198 Страницы « < 67 68 69 70 71 > »
post - Понедельник, 02 Августа 2010
Отправлено #1361
Отправлено #1362
QUOTE(ultramehanikus @ Понедельник, 02 Августа 2010)
Отправлено #1363
А я ничего не сделал в этот раз для джетты,скорее наоборот-она сделала много для меня.Свозила меня в Курск без проблем,замерел расход горючки,выходит по расчётам 5,7 л на 100 км(на 30 литрах проехал более 520км) ,это меня очень обрадовало,по скольку со мной ехали ещё трое, и багажник овощей и шмоток smile.gif правда обгонять было страшно и практически нереально изза 69 собачих сил под капотом моего чахлика,но не смотря на это по ровной дороге(от Тулы до Москвы) смело можно было держать 130 smile.gif
Отправлено #1364
Сегодня тоже порадовался (что не всё так плохо).
В багажник вода текла, ещё при покупке. И на месте пола багажника виднелась ржавчина, что и было подтвержено при беглом осмотре весной и тыкании отвёрткой.
Сегодня добрался до этого жетто-чулана. На рельефных местах штатная вибра потрескалась, краска поотлетала, но...сам метал под ней, без намёка на коррозию. Это я вибру принял за металл, так что осталось всё зачистить обработать и забыть. Этим сегодня и занялся smile.gif
Отправлено #1365
QUOTE(Летний @ Понедельник, 02 Августа 2010)
У меня точно также
Отправлено #1366
Целый день думал думу - что сделать для своей Джетты завтра: то ли приготовить шрус к смене пыльника, то ли салон собрать (весь пластик на место поставить и сидухи по уму), то ли антигравий отодрать (чувствую, что кроме меня этого ни кто не сделает)... Принял решение - буду собирать салон! smile.gif
Отправлено #1367
сделал светодиодную подсветку панельки отопителя. Ярковато, надо подобрать резистор и притушить, а то даже днем в глаза бросается яркий зеленый свет. И вообще подошёл к вопросу неправильно: набо было брать мелкие светодиоды, а не стандартного размера. Ну что же, буду знать.
post - Вторник, 03 Августа 2010
Отправлено #1368
QUOTE(Евген @ Вторник, 03 Августа 2010)
Если диодов много закупил - можешь поэкспериментировать: попробуй им бошки надфелем или наждачкой заматировать. При этом свет должен стать чуть менее ярким и чуть более рассеянным.
Отправлено #1369
QUOTE(ultramehanikus @ Вторник, 03 Августа 2010)
я так и сделал. Причём, не просто заматовал, а сточил в плоскость, чтобы эффекта линзы не было. Но засада в том, что покупал-то я их на рынке в солнечный день и мне они на солнышке яркими не показались. А в тёмном салоне получается слишком ярко.Так что надо подобрать общий балластник.
Отправлено #1370
А вот и он - плюс лампочек в подсветке - всегда можно яркость подрегулировать! smile.gif
Кстати, поделись опытом, как и скока светиков в панель ставил? Я тож думаю заняться как-нибудь этим делом, но, скорее всего SMD использовать буду. Тут в теме, чуть выше ссылку давал на что-то подобное...
Ну, и по теме.
Сегодня собрал приборку: поставил все кнопочки/заглушечки, старика-японца Панасоника smile.gif, печку-панельку, нижнюю полку, закрывающую предохранители и рулевую колонку.
Поставил пассажирскую сидуху, почеловечески прикрутил ремни и чуть-чуть салонного пластика.
Сделал великое для себя два великих открытия:
1 - если по обе стороны от подлокотника заднего дивана нажать на пластмасски, подлокотник можно снять.
2 - если, сидя на заднем диване, протянуть руки к низу переднего сиденья - там, где с одной стороны стоит винт регулировки наклона спинки, только надавить на железяки с двух сторон снизу, то можно легко сложить сиденье вперед, как в трехдверном Гольфе.
Отправлено #1371
Ну, и по теме.
на каждую пиктограмму один диод с резистором 2кОм. разобрал панель, ободрал старые пиктограммы, оклеил прозрачный пластик алюминиевым скотчем, аккуратно продрал с обеих сторон дырдочки в скотче напротив пиктограмм. Распечатал бумажки, приклеил к панели скотчем. В серой пластиковой панели прокрутил паяльником(это важно!) отверстия для диодов, посадил сами диоды и надфилем сточил до плоскости. В общем, как и было описано на гольфклабе, но без пластикового короба, не нужен он там. Всё гораздо проще. Буду менять резисторы - сфоткаю.
Отправлено #1372
А! Понял. Действительно, канал там ни к чему.. Можно и на сером пластике все сделать....
post - Среда, 04 Августа 2010
Отправлено #1373
Начал габажник шумить, самое трудное-дотянуться до той части арки, которая ближе к спинке smile.gif
salvar
Отправлено #1374
Из: Колпино
Пользователь №: 1 959
Сегодня поменял маленький вакуумный усилитель тормозов на большой. Радости нет предела!!! ))) Появились нормальные тормоза! Огромное спасибо Totti за совет. А еще я решил сделать своей Джетте капитальный ремонт кузова с полной покраской и последующей полировкой, ибо появился хороший знакомый с просторным гаражом, сварочником и покрасочным оборудованием. Займусь этим во второй половине августа. smile.gif
jetta II, 88 г., 1.6 RF Pierburg 2e2
http://vkontakte.ru/id38237429
post - Четверг, 05 Августа 2010
Отправлено #1375
Забрал "пимпочку" замка двери (пластмаска за которые тяги замка крепятся), дверь теперь открывается/запирается если кнопку вверх поднять/опустить. Но тут новая поломка - сломался компрессор цз sad.gif
post - Пятница, 06 Августа 2010
Отправлено #1376
Пришли из Владивостока подстаканники в бороду-как заколхожу,надо опробовать в Макдаке! smile.gif
jum
Отправлено #1377
Пользователь №: 2 463
QUOTE(Chucky @ Пятница, 06 Августа 2010)
Интересно, в Питере похожие есть в продаже? А то пропадает без дела автомобильная термокружка для кофе, без которого я проснуться толком не могу )
дрыгатель: RP 1,8, 90 л.с.
впрыск: Mono-Jetronic
Отправлено #1378
QUOTE(jum @ Пятница, 06 Августа 2010)
я нашел только в одном месте,и все знакомые покупали только там.где бы не искал-нигде нет!да и борода под них должна быть высокая.
Отправлено #1379
заменил верхнюю "чашку" заднего амортизатора. родную на яме разворотило штоком, еле доехал из Ивангорода с пассажирами и грузом.
Отправлено #1380
Заказал (наконец-то!!!) новые свечи, пыльник ШРУСа, бегунок, подушку карба и еще чуток всякого по-мелочи...
