не считает километраж, точнее то считает то нет
| Zhuck956 |
- Пятница, 15 Января 2010
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 18 Регистрация: Воскресенье, 20 Декабря 2009, 19:07 Из: Саратов Пользователь №: 1 567 |
с одной стороны может оно и к лучшему))) на протяжении двух лет он практически стоит на месте)))) но проблема что решил работать водителем на ней, а там нужны показания спидометра а они у меня стоят(( Если кто знает подскажите как с этим бороться, как заставить его работать?
сам спидометр работает? если да, то одометр просто умер - там шестерни выработку имеют и из зацепления выпадают. спидометр под дефектовку и либо ремонт, либо замена
| Garik |
А кстати вопрос в тему, если не работает счетчик по которому обычно короткие поездки засекают, счетчик пробега будет работать?
| jettatore |
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 44 Регистрация: Пятница, 08 Января 2010, 21:37 Пользователь №: 1 638 |
Было такое, спидометр показывал, а пробег не считал.
Насколько помню тросик спидометра содинен с червячным редуктором, шестерня которого вращает ось одометра. Эта шестерня у меня проворачивалась на оси, и соответсвенно одометр не считал ничего. Я ось немного с конца расплющил и шестерню на клей посадил. Заодно и все шестеренки почистил, смазал. Теперь усе считает... -------------------- VW Jetta II GU 86 г.в. Pierburg 2E2
- Суббота, 16 Января 2010
QUOTE(Garik @ Пятница, 15 Января 2010) А кстати вопрос в тему, если не работает счетчик по которому обычно короткие поездки засекают, счетчик пробега будет работать? по идее будет. не помню точно как именно там шестерни идут, но когда у меня кнопка сброса залипла - дневной пробег не считал, а одометр работал -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| Zhuck956 |
вот у меня тоже помоему кнопка залипла потому что она не нажимается((( а чтобы вытащить щиток и посмотреть надо всю панель разобрать? или достаточно 2 винта открутить которые на верху щитка находятся?
| Zhuck956 |
а спидометр работает нормально)) то есть скорость он показывает)))
| ВВШВ |
Раз скорость показывает то с тросиком все нормально, у меня было такое. Одна из пластмасовых шестеренок с цифирками начала проворачиваться на металлическом гвоздике (валике). Пробовал проклеить это место- не получилось, может клей не тот был. Пришлось взять из старого валик с цифирками.
| Zhuck956 |
- Воскресенье, 17 Января 2010
никто случаем незнает от других машин подойдет этот валик с цифрами? или нет? допустим от пассата) просто у нас в городе нет джетт на разборке(( одни пассаты, а в магазине скорее всего не будет этого(
чтобы снять щиток - надо снять всю пластиковую рамку, а потом сам щиток (2 винта).
шестерню можно на поксипол посадить или термокей (только вал надо зашкурить, чтоб адгезия была) -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| White NIC |
- Пятница, 29 Января 2010
Новичок Группа: Members Сообщений: 7 Регистрация: Вторник, 19 Августа 2008, 21:44 Из: г.Самара Пользователь №: 322 |
хватает сделать ХОРОШИЕ зазубрины на валике ... шестерня потом туда с трудом одеваться будет
| gluxx |
- Воскресенье, 07 Февраля 2010
![]() Новичок Группа: Members Сообщений: 6 Регистрация: Воскресенье, 07 Февраля 2010, 19:13 Пользователь №: 1 760 |
а у меня пока холодно крутится, а когда в машине потеплеет перестаёт(( Свое жизнью живет одометр
-------------------- jetta2 85г.в. дв. (EZ 1.6 был) 1.8 DS 4х. ст.
| Упрощённая версия | Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 19:48 |
