> как прогреется глохнет, не пойму в чем дело...
Nep'U
post - Суббота, 16 Января 2010
Пользователь №: 1 626
Двигатель 1,3 NZ карб. зажигание транзисторное..
На холодную работает нормально. Стоит прогреться, в момент падения оборотов глохнет.. и работает только с газом... отпускаешь газулю глохнет.. такое ощущение.. что холостого хода вообще нет sad.gif
Подскажите в чем может быть проблема, и как её можно решить.. заранее спасибо))
misc
КолхозниГ
Пользователь №: 765
QUOTE(Nep'U @ Суббота, 16 Января 2010)
Джетта 1.8
jettatore
post - Воскресенье, 17 Января 2010
Пользователь №: 1 638
А карб у тебя Pierburg 1B3 вроде....
У него же есть электромагнитный клапан ХХ, может он поломался, или провода к нему оборвались.
Когда двигатель холодный обороты поддерживает система пуска и прогрева, а после прогреется они уже не оказывают влияния...
И топливо должно поступать через открытый клапан ХХ, а если напряжения на нем нет, то он закрыт.
Проверь его или провода идущие к нему
1B3 - HZ. Автором упомянут NZ. Надо бы автору определиться.
Nep'U
двигло 1,3 NZ карб 2Е3
QUOTE(misc @ Суббота, 16 Января 2010)
вот так вот smile.gif стоит же карб
а еще кстати нагар на свечах черный..
Сообщение отредактировал Летний - Воскресенье, 17 Января 2010
POWERED
post - Понедельник, 18 Января 2010
Пользователь №: 348
QUOTE(Nep'U @ Воскресенье, 17 Января 2010)
модели на такие моторы устанавливали 2е3 карб HK,MH,NU...
На 1 литр мотора HZ карб 31Р1С-7
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
