> замена сцепления
Tama-ham
post - Вторник, 19 Января 2010
Из: г.Псков
Пользователь №: 844
вопрос такой собственно: сцепление в сборе какой фирмы посоветуете? спасибо.
Jetta-2 1.8 RP
сакс
Яков
post - Среда, 20 Января 2010
Пользователь №: 386
QUOTE(snoopy @ Вторник, 19 Января 2010)
сакс
+1
и почитать попутную полезную информацию:-)
mkropachev
post - Среда, 01 Сентября 2010
Пользователь №: 1 763
А вот такой вопрос по теме возник:
Я на свою машину нашёл SACHS но только восстановленный, код с exist 3000 286 001. Стоит ли связываться с восстановленными деталями или поискать новое сцепление? Как они по качеству?
Exist пишет что качество на 100% новой детали, но хочется услышать людей которые сталкивались с такими деталями.
Бери без боязни. Востановленные детали в заводских условиях используются в областях намного ответственных чем автомобильное сцепление.
mkropachev
QUOTE(Летний @ Среда, 01 Сентября 2010)
Ок, спасибо
Danila19
post - Воскресенье, 05 Сентября 2010
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
Блин, поменял сцепление- и полгода не прошло, а оно уже подбуксовывает при переключении. Узе трос открутил до конца почти и без толку. Сцепу брал- ЛЮК. Что может диск купить новый, а корзину оставить?
Feniks
Из: Люберцы
Пользователь №: 1 027
QUOTE(Danila19 @ Воскресенье, 05 Сентября 2010)
Так что ты всё таки открутил,трос или регулировочный болт с гайкой? Если ты про болт с гайкой, то зачем откручивал если сцепа буксует.Закрутить не пробывал?
Jetta2 1,6 1F 84г.в. 4калитки.
Danila19
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
QUOTE(Feniks @ Воскресенье, 05 Сентября 2010)
Всмысле добавил свободный ход. Я не так написал.
Feniks
Из: Люберцы
Тогда понятно.А на счёт сцепы,когда будеш менять посмотри хорошенько маховик.У меня было что-то подобное как купил машинку.Думал диску хана,а когда глянул сцепа стояла новая,а вот маховик умер.Был весь в трещинах,+выроботка да и просто сожгли его.Вот так.
sachs почти весь идет востановленный - нормально делают. пожалуй сейчас на рынке самый адекват.
а люк - простите, но полное г.
Danila19
post - Понедельник, 06 Сентября 2010
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
Когда менял, не присудствовал, но старая корзина аш пружинами тёрла. Может маховику хана, хотя ребята сказали норма. Это ж опять разбирать блин... Теперь сам буду, пусть дольше но сам. Спасибо.
не забудь прикупить центровочную проставочку (~100 руб.) - иначе фиг ты коробку поставишь
Danila19
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
QUOTE(snoopy @ Понедельник, 06 Сентября 2010)
ОК спасибо
велкАм
Feniks
post - Четверг, 09 Сентября 2010
Из: Люберцы
ХМ.Сколько менял сцепу,коробка влитала на ура и без центровочной проставки. biggrin.gif
Danila19
post - Суббота, 18 Сентября 2010
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
Короче снял коробку, а там всё в масле, тёк сальник штока. Заменил всё ОК.
ДА вопрос возник- когда снимал коробку правый внутр. шрус открутил и отвёл его вниз, а левый не получается, только надо откручивать шаровую иначе шрус цепляет за флянец внутренней обоймой гдето на сантиметр. Так и должно быть??
Яков
post - Воскресенье, 19 Сентября 2010
Пользователь №: 386
QUOTE(Danila19 @ Суббота, 18 Сентября 2010)
Так и должно быть??
именно так, левый привод можно вынуть только открутив шаровую. ИЛИ сняв верхний ограничительный кронштейн опоры КПП. Тогда ШРУСом вверх можно вынуть привод. Но это прокатывает только с 94-х мм ШРУСами, для 100 мм уже не хватает места
Danila19
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
QUOTE(Яков @ Воскресенье, 19 Сентября 2010)
Спасибо огромное.
mars101
post - Воскресенье, 31 Июля 2011
Пользователь №: 4 894
Люди помогите...буду первый раз менять сцепление, не подскажите ли ссылочку на описание замены с фотографиями?
Vw Jetta Coupe 1.6 EZ 1986 г.в. Белорусь, Минск
