Не просто заменой колец...
Так что? Систему картерных газов прочистил хоть???????Там есть редукционный клапан в шланге, стоит шланг дорого(пару тройку нормальных прокладок), счёт скоро сравняется.
Sergiev Posad
post - Воскресенье, 17 Января 2010
поменял ещё одну прокладку маслосьёмной крышки,отъездил день,пока всё внорме,заменил патрубок с вентиляции картера(старый при съёме в труху превратился)вентиляцию картера почистил,грязи до фига было,еле вычистил.поездию ещё а там видно буит dry.gif
risol
post - Понедельник, 18 Января 2010
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
QUOTE(Sergiev Posad @ Воскресенье, 17 Января 2010)
Отпишись через месячишко как дела пойдут.
вентиляцию надо прожигать - ее химией не промыть ((( там многослойная сетка - промывается внешний слой, а внутри дофига шлака... прожигать и продувать... иначе - больному припарка
Упрощённая версия Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 21:54
