198 Страницы « < 63 64 65 66 67 > »
Сергей на JETTE
post - Четверг, 24 Июня 2010
Отправлено #1281
Из: Волгоград, Кировский р-он
Пользователь №: 2 238
QUOTE(dimka1695 @ Воскресенье, 20 Июня 2010)
Купил сегодня рамку в торпедо,замок бардачка и пепельницу на заднюю дверь.
DUS AUTO IS COOL!!!
тел +7 9023 87 57 06
JETTA 2 1990 1.6 RF Пиебург 2Е (чаго то в нем не арбайтен :( )
Отправлено #1282
QUOTE(Сергей на JETTE @ Четверг, 24 Июня 2010)
Да...была одна!два года не мог найти smile.gif ручки у Алекса заказал?
Отправлено #1283
Отправил запресовываться в пазадовские кулаки, подшипники со ступицами.
Отправлено #1284
QUOTE(Летний @ Четверг, 24 Июня 2010)
post - Пятница, 25 Июня 2010
Отправлено #1285
обломил контакт катушки зажигания. Чем менять? Восьмерочную ставить, что ли? По запросу катушки на ТЗ ценник ниже 1200 не опускается...
Сергей на JETTE
Отправлено #1286
QUOTE(dimka1695 @ Четверг, 24 Июня 2010)
Да у Алекса smile.gif + ПТФ которые идут с кронштейном bs.gif а ещё у "risol"a :
1.Задние стойки с пружинами (стойки, тарелки, отбойники, опорники и пружины новые, на авто ставились ). Проехали 100 км. Амморты масло Mahle
2.Сидушки передние цвет чёрный, ткань, с регулировкой по высоте, на пятидверку ОТ Г3 Перевареные
3.Диван Ваг-спорт состояние на 4-ку с плюсом. Диван с подлакотником, цвет синевато-серый
4.Ксенон Н3 IL-Trade 5000 K
доволен аки слонопатам laugh.gif laugh.gif laugh.gif сегодня в банк и на почту побегу......
DUS AUTO IS COOL!!!
Lis
Отправлено #1287
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 313
поймал на кольце камень в лобовое стекло, теперь на стекле поселилась снежинка. Если расползется, то на замену.
Jetta 1.6 PN 2EE
post - Суббота, 26 Июня 2010
Отправлено #1288
Дим, у нас же не соревнование smile.gif Зачем обгонять?
Евген, как вопрос с катушкой решил?
Когда у меня на катушке из-за плохого и старого провода, прогорел контакт (т.е. в цилиндре разъёма катушки, куда вставляется провод, образовалась "кашица" из пластика с металлом). Кое как от девятки провод наживил, так и доехал. Провода то разные от ваза и жетты. Потом в биби глянул катушки, если бошевскую на ваз брать, то она даже дороже чем бош на жетту.
Отправлено #1289
QUOTE(Летний @ Суббота, 26 Июня 2010)
Пока никак. У меня ж не ВВ контакт отвалился, а 15й, езжу со скруткой вместо клеммы.
А проблема проводов - не проблема вовсе.Никто не мешает вместе с катушкой и провода заменить, хуже не станет. Для тазов делают очень таки хорошие силиконовые провода, а свечи-то стандартные...
Отправлено #1290
Да я шучу! smile.gif ...Получил сегодня посылочку:Полный комплект обвеса-серпы,пороги,молдинги,кронштейны и даже клипсы! bp.gif bp.gif bp.gif Супер респект RISOLу bs.gif
post - Понедельник, 28 Июня 2010
Отправлено #1291
Собрал сегодня 256ой кулак со всем что на него вешается. Неудержался и потащил на электронные весы. Итого: 13.965г. Грубо говоря 14кг smile.gif
Отправлено #1292
QUOTE(Летний @ Понедельник, 28 Июня 2010)
Скажи, пожалуйста, а у тебя грязезащитные щиты на тормоза ещё остались? Или искать в экзисте новые...
ДА!! Мне задние барабаны привезли! Новые, блестящие... Покрасить, что ли, чтоб не ржавели...
post - Вторник, 29 Июня 2010
Отправлено #1293
QUOTE(Евген @ Вторник, 29 Июня 2010)
Я свои покрасил краской для супортов,засунул их в плиту сушить-все равно через год ржа вылезла!Думаю надо красить только порошком.
post - Среда, 30 Июня 2010
Отправлено #1294
заменил расшатавшиеся болты внутреннего ШРУС с пассажирской стороны. Расстроен: правый подшипник дифференциала разбит, надо менять, Придётся "капиталить" коробку. Кстати, кто знает: рулевой карданчик можно избавить от люфта в шарнире? Или новый покупать? Он, сцуко, дорогойsad.gif А люфт существенный, неприятно так ездить
Отправлено #1295
QUOTE(Евген @ Среда, 30 Июня 2010)
Евген , если не секрет, какие на какие болты менял? Всмысле - родные или нет..
Отправлено #1296
QUOTE(ultramehanikus @ Среда, 30 Июня 2010)
Времени на выбор не было: горела срочная поездка, Потому взял просто белые болты отечественного производства с резьбой во всю длину. Родные болты пока не выкидывал. Предыдущий ковырявшийся , видимо, не знал, что болты внутренних ШРУС НЕЛЬЗЯ закручивать второй раз. Выкрутил- выкинь, поставь новые, хороший внешний вид абсолютно ни о чем не говорит!!! Потому они и открутились. Ещё очень важен момент затяжки: недотяг, как и перетяг - очень плохо! Потому нужно иметь динамометрический ключ и тиски( под машиной с таким ключом "не айс", поверь на слово, лучше собирать приводной вал "на воле".
Отсюда сделан вывод:иногда нужно разбирать приводы, промывать,менять смазку и , при необходимости, пыльники, И приводы будут служить многие лета.
Отправлено #1297
Родные болты пока не выкидывал. Предыдущий ковырявшийся , видимо, не знал, что болты внутренних ШРУС  НЕЛЬЗЯ закручивать второй раз. Выкрутил- выкинь, поставь новые. Потому они и открутились. Ещё очень важен момент затяжки: недотяг, как и перетяг - очень плохо! Потому нужно иметь динамометрический ключ и тиски( под машиной с таким ключом "не айс", поверь на слово, лучше собирать приводной вал "на воле".
Так вот жешь... Родные болты затягиваются (по букварю) моментом в 45Нм, а обычная восьмерка с классом 5,6 должна затягиваться с моментом всего лишь до 25Нм... Оббегал уже все местные авторынки... Болтики "крепше" 5.6 найти оказалось ну очень большой проблемой... Так и не нашел пока...
post - Четверг, 01 Июля 2010
Отправлено #1298
Подготовил и загрунтовал пол у заднего сиденья.
Взвесил 239ый кулак в сборе со всеми причиндалами (диск невентилируемый 10мм). Получил = 10.710г. 256ые ненамного тяжелее.
Жанфудр
post - Пятница, 02 Июля 2010
Отправлено #1299
Пользователь №: 496
за два дня:
поменял - задние колодки, задний левый тормозной, передние опоры на пассатовские, задние подшипники.
сделал развал.
R/C cars:
Асько: 344211321
Яков
Отправлено #1300
Пользователь №: 386
забегай ко мне, отсыплю чуток:-)
