jetta глохнет на ходу, накрылся насос а потом пошло поехало(
| михаил |
- Понедельник, 18 Января 2010
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 97 Регистрация: Пятница, 18 Декабря 2009, 18:16 Пользователь №: 1 564 |
У меня Jetta 1987-го года,KE-jetronic 1.8
машина глохнет на ходу! при перезапуске начинает торохтеть как будто один цилиндр отключается. чуть подождешь снова нормально работает , как только поехал через километр опять глохнет. залез в пластину измерителя расхода воздуха,на холостых вообще перестала работать. кое как отрегулировал все вернулось к началу,глохнет только на ходу. -------------------- |
про регулировку пластины - подробнее
и еще - как вариант - одна из форсунок умерла -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| михаил |
- Вторник, 19 Января 2010
QUOTE(snoopy @ Вторник, 19 Января 2010) пластину по высоте пытался отрегулировать. вичитал что при не правильно выставленных зазорах она существенно влияет на смесь,а так как больше никаких вариантов я не знал как смесь отрегулировать, полез в эту пластину причем как оказалось зря. да и как узнать умерла форсунка или нет? -------------------- |
| михаил |
может грязь попала в распределитель или в форуснку? ведь перед всем этим делом у меня насос накрылся.
могла... надо снять распределитель и продуть его карб-клиннером - могла песчинка в плунжер попасть
| михаил |
QUOTE(snoopy @ Вторник, 19 Января 2010) извиняюсь за глупый вопрос,а поточнее можно описать процедуру(плунжер надо снимать или нет,и как его промывать,замачивать или просто как вэдешкой попрызгать)? -------------------- |
мыть карбклинером!!! никакой вд-хи!!!!
открутить все топливные магистрали от дозатора, потом сам дозатор - четыре или три винтика (не помню). под каждой магистралью на форсы есть сеточки - их надо аккуратно вынуть и продуть компрессором. под вх. болтом тоже есть сетка (вернее в нем) - может имеет смысл поставить новый. сетки не выкидывать - без них будет адский перелив. в итоге получим достаточно маленькую деталь ))) снизу есть отверстие для плунжера - в зависимости от года он есть с гайкой, а есть без - если без, то может выпасть вместе с пружинкой. если выпал, то вначале ставится пружинка, потом сам плунжер. если с гайкой, то ничего не выпадет. ))) откручиваем гайку и смотрим на состояние самого плунжера - должен быть без потертостей и царапин. затем рукой аккуратно проверяем его ход - не должно быть залипаний. потом смотрим внутрь - там должны быть щелевые прорези - в них не должно быть грязи. промываем промывкой для карба и собираем обратно. чуть смазываем ролик лопаты и все собираем взад ))) кстати, имеет смысл промыть лопату и проверить ее на факт наличия заеданий -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| михаил |
QUOTE(snoopy @ Вторник, 19 Января 2010) мыть карбклинером!!! никакой вд-хи!!!! открутить все топливные магистрали от дозатора, потом сам дозатор - четыре или три винтика (не помню). под каждой магистралью на форсы есть сеточки - их надо аккуратно вынуть и продуть компрессором. под вх. болтом тоже есть сетка (вернее в нем) - может имеет смысл поставить новый. сетки не выкидывать - без них будет адский перелив. в итоге получим достаточно маленькую деталь ))) снизу есть отверстие для плунжера - в зависимости от года он есть с гайкой, а есть без - если без, то может выпасть вместе с пружинкой. если выпал, то вначале ставится пружинка, потом сам плунжер. если с гайкой, то ничего не выпадет. ))) откручиваем гайку и смотрим на состояние самого плунжера - должен быть без потертостей и царапин. затем рукой аккуратно проверяем его ход - не должно быть залипаний. потом смотрим внутрь - там должны быть щелевые прорези - в них не должно быть грязи. промываем промывкой для карба и собираем обратно. чуть смазываем ролик лопаты и все собираем взад ))) кстати, имеет смысл промыть лопату и проверить ее на факт наличия заеданий спаибо!!!! попробую!!!! -------------------- |
| михаил |
- Пятница, 22 Января 2010
все приплыли
| CerK |
QUOTE(snoopy @ Вторник, 19 Января 2010) мыть карбклинером!!! никакой вд-хи!!!! открутить все топливные магистрали от дозатора, потом сам дозатор - четыре или три винтика (не помню). под каждой магистралью на форсы есть сеточки - их надо аккуратно вынуть и продуть компрессором. под вх. болтом тоже есть сетка (вернее в нем) - может имеет смысл поставить новый. сетки не выкидывать - без них будет адский перелив. в итоге получим достаточно маленькую деталь ))) снизу есть отверстие для плунжера - в зависимости от года он есть с гайкой, а есть без - если без, то может выпасть вместе с пружинкой. если выпал, то вначале ставится пружинка, потом сам плунжер. если с гайкой, то ничего не выпадет. ))) откручиваем гайку и смотрим на состояние самого плунжера - должен быть без потертостей и царапин. затем рукой аккуратно проверяем его ход - не должно быть залипаний. потом смотрим внутрь - там должны быть щелевые прорези - в них не должно быть грязи. промываем промывкой для карба и собираем обратно. чуть смазываем ролик лопаты и все собираем взад ))) кстати, имеет смысл промыть лопату и проверить ее на факт наличия заеданий ЁмаЁ Андрюх чесно скажу, еслиь год назад ты мне вот это все написал бы. то эффект скорее всего был бы примерно как у Михаила. -------------------- und tschüss.....
| михаил |
- Воскресенье, 24 Января 2010
короче щас вообще труба
| CerK |
- Среда, 27 Января 2010
А может тепла подождать ?
а там глядиш и мыслишкий кой какие появятся... -------------------- und tschüss.....
| михаил |
QUOTE(CerK @ Среда, 27 Января 2010) придется( только вот распределитель топлива по любому менять и воздушную мембрану,а то в мембране скобу регулирующую отломил а в распределителе свист непонятный,хотя ни где не течет((( -------------------- |
