> спидометр, вопрос
arhip1
post перестал работать спидометр - Суббота, 06 Февраля 2010
Пользователь №: 1 727
Привет всем! Перестал работать спидометр.Подскажите с чего начать.В книжке ничего не нашел.
risol
post - Суббота, 06 Февраля 2010
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
QUOTE(arhip1 @ Суббота, 06 Февраля 2010)
С морковки, потом с троса. Может из приборки выдернул его посмотри.
arhip1
post не понял - Воскресенье, 07 Февраля 2010
Где морковка? Как трос входит в приборную доску?
CerK
post - Воскресенье, 07 Февраля 2010
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
О да... Мануал тебе в руки... там более понятно нарисавно как там и что, ато на пальцах объяснять как, что и где трудно.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
http://vkontakte.ru/id3022705
arhip1
post вопрос - Воскресенье, 07 Февраля 2010
Нарисовоно где? Я когда стеклоочистители снимал,под капотом справа коробочка стоит-тросик приходит на нее от двигателя, а от нее в сторону приборной панели.Очень она мешала.Может єто спидометр?
risol
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
QUOTE(arhip1 @ Воскресенье, 07 Февраля 2010)
Да.
CerK
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
Что "ДА" ??
кароч если посмотреть на коробку передач то видно что именно на нее приходит 2 тросика: 1ин трос сцепления он находится можно сказать с внешней части ближе к радиатору, 2ой он можно сказать под ГТЦ он какраз и есть трос спидометра 1ним концом утопает в коробку 2ым прихилт на приборку из приборки вынимается относительно не сложно также как и из коробки просто надо с отверткой в салоне посидеть там увидиш крепежик шурупчиками, а из коробки чтоб вынять, сперва надо отвернуть прижимную пластинку потом выдернуть трос.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
risol
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
QUOTE(CerK @ Воскресенье, 07 Февраля 2010)
Что "ДА" ??
risol
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
Что "ДА" ??
Дёргать не вздумай, марковку уронишь.
Так вот я имел ввиду коробочку, на некоторых авто(например с мотором HT как у меня была) трос идёт не напрямую в приборку, а через коробочку из которой выходят проводки. Наверно как датчик Холла для МФА, тока выносной
arhip1
post оечет - Воскресенье, 07 Февраля 2010
Все бы хорошо,но ходовая ауди-80,двигатель стоит не поперек, а вдоль и по книжке 1 в 1 ауди-80, все остальное джетта.
arhip1
post вопрос - Среда, 10 Февраля 2010
Коробочка оказалась спидометром.Кто знает как она называется?И как сней обращятся?
CerK
post - Среда, 10 Февраля 2010
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
Тогда мне не сюды, такого девайса на 2х моих гольфах небыло.
Хоть один и с МФА, а другой без.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
risol
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
QUOTE(CerK @ Среда, 10 Февраля 2010)
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=0C9...&SubId=614000EE
Под номером 16.
CerK
post - Четверг, 11 Февраля 2010
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
QUOTE(risol @ Среда, 10 Февраля 2010)
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
etka грит что это 171957901f recorder with warning switch (счётчик с клав. включ. авар. сиг.). Американский рынок.
risol
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
QUOTE(Летний @ Четверг, 11 Февраля 2010)
Да это на америкосах такое мудрили.
arhip1
post ответ - Пятница, 12 Февраля 2010
Спасибо за совет! Снял обдув с левой стороны на панели и добрался до спидометра. Поцарапал руки,но поставил на место.
