| ГРИНЯ |
- Среда, 11 Августа 2010
#1401
[quote=Яков,Среда, 11 Августа 2010]
Вме сто переходников используй задние тормозные шланги Вот спасибо,бегу на авторынок -------------------- ДЖЕТТА-2 1.6 карб(г/б),EZ,1990
| Freshmen |
#1402
Не советую выкидывать колдун !!! При экстренном торможении окажется очень жаль , что его нет . Очень часто без него заносит тачку , особенно зимой .
По клинышку писал неоднократно : 1. Он должен быть сухим(нивкоем случае не мазать маслом), насечки должны быть прочищены. 2. Насечками ставим в сторону передних колес 3. Выставляем его так , чтобы барабаны еле еле налезли (тросы должны быть полностью отпущены при этом) 4. Потом завешь напарника , просишь пару раз натиснуть на педаль тормоза и третий раз нажать и держать . Пока он держит , ты отверткой через дырку для болта колеса сверху вниз давишь на клин . Потом он отпускает педаль пробуешь покрутить барабан , он должен вращаться , не быть зажатым. 5 Подымаешь ручку ручника на 2 щелчка и равномерно начинаешь закручивать гаечки на обоих тросах . Закручиваешь до тех пор пока руками не сможешь без особых усилий прокрутить колесо . Лучше если вывешен будет полностью зад , так ты сможешь проверить одинаково ли держут колеса. 6. Отпускаешь ручку ручника и проверяешь отошли ли колодки (колесо должно вращаться спокойно, без заеданий) 7. Если все ок проверяешь нет ли возможности затянуть ручник на 4 щелчек , если есть подкручиваешь еще несного гаечки , чтобы было только 3 щелчка . 8. Вот и всё . Я правда еще себе и рычаги подтачивал в колодках , чтоб больше ход был , но это уже колхоз ... :-) -------------------- Jetta2 , 1,8 GX.
377-903-570 ICQ |
| ГРИНЯ |
#1403
Будешь смеятся,все эти пункты я уже сделал-проблема я думаю в мягкой педале,об этом я отписал в теме про тормаза.
| salvar |
- Четверг, 12 Августа 2010
#1404
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 134 Регистрация: Воскресенье, 21 Марта 2010, 23:23 Из: Колпино Пользователь №: 1 959 |
QUOTE(Летний @ Среда, 11 Августа 2010) To: salvar007 А ручник? Диски с колодками по хорошему бы поменять, они в ужасном состоянии. Канавище то какое на диске. Ручник ждет до получки. -------------------- |
#1405
Фото нечёткое, вот и подумал про канаву.
У тебя спереди 239ые? Покатайся, узнаешь нужен колдун или нет -------------------- Ленинград 87г. 1,3Мыжний Новгород
| salvar |
#1406
QUOTE(Летний @ Четверг, 12 Августа 2010) Фото нечёткое, вот и подумал про канаву. У тебя спереди 239ые? Покатайся, узнаешь нужен колдун или нет Да, спереди 239ые стоят. Пока задние нормально не притерлись, при резком торможении блокируются только передние колеса. -------------------- |
| Prinko |
#1407
Заказал антифриз G 012 A8G M1
-------------------- Псков Jetta II RP 1.8 моно 1989 г.р.
#1408
Забрал всякие нужности из екзиста.
![]() Воть. 15 числа поставлю все это дело на авто и.... ЗАБЕРУ МАШИНУ ОТ НЕГОДЯЕВ!!! -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
- Пятница, 13 Августа 2010
#1409
QUOTE(Toni32 @ Воскресенье, 08 Августа 2010) Ставь резиновую гофру от инжекторной Волги на 406двиг.+2 хомута=выглядит вполне! -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
#1410
Чувствую, что 15-го будет очень ударный день!
Короче - супруга задарила новый майфун Prology MCH-375U и колоночки Kicx PD 693. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
- Понедельник, 16 Августа 2010
#1411
Хех. Вчера сделано много, но музыку так и не успел поставить.
А сделано вот что: поменял пыльник внутреннего правого шруса (пришлось все-таки полуось снимать); поменял бегунок, свечи, датчик огней ЗХ; водрузил на место антенну. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
#1412
Поставил уплотнитель багажника от 12.
По каким соображениям выбор пал на проложи? -------------------- Ленинград 87г. 1,3Мыжний Новгород
#1413
QUOTE(Летний @ Понедельник, 16 Августа 2010) Единственный ресивер с usb до 3000р. от которого не тошнит. Остальные, что есть в наших магазах (хуюндаи, супры, мистери, лыжи, лады и им подобные), уж очень похабно сделаны. Внешне ничего так, но когда руками пощупаешь "чумовой джог дайл", становится страшно за эту крутилку...Ну и еще - очень захотелось новый аппаратец. Старый, хоть и японец, но кассетный.... В будущем, конечно, есть желание майфун с дисплеем большим поставить, но сейчас гроши на более важные вещи нужны. Сразу оговорюсь про акустику. Сначала хотел приобрести самые дешевые (760-900р) - на пару-тройку месяцев, чтобы заменить стоЯщие хрипуны. Но, когда в магазе сравнивал звучание дешевой акустики с более дорогой, перешли сначала на хуюндай, потом на какой-то невыговариваемый бренд, потом... Короче. Сравнивал по звучанию теперь уже свои колонки(за 1900) ЗЫ. Раньше восхищался пионерами, но не сравнивал их с чем-либо.... Лично для меня пионеры умерли... -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
#1414
И да простят меня модераторы, но следующий текст вынесу в отдельный пост.
УРЯаааааааааа! Свершилось!!! Забрал машину от злодеев! Теперь по теме. Оформил страховочку. Оплатил ТО и пошлину. Купил всяких мелочей-крепежей. Поставил замок багажника и молдинг багажника. Убрал весь хлам из салона.... в багажник. Поставил новые лампы на все габариты. ЗАБРАЛ МАШИНУ ОТ ЗЛОДЕЕВ!!! Теперь по гофре, о которой выше писал. В общем, зря я покупал такую дуру. Ни один фланец нельзя пристроить: ни к заборнику горячего, ни к приемной трубе той части воздуховода, где находится заслока, переключающая забор воздуха горячий/холодный. Фланцы с гофры пришлось открутить и забыть про них. На заборник горячего воздуха голая гофра оделась без проблем, ну и соответственно на трубу воздуховода. Гофры ушло 2/3 примерно от всей длины. Так что зря я так "раскошелился" -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| Garik89 |
- Среда, 18 Августа 2010
#1415
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 35 Регистрация: Вторник, 10 Августа 2010, 23:48 Пользователь №: 2 479 |
а я три дня назад поменял подрамник!!!!29 июля колесо переднее левое потерял!!!хорошо что на скорости 3 м/ч!!!ПОВЕЗЛО!!!
-------------------- jetta II GTI 1.8 16v KR 85г.
#1416
Перебрал все кнопки ЭСП. Теперь щелкаютЬ как новенькие и все подъемники работают по-человечески.
| Nikolay |
- Четверг, 19 Августа 2010
#1417
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 129 Регистрация: Вторник, 16 Марта 2010, 16:00 Пользователь №: 1 930 |
Сегодня поменял задние аммортизаторы)))
#1418
Итак.
Искупал машинку, заехал на шиномонтаж - подлечил колесо, залечил насморк штуцера ГУРа и поменял жижку, поставил (шоб им хорошо там было) втулки стабилизатора, "отрегулировал" кулису КПП, прикрутил подрамник передней подвески. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
- Суббота, 21 Августа 2010
#1419
А сегодня пропылесосил и помыл пластик салонный!
| RINICH |
#1420
![]() Опытный агент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 377 Регистрация: Суббота, 27 Февраля 2010, 17:15 Из: Юго-Запад Пользователь №: 1 858 |
1 Помыл
2 Затонировал задние фонари в красный цвет 3 Заказал наконечники и шаровые -------------------- Jetta 2 : 90 г.в , 1.6 PN , 2ее , R15 , ВАГ спорт + салон трансформер , Би линзы + Н1 , омыватель фар , парктроник , micro DE , ЗДТ и куча всяких шалабушек ..
| Упрощённая версия | Сейчас: Воскресенье, 01 Ноября 2026, 5:09 |
