198 Страницы « < 65 66 67 68 69 > »
post - Вторник, 20 Июля 2010
Отправлено #1321
Поставил колеса как надо, а не так, как мастерам проще было.
Перебрал левый подрулевик - решилась давняя проблема с включением аварийки.
Обнаружил разбитую лампочку левого переднего габарита и удаленный кем-то предохранитель левой стороны габаритов.
Решил проблему с криво работающим ЦЗ - нашлась дырень в трубке пневмосистемы и плохой контакт активатора водительской двери.
Нормально (а не так, как "мастерам" проще было) поставил дверную ручку на водительской двери: теперь она снова может закрываться ключом.
Нормально поставил замок капота. Минут 30 провозился утром, окрывая капот... Его ТАК закрыли, что окрывать пришлось, сняв решетку и поколотив чутка по болту верхней части замка. Теперь все нормуль закрывается. smile.gif
Убедился, что после ДТП не пострадал термостат (мало ли чего могло быть...) и что датчик карлосна работает нормально. (это при том, что глушитель еще не закрепили, машина в гараже, а на улице - под 40!) smile.gif
Обнаружил неисправность цепи прикуривателя.
Проверил все предохранители...
Жанфудр
Отправлено #1322
Пользователь №: 496
поменял сигналку, т.к. в воскресенье ночью 4 часа прыгал с бубуном вокруг орущей во дворе машины и не мог ни завести ни заткнуть её на долго! sad.gif
R/C cars:
Асько: 344211321
Отправлено #1323
При помощи монтировки, троса и какой-то матери, поставили с товарищем скобы, крепящие приемную трубу к выхлопному коллектору. Протянули переднюю подвеску.
post - Среда, 21 Июля 2010
Отправлено #1324
А я напакостил своей джеттке,точнее не я и не самой джеттке...в общем попал под дождь, промочил брелок сигналки.Сегодня разобрал его,плату помыл в ультразвуке,теперь жду,когда это дело высохнет и проверю.Новый двусторонний брелок от моей сигналки стоит 2000р,что немного омрачило настроение,но надеюсь что всё обойдётся smile.gif
Отправлено #1325
Воссоздал ручник и отрегулировал. Большой помощью была информация с гольфлаба из статьи про замену колодок на г4. Яков dy.gif
Разбортировал битый литой диск, затвра отправлю на правку. Надеюсь возьмутся.
post - Четверг, 22 Июля 2010
Отправлено #1326
Сегодня подправил положение колёс. Было примерно \ | Стало примерно | |
Приговорил правый рулевой наконечник.
Отправлено #1327
Поставил дворники, "починил" ЭСП и прикуриватель, пролил ВэДэшкой пробки на коробке, приговорил датчик огней заднего хода и трубку, соединяющую вакуумник с впускны патрубком. Укоротил трубку от РБ до радиатора (блин, неужели трудно было ее обрезать сразу, а не обвивать ею двигатель??? Мастера, блин...), поставил хомуты на топливопровод.
Приобрел новую трубку для омывателя - старую капотом перерезали... Морально подготовился к смене масла в коробке и тормозухи. smile.gif
post - Пятница, 23 Июля 2010
Отправлено #1328
Залил тормозуху проливанием, в точности как ТУТ описано. Отдельное спасибо Якову за ссылку на ресурс.
Победил пробки на КПП и слил масло. Оставил пока "сохнуть". На днях накормлю кастрольчиком 75W90! smile.gif
Проложил новую трубку к "писалкам" омывателя.
Оттер краску со стекла задней двери с водительской стороны. Огромное СПАСИБО snoopy за совет с использованием тормозухи. Положил на стекло тряпочку, смоченную DOT4 на пару часов - все отмылось довольно легко.
Смазал трос сцепления и отрегулировал свободный ход педали.
TyIIIKAH
Отправлено #1329
Из: Санкт- Петербург
Пользователь №: 356
Сделал Тех осмотр и закупил фильтра !!!!!
post - Суббота, 24 Июля 2010
Отправлено #1330
Привезли воронку забора холодного воздуха из Владимира! warrkan-пасиб тебе!!! az.gifкупил к ней гофру от Волги инжекторной и все поставил!
Отправлено #1331
продал =( НО! машина остается в клубе =)
Отправлено #1332
QUOTE(snoopy @ Суббота, 24 Июля 2010)
Каму то из клуба продал, или появиться новичок в клубе на твоей бывшей Джетте ?
Отправлено #1333
оба варианта уместны =)
Отправлено #1334
To: snoopy
Интриган!
Купил русскую тормозуху...какую то типа "росинка" или похожее название. А то накладно ваговскую лить для того чтоб отмочить прикипевшие соединения smile.gif
Заказал внутренние тормозные шланчеки (те кот. у задней балки), купил новые тормозные трубки (по 465мм) на зад. Побывал в тазомагазине, купил ништяков за копейки, карбклинер smile.gif
Lis
post - Понедельник, 26 Июля 2010
Отправлено #1335
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 313
на одном колесе вылез шишак. прикупил две покрышки амтел, доволен tongue.gif
Jetta 1.6 PN 2EE
post - Вторник, 27 Июля 2010
Отправлено #1336
Накормил коробку маслом, купил правильные болты на ШРУСы и крышку во фланец. Заменил на левом внутреннем ШРУСе болты на правильные и обнаружил порванный пыльник на правом. Поставил купленную крышку.
Обнаружил еще один косяк недомастеров - из диагональной тормозной системы они мне сделали параллельную (один контур - перед, второй - зад), сцуко... Вот доверяй после этого людям, которые не один год машины ремонтируют... Придется переливать тормозуху...
DenGT
Отправлено #1337
Пользователь №: 1 217
Сделал светодиодную подсветку салона след образом:
1) взял коробку от dvd раздербанил, остался пластиковый лист
2) приклеил как следует на неё двухсторонний скотч
3) сверху приклеил пищевую фольгу, вырезал отражатель
4) снял плафон, выкинул старую лампу, крепления которой кстати сдохли и выгнув отражатель засунул в плафон
5) просверлил в отражателе по 3 дырки с каждой стороны, засадил светодиоды, контакты вывел в штатные места, собрал всё
и вуаля красивая и яркая подсветка готова
за счёт отражателя, свет от светодиодов рассеивается так же как и от лампы накаливания biggrin.gif
Jetta II 1,3 HK '84
Отправлено #1338
QUOTE(DenGT @ Вторник, 27 Июля 2010)
Сделал светодиодную подсветку салона след образом:...
Фотоотчетец бы сделал в отдельной теме! Наверняка многим интересно будет... smile.gif
Отправлено #1339
ИМХО чистой воды колхоз,не обижайся,на сайт autolada.ru smile.gif там любят такой химией позаниматься smile.gif
Отправлено #1340
To: ultramehanikus
А чего её (тормозуху) переливать, ключик в руки, котнутра у гтц переставил как надо, прокачал и усё.
