Пропал бижний и дальний свет..., Но маргнуть подрулевым можно!
| Sector999 |
- Суббота, 11 Октября 2008
#41
QUOTE(Garik @ Воскресенье, 05 Октября 2008) Чуть что сразу глючишь....У меня до этого в кнопке ваще лампочка перегоревшая была.А то что остальные кнопки и подсветки загораются только при включении габаритов это нормально? Вот потому что она у тебя была перегоревшая ты и не знал что она загорается отдельно от подсветки всего остального -------------------- Мысль- это оргазм мозга. Те, кто способен его испытать- получают истинное наслаждение, остальным приходиться имитировать.
| Bizzzaro |
Жопа просто !!! - Среда, 13 Мая 2009
#42
![]() Подготовленный агент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 187 Регистрация: Понедельник, 06 Апреля 2009, 13:50 Из: СПБ Пионерская Пользователь №: 857 |
После замены подрулевой косы , перестал работать ближний и дальний + дворники и стопаки с печкой , а и еще когда ставиш на аварийку стопаки вместе с поворотниками загораются ,но тускнее ! когда включаеш моргание дальним все начинает работать ! в старой проводки все было на скрутках и работало благодаря им ! возможно релюхи не хватает ? фотка блока с предами и релюхами прилагается может кто скажет чего не хватает (1.6 карб)! или какая за свет отвечает , на 6 и 10 разьемах стоят перемычки ! Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
-------------------- Jetta 2 1986 JB (Блок G1 турбореактивныйвездеход) продана в псков !
Toyota Vista 2.0 4WD |
| Bizzzaro |
#43
еще обнаружена вот такая не исправность в подрулевом идущем на свет , но я все равно не могу понять если это таже проблемма то почему не пашет печка и дворники ?
| Nur73 |
- Четверг, 01 Октября 2009
#44
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 44 Регистрация: Вторник, 09 Июня 2009, 13:57 Пользователь №: 997 |
У меня следующая проблема:
Не горит только ближний свет, дальний работает без проблем. Очень редко бывает что ближний всё-таки включается(каким-то чудным образом). В чем может быть проблема? Из-за подрулевого переключателя может? -------------------- |
#45
QUOTE(Nur73 @ Четверг, 01 Октября 2009) У меня следующая проблема: Не горит только ближний свет, дальний работает без проблем. Очень редко бывает что ближний всё-таки включается(каким-то чудным образом). В чем может быть проблема? Из-за подрулевого переключателя может? Может. Скорее всего он и виноват. Обе фары сразу редко из строя выходят. Но может быть виноват какой-нибудь контакт. Например, в предохранителе. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| Nur73 |
- Пятница, 02 Октября 2009
#46
QUOTE Может. Скорее всего он и виноват. Обе фары сразу редко из строя выходят. Но может быть виноват какой-нибудь контакт. Например, в предохранителе. Как время появится,надо будет поковыряться. А то надоело уже на противотуманках ездить -------------------- |
| Nur73 |
- Понедельник, 05 Октября 2009
#47
QUOTE Как время появится,надо будет поковыряться. А то надоело уже на противотуманках ездить Да будет свет,сказал ильич -------------------- |
| keeperjoy |
- Четверг, 17 Декабря 2009
#48
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 105 Регистрация: Пятница, 10 Июля 2009, 13:24 Из: Питер, Петергоф Пользователь №: 1 073 |
QUOTE(Bizzzaro @ Среда, 13 Мая 2009) еще обнаружена вот такая не исправность в подрулевом идущем на свет , но я все равно не могу понять если это таже проблемма то почему не пашет печка и дворники ? меняй контактную группу замка зажигания!!! -------------------- Jetta2 88, 1.8 GU, pierburg 2e2,VAG sport.
Golf 2 Syncro 86, 1.8 GU, pierburg 2e2. |
| SOMMER |
- Пятница, 15 Января 2010
#49
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 11 Регистрация: Вторник, 12 Января 2010, 14:13 Пользователь №: 1 664 |
у меня тоже как-то случилась такая проблема,
а дело было выключателе зажигания, пришлось менять |
| ВВШВ |
- Суббота, 16 Января 2010
#50
У меня все работает, но похоже есть проблема. При включении ближнего света слышна нагрузка на генератор -появляется жу-жу (на габаритах и дальнем –тихо) и появляется треск в радио, при длительных поездках на ближнем заметено устает АКБ. Похоже где-то ближний коротит. Вопрос: с чего начинать и где искать ?
- Воскресенье, 17 Января 2010
#51
To: ВВШВ
Щётки генератора на осмотр. -------------------- Ленинград 87г. 1,3Мыжний Новгород
| ВВШВ |
#52
??????? Сегодня воскресенье, голосовали… Вот не подумал бы про щетки… А шо, на ближнем нагрузка больше чем на дальнем? Лады, проверю !
| ВВШВ |
- Понедельник, 18 Января 2010
#53
Увы, до щеток дело не дошло. Пришел писец корректору правой фары, это он на ближнем жужжал, пришлось отключить. По теплу посмотрю, что там осталось от шестеренок.
| hammer_pro87 |
- Понедельник, 29 Марта 2010
#54
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 22 Регистрация: Понедельник, 29 Марта 2010, 19:44 Пользователь №: 1 987 |
Купил я себе такой вот немецкий экспонат, катался- катался и на третий день пропадает свет, сам я электрслесарь, дело было ночью, метеоусловия не предполагали длительного ремонта, проверка предохронов(оказалось их там 4), поиск реле, массы, проверка лампочек результатов не дал. дальний работал, причем, он без фиксации на себя потянул вкл, еще раз потянул выкл. Прокинул провод на левой фаре от габаритов к ближнему, и не заморачиваясь доехал до дома. После чщательная экспертиза днем. кнопка включает габариты и ближний, но, если в стрекозе замкнута одна пара контактов, т.е. при включении дальнего света, ближний гаснет, разобрал стрекозу, не сильно сложно, приятно удивил руль(легко снялся) и нашел проблемму сразу в блочке дальнего света сгорела пара контактов, кинул временную перемычку, кусок стрекозы под замену, а вся эта напасть из-за лампочек филипс, их надо через реле ставить, оч быстро припекают контакты.
-------------------- 1986 год, 1.6 D, 5 МКПП, адский трактор
| KOPEHb |
- Понедельник, 24 Мая 2010
#55
![]() Новичок Группа: Members Сообщений: 9 Регистрация: Пятница, 23 Апреля 2010, 16:27 Пользователь №: 2 107 |
Привет всем! Я новый обладатель Джетты 84 г.в. 1.6.
Досталась она мне недавно, даже толком покататься не успел, ничего про нее почти не знаю, только то что довезла меня до Карелии и обратно практически без томозов - работал только передний левый(800 км срочно понадобилось) - и загремел в больницу на операцию. не подумайте, эта поездка и отсутствие тормозов не привели к операции к чему все это пишу? завтра выписывают, так сразу хочу взяться за малютку, она мне очень понравилась сразу) начну с ближнего света(его нет) -------------------- WV Jetta2 1.6 1984
| Жанфудр |
- Вторник, 25 Мая 2010
#56
QUOTE(KOPEHb @ Вторник, 25 Мая 2010) Привет всем! Я новый обладатель Джетты 84 г.в. 1.6. Досталась она мне недавно, даже толком покататься не успел, ничего про нее почти не знаю, только то что довезла меня до Карелии и обратно практически без томозов - работал только передний левый(800 км срочно понадобилось) - и загремел в больницу на операцию. не подумайте, эта поездка и отсутствие тормозов не привели к операции к чему все это пишу? завтра выписывают, так сразу хочу взяться за малютку, она мне очень понравилась сразу) начну с ближнего света(его нет) предохранители, лампочки, провода, кнопка - первое что смотри (если что - кнопка у меня есть запасная для проверки)... -------------------- 1:1 УАЗ Patriot Limited 2013г., 2.7л., АТ резина, хабы "Русь"! - "Медвежёнок"
#57
QUOTE(Жанфудр @ Вторник, 25 Мая 2010) предохранители, лампочки, провода, кнопка - первое что смотри (если что - кнопка у меня есть запасная для проверки)... Если колодка кнопки не оплавлена - то и кнопка, скорее всего, цела. Ближний свет (на 8контактной кнопке) включается парой контактов БЛИЖЕ всего расположенных друг к другу, как правило, они и обгорают, и в кнопке выгорает соответствующая перемычка. Сам сейчас езжу с "жучком", кнопка кончилась.Зато удобно: включил зажигание - сразу загорелся ближний свет -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Жанфудр |
#58
QUOTE(Евген @ Вторник, 25 Мая 2010) Если колодка кнопки не оплавлена - то и кнопка, скорее всего, цела. Ближний свет (на 8контактной кнопке) включается парой контактов БЛИЖЕ всего расположенных друг к другу, как правило, они и обгорают, и в кнопке выгорает соответствующая перемычка. Сам сейчас езжу с "жучком", кнопка кончилась.Зато удобно: включил зажигание - сразу загорелся ближний свет я имел ввиду последовательность того что надо смотреть в первую очередь - кнопка последнее я считаю как раз! просто написал так коряво, т.к. ещё спал в это время, хотя уже сидел на работе вроде как! -------------------- 1:1 УАЗ Patriot Limited 2013г., 2.7л., АТ резина, хабы "Русь"! - "Медвежёнок"
- Среда, 26 Мая 2010
#59
QUOTE(Жанфудр @ Вторник, 25 Мая 2010) я имел ввиду последовательность того что надо смотреть в первую очередь - кнопка последнее я считаю как раз! просто написал так коряво, т.к. ещё спал в это время, хотя уже сидел на работе вроде как! Да... я тоже был немного не в себе...поправ правила родного языка, я неправильно понял ход твоих мыслей -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Жанфудр |
- Четверг, 27 Мая 2010
#60
QUOTE(Евген @ Среда, 26 Мая 2010) Да... я тоже был немного не в себе...поправ правила родного языка, я неправильно понял ход твоих мыслей в принципе это правильно - при включении зажигания включается ближний свет. Когда знакомый таскал из финки "Евро Самару" (9-ка финской сборки), то они все были именно с ближним светом на зажигании. Я ещё тогда порадовался удобству - не надо лишние кнопки нажимать каждый раз! -------------------- 1:1 УАЗ Patriot Limited 2013г., 2.7л., АТ резина, хабы "Русь"! - "Медвежёнок"
| Упрощённая версия | Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 19:13 |
