POWERED
post - Суббота, 23 Января 2010
Пользователь №: 348
Вобшем после морозов мое ведро перестало заводится двиг 1.6 ez система зажигания классическая с прерывателем ,вывернул свечи черные и залитые бензином,народ куда копать, надоело прыгать возле ведра...
Провада ВВ новые,у ака тоже заменил...
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
post - Понедельник, 25 Января 2010
а катушка как?
POWERED
Пользователь №: 348
QUOTE(snoopy @ Понедельник, 25 Января 2010)
а катушка как?
катушка хз нечем проверить, может даже контактная группа под замком зажигания
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
POWERED
Пользователь №: 348
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
SOMMER
post - Вторник, 02 Февраля 2010
Пользователь №: 1 664
посмотри контакты прерывателя,
и какой зазор между ними...
post - Среда, 03 Февраля 2010
QUOTE(POWERED @ Понедельник, 25 Января 2010)
катушка проверяется лампочкой. По крайней мере, на наличие напряжения:
У катушки 2 "тонких" контакта(это + и - первичной обмотки) и один толстый(ВВ провод, это выход вторичной обмотки) У исправной катушки при включенном зажигании есть напряжение(горит подключенная лампочка) между каждым из тонких контактов с "-" аккума, Если на одном контакте напряжения нет - значит обмотка "оборвана", катушка неисправна.
Если система зажигания - контактная, то можно проверить "на искру", это делается вдвоём:
один вынимает из трамблера ВВ провод (который от катушки) и плоскогубцами держит его, чтобы зазор между металлическим контактом и массой был 5-6 мм. Второй крутит стартером. Если искра есть- ищем дальше.
POWERED
Пользователь №: 348
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
Упрощённая версия Сейчас: Суббота, 21 Ноября 2026, 5:52
