> Насос омывайки, помощнее хочу
post - Понедельник, 08 Февраля 2010
Итак.... веерные писалки от вольвы совсем не хотят брызгать со стандартным насосом sad.gif
Посему, ищется мононасос в стандартный бачок омывайки. Да помощнее.
Что влезет?
Подозреваю, что придётся попрощаться с Т-образным соединением электрики.
CerK
post - Вторник, 09 Февраля 2010
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
ну незнаю как с мощю но у меня стоит от пассата моторчик омывайки меня вполне устраивает...
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
http://vkontakte.ru/id3022705
stitch
Из: спб гражданка
Пользователь №: 624
взять насос от омывателя фар
To: stitch
Не получится. По размеру почти подходит, только патрубок всасывания у него больше по длинне и диаметр патрубка 9,5 против 6,5мм у родного насоса. Шланг подвода к писалкам намного больше стандартных 4мм.
To: CerK
От паси....думаю над ним. А номерок конкретный есть?
Вариантов пока два: 1j5955651 (фокс, гольф, поло 2004-2011гг) и 1k5955651 (битл, кэди, жетта, еос, пася, поло, транспортер 1990-2011гг).
CerK
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
номерка нема я на помойке покупал (тоесть на разборке), но думаю там посмотреть возможно его. если возможно будет с выниманием то придется ждать когда омывайка кончится не очень охота порядка 8ми литров на пол вылить smile.gif
Завтра залезу гляну отпишусь.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
CerK
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
всмысле уже седня.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
barking
post - Понедельник, 15 Февраля 2010
Пользователь №: 173
новый насос отлично льет !
To: barking
Какой именно? Штатный с Т-образным соединением или один из тех чьи номера выше привёл?
barking
Пользователь №: 173
QUOTE(Летний @ Понедельник, 15 Февраля 2010)
To: barking
Обычный новый насос нормально бьет. Даже слышен удар струи об стекло))
To: barking
Сами писалки какие у тебя?
barking
Пользователь №: 173
To: barking
одна писалка = две дыры)
"десяточный" льёт превосходно. из двухдырочных форсунок фигачит - "мама дорогая". И садится как родной.
To: barking
штатный с 2 дырами справляется. Даже с веерными от шкоды почти справляется. А вот с вольвовскими нет.
To: Евген
Надо будет попробовать. Цена небольшая. Спасибо.
barking
Пользователь №: 173
QUOTE(Летний @ Вторник, 16 Февраля 2010)
To: barking
To: Евген
по Ханс Прайсу есть три варианта Ваговских писалок
1) обычная на одну писалку (191 955 985)
2)на две ( 191 955 985А, 8D0 955 988 )
3)и есть писалки на две дырки с какимито проводками...(191 955 986А, 8D0 955 988)
вот меня интересует третий вариант! как оно функционируют? подогрев?
risol
Из: Москва-Воронеж
Пользователь №: 22
QUOTE(barking @ Вторник, 16 Февраля 2010)
теример или как его там стоит внутри и греетр форунку(выгля дит как маленькое сопротивление)
CerK
post - Среда, 17 Февраля 2010
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
сунулся к моторчику его между бачком и акумом не разглядиш не выдергивая sad.gif
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
To: CerK
Уже от фабии мотор добыл (1j5955651), но не подключить пока. Корпус разъёма под контакты надо найти. Думал от омывайки фар разъём подойдёт, но нет. Он там "почти" такой же, но не такой.
post - Четверг, 25 Февраля 2010
To: Евген
От десятки форсунка которая в бачок погружается длиннее немного (на глаз - 1см). При установке корпус насоса опирается не на прокладку и держится только благодаря зажатию стенками бачка. Боюсь будет подтекать.
post - Среда, 26 Мая 2010
прошу прощения за некропостинг, но: если штуцер насоса длинноват- то что мешаете его укоротить? мммм? полагаю,было бы хуже, если б он был короче...
Прекрасно понимаю, что мсье Летний - идеалист(уважаю людей со стойким характером), обрезать штуцер, как и подключить насос фабии не имея разъёма не позволяет религия, но... ИМХО, сама суть идеи довольно справедлива.
Упрощённая версия Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 4:34
