Болты сайлентблоков, что делать если заломились
- Среда, 05 Мая 2010
в смысле? решил все болты поломать или спилить? тебе пилу дать?=)))
Надеюсь обойдётся без "поломать и спилить"
- Четверг, 06 Мая 2010
могу горелку дать )) с ней все болты выкручиваются
- Пятница, 07 Мая 2010
Фсё, я в болтоклубе
Сорвал резьбу в гайке заднего сайлента. -------------------- Ленинград 87г. 1,3Мыжний Новгород
с чем я тебя и поздравляю... кинь картинку, а то ты мне звонил, а я спал =)
- Суббота, 08 Мая 2010
#26
![]() Сорвана резьба в гайке, которая на этой оси сверху. Пока буду пробовать метод из беседы с Яковом (последние посты в топике). Думаю должна подойти гайка с сайлентов задней балки, там тоже болты М12х1,5. To: Яков Посмотрев полезную тему на гольфлаборатории о замене сайлентов, обнаружил что у меня правый передний болт рычага в доступе т.к. поддон изменён по сравнению с тем что на фото (пунктиром в вашей фотке указал какой он формы) -------------------- Ленинград 87г. 1,3Мыжний Новгород
| Яков |
#27
QUOTE(Летний @ Суббота, 08 Мая 2010) Посмотрев полезную тему на гольфлаборатории о замене сайлентов, обнаружил что у меня правый передний болт рычага в доступе т.к. поддон изменён по сравнению с тем что на фото (пунктиром в вашей фотке указал какой он формы) так на разных моторах разные поддоны:-) Я только упомянул момент, что бывают варианты, в которых поддон мешает. а вот болты с задней балки слишком длинные, при короткой резьбе. Лучше всего подходят болты из набора передней подвески В5 Пассата, у них резьба сплошная. Если што, у меня есть:-) |
#28
Я не болты, а гайки (с задних болтов) хочу использовать. Болты там понятно что здоровые - 122мм
Я к вам на ремень с помпой заеду после того как сайленты поменяю -------------------- Ленинград 87г. 1,3Мыжний Новгород
| Яков |
#29
QUOTE(Летний @ Суббота, 08 Мая 2010) Я не болты, а гайки (с задних болтов) хочу использовать. гайки да, подходят. Только учти, чт ов оригинале у них шайба свободно крутится относительно самой гайки:-) Так что сначала свари между собой. И ещё эти гайки приплюснуты, для того, что бы болты сами не откручивались. Не знаю, плюс это или минус в твоём случае, но руками уже болтик не наживишь, только инструментом:-) |
- Понедельник, 10 Мая 2010
#30
Да, понял о чём ты только подержав гайку в руках.
Первые 2 или три оборота легко, а потом только инструментом. Эта же гайка используется в передней подвеске при креплении стойки к кулаку. Только по поводу сварки вопрос. Не понимаю необходимость По идее, шайба там сделана для увеличения опорной поверхности. И когда будет установлена на место (а не собрана в руках), то болтаться не должна. Яков, прошу разъяснить этот момент -------------------- Ленинград 87г. 1,3Мыжний Новгород
| Яков |
#31
да просто лишняя свобода во вращении - лишние трудности при наживлении. Места в кузове не так уж много.
