198 Страницы « < 64 65 66 67 68 > »
salvar
post - Понедельник, 05 Июля 2010
Отправлено #1301
Из: Колпино
Пользователь №: 1 959
Поменял наконец-то тросик спидометра. Подсоединил давным-давно отвалившийся от датчика температуры ОЖ провод. Теперь стрелка прибора ожила. smile.gif И заменил сигналку. Установил "Аллигатора" вместо глючной старой "Пантеры". Похоже, опять столкнулся с браком производителя. Прошлый "Аллигатор", который ставил еще на тазик отказывался видеть брелок. А у этого не работает дистанционный запуск двигателя. sad.gif То ли все они с браком, то ли мне так везет... После пятичасовой работы над установкой оказалось неприятным сюрпризом.
jetta II, 88 г., 1.6 RF Pierburg 2e2
http://vkontakte.ru/id38237429
post - Вторник, 06 Июля 2010
Отправлено #1302
Сегодня снимал кулак.
Была сорвана резьба на рулевом наконечнике (гайка которой он крепится к кулаку вращалась на одном месте). Шаровая и стойка уже отсоеденены.
Тормозная трубка не захотела выкручиваться (грани мялись рожковым, а прокачного не было). Болты супорта тоже не хотели поддаваться (кетайский 6гранник гнулся).
Подумав в теньке, попив лимонадику....
открутил трубку от гтц, одел накидной ключ на трубку. Закрутил трубку. И дотранспортировал ключ (ака лифт по стальному тросу) до соединения smile.gif Далее уже не интересно, всё бодро открутилось и 239ый кулак отправился на полку вместе с испорченым рулевым наконечником.
fantomas
post - Четверг, 08 Июля 2010
Отправлено #1303
Пользователь №: 1 400
поменял гидрики
Сергей на JETTE
post - Пятница, 09 Июля 2010
Отправлено #1304
Из: Волгоград, Кировский р-он
Пользователь №: 2 238
risol рулез))))) сидухи от гофля 3, стойки гуд а вот пружины ((( попа на земле как у старухи..... ak.gif
DUS AUTO IS COOL!!!
тел +7 9023 87 57 06
JETTA 2 1990 1.6 RF Пиебург 2Е (чаго то в нем не арбайтен :( )
post - Суббота, 10 Июля 2010
Отправлено #1305
нещадно раз__ал подвеску по дороге из Соснового Бора...5 человек плюс почти 200 кг груза...Ехали какими-то полями с пятнами асфальта. В общем, "до свиданья", сайленты, амморты, пружины,демпферы, шаровые, наконечники... Покачал машину после "поездки" - гремит, как ведро с шариками sad.gif
От же ж мудаг, а...
Отправлено #1306
Ну ты как то всё приговорил. Смотреть надо. Думаю половину списка сократишь.
post - Воскресенье, 11 Июля 2010
Отправлено #1307
QUOTE(Летний @ Суббота, 10 Июля 2010)
Как показывает практика, список при осмотре увеличивается.
Кста, надо бы нам встретиться, желательно "безлошадно", чтоб пивка.... Тормозные щиты жажду я, а то все запчасти для переборки уже есть, кроме них
Отправлено #1308
так я в личку ничего не получал. Если надо шаровые, есть трв 17мм.
to AlL: Давеча побывал в конторке Хоттабыч-Авто , что на Софийской. Шумку брал. Весьма приятное посещение. У них там ангар, там же и шумку/сигналки ставят. При мне что-то устанавливалось в вольво-жип, и ещё в какую-то иномарку. Всё культурно, вежливо и главное цена! Например, по сравнению с АудиоПитером, вибропласт и сплэн дешевле. Сказали, что распространённые материалы (вибропласт, сплэн 4 или 8) есть почти всегда, а более "толстые" привозят под заказ.
Отправлено #1309
так я ещё ничего и не писал, работа издолбала: жара, оборудование перегревается, компы дохнут как рыбы в зимний морsad.gif
Victor Coupe
post - Понедельник, 12 Июля 2010
Отправлено #1310
Из: Просвет+Культура
Пользователь №: 1 005
Наконецто поставил на свою Купешку 15 BBS RZ оч хороша стала !)))
......_____________
=/________________\=
./__\=== vw ===/__\.
|\_____T880BT_____/|
|_\_=__________=_/_|
Красная на BBS RZ
Берегите jetta2-coupe их так мало!!!
8 904 646 01 02 Виктор
Отправлено #1311
Купил сегодня своему любимому братика-Гольф 1.Цена 30р.Первый раз увидел smile.gif Сорри за качество,,,с телефона. Присоединенное изображение
Отправлено #1312
Ой, а где это за 30р такое счастье можно купить?
А так, продолжаю шумоизолироваться. Работать приятно когда на улице 30+. Разметил, отрезал в теньке, снял защитный слой с материала на 10 сек на солнце подержал и можно клеить smile.gif
Ну и один трос ручного тормоза их направляющей не смог вытащить. Завтра буду ковырять.
Отправлено #1313
QUOTE(Летний @ Понедельник, 12 Июля 2010)
Самое интересное,что игрушка из Питера biggrin.gif Гольфик стоит в кузове самосвальчика-самосвал был выкинут!Изготовитель ООО"Пластмассы"СПб,Новосёлов8.т.(812)447-34-97.арт.31113.Жена взяла у себя на складе со скидкой,а так он стоит рублей 200-300.
Отправлено #1314
Новосёлов совсем рядом. Надо будет зайти, глянуть вживую.
В голову пришла старинная еврейская схема: сделать вещь, послать в другой город, там её купить и переслать себе smile.gif
nikolay1956
post - Вторник, 13 Июля 2010
Отправлено #1315
Из: Народная
Пользователь №: 2 314
И у меня рядом. Я на эту фабрику чуть на работу не устроился, пару лет назад.
Снял кпп, для замены сцепления, неудобно то как. Минут сорок крутил, пока она не вывалилась, как ставить буду-ума не приложу. Да жарища еще, солнце прямо в гараж фигачит. Истек весь, как фонтан!
Сообщение отредактировал Летний - Среда, 14 Июля 2010
post - Среда, 14 Июля 2010
Отправлено #1316
Сегодня ночью получил через проводника бороду VOTEX...чуть не помер от радости!!!борода ехала 2е суток из Ямало-Ненецкого округа!Во как... bp.gif
post - Четверг, 15 Июля 2010
Отправлено #1317
поставил сегодня обвес и поменял бороду!
post - Воскресенье, 18 Июля 2010
Отправлено #1318
Забрал с егзиста правильные троса ручника. 1800мм АТе.
Отправлено #1319
Откапиталил стартер. Поменял ремень ГРМ, и...не завелся. Долго-долго тупил, потом позвонил куму. Кум сказал "RTFM" и дал дельный совет: проверить соответствие меток ВМТ, промвала, распредвала и бегунка трамблера. Оказалось, что какая-то б__дь сделала на месте родной метки шкива распредвала пропил, а я лоханулся и выставил положение вала по ТОЧКЕ с наружной стороны шкива...Естественно, получил бешеное смещение фаз. Хорошо, что движок - EZ, клапаны не встречаются с поршнями...А по факту эта точка сделана там на случай установки этого шкива на промвал (шкив-то один и тот же, а я вот не знал) В итоге переставил вал, подогнал трамблер по ВМТ 1го цилиндра, повтыкал провода в нужном порядке и все стало хорошо. Отдельное спасибо Валере Split, он проезжал практически мимо, заглянул "на огонек" и поделился бегунком (я как раз сломал свой в попытке зачистить обугленный контакт).
post - Понедельник, 19 Июля 2010
Отправлено #1320
Собираясь в Курск на сл.неделе решил сделать диагностику ходовки.Заехал в GTI гараж(не реклама),в итоге:замена сайлентов предней и задней подвески,рулевых тяг,пылников ШРУСов,поставли вентилируемые тормозюльки вместе с колодками,заменили передние аммортизаторы на газовые Бильштайн,сделали сход-развал.Теперь ходовка в идеале smile.gif
