> Глохнет на ходу jetta 2 1,6 карбюратор, jetta2 1987г 1,6 карбюратор
aslex
post - Четверг, 21 Января 2010
Пользователь №: 1 652
На ходу заглохла машина, искра есть, бензин есть, но свечи сухие.
На улице -10, при 0 такого не было (хотя машина недавно).
Что в первую очередь проверять??
И где смотреть марку двигателя?
VW Jetta 2 1.6 EZ МКПП 5 ступ. 1987 г.
ruslanik76
Из: Сосновый Бор-Питер.
Пользователь №: 563
тип двигателя смотри в техталоне,например RP
aslex
В техталоне только объем 1600 и все
михаил
post - Пятница, 22 Января 2010
Пользователь №: 1 564
смотри номер двигателя в талоне или птс,первые две буквы!
а топливо вообще поступает?
GX 1.8
ke jetronic
87г.
POWERED
Пользователь №: 348
Карбовые версии моторов EZ-RF обьем 1.6л карб 2e2 и эл карб 2ee PN 1.6л
Или вариант смотри в багажнике бумажку с надписями
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
aslex
QUOTE(михаил @ Пятница, 22 Января 2010)
Сегодня сняли шлангу с карба -- бензин идет.
Карбюратор солекс. Что такое птс?
Еще если обрывает (проскакивает) ремень ГРМ клапана гнет?
wowa-fwa
Пользователь №: 1 338
QUOTE(aslex @ Пятница, 22 Января 2010)
В двигателе EZ не гнёт.
Garik
летчик - испытатель
Из: Лен.обл., г.Сертолово
Пользователь №: 87
Искра может быть но слабая, проверь ВВ провода, а лучше замени
Quadratisch. Praktisch. Gut.
Запчасти и автомасла
aslex
Машина тупо заглохла на ходу и больше не завелась. Завтра будем разбирать карб, я думаю дело в нем.
POWERED
post - Суббота, 23 Января 2010
Пользователь №: 348
QUOTE(aslex @ Суббота, 23 Января 2010)
Вобшем смотри эл клапан а карбе,и предрик который за это отвечает, и еще прогревочные у машины есть ???
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
михаил
мой карб,и смотри зажигание.
птс кстати это паспорт технического средства,бамажка большая такая-где написанны техданные машини и владельцы у которых была эта машина biggrin.gif
а ремень лучше поменяй пока худо не стало!
GX 1.8
ke jetronic
87г.
aslex
QUOTE(POWERED @ Суббота, 23 Января 2010)
Как проверить эл. клапан? И что такое предрик? Прогревочные это что? (Сорри за тупость, но машина недавно и сленг еще не освоил ak.gif tongue.gif )
aslex
QUOTE(михаил @ Суббота, 23 Января 2010)
Карб сегодня помою. Попробую. А насчет птс с машиной кроме техпаспорта ничего нет ak.gif , так что информации мало.
Ремень поменяю когда устраню течь масла на шкиве грм sad.gif . Вообще машину нужно завести чтобы отогнать мотористу smile.gif
aslex
Попытались сегодня снять карбюратор -- ума не хватило как открутить болт под рычагом троса газа. На карбе написано Е2 и все, это какой?
И еще вопрос что вот это такое и должно оно быть на карбе Е2? ? Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
aslex
post - Понедельник, 25 Января 2010
Отогнали мотористу, сначала сказал, что умер бензонасос, но потом вынес вердикт , что оборвало промежуточный вал ak.gif ( хотя, искра проскакивает и бензонасос качает при снятой шланге с карба), говорит проблема типичная... так ли это???
