198 Страницы « < 85 86 87 88 89 > »
ty3iik
Отправлено #1721
Пользователь №: 2 290
а сёдня что сделал просто не трогал её пущай отдохнёт
жета двух тырочная дрыгатель полу GU полу 9а на мозге V.S 2111-5.1
Отправлено #1722
Воюю с вторника с тормозной системой, поменял передние тормозные диски, колодки, поставил колодки на зад, новые тросы ручника, ступичные поменял и тут один задний тормозной цилиндр потёк, а второй заклинивший(колесо с новыми колодками греется)(собрано всё правильно, не один раз собирал-разбирал), купил сегодня тормозные цилиндрики в субботу опять в гараж на замену, там ещё ждут установки новый радиатор, новая помпа в сборе, прокладка поддона, сайленты рычагов. Самое удивительное, что всё то, что я сейчас меняю это оригинал ещё с завода.smile.gif
post - Пятница, 19 Ноября 2010
Отправлено #1723
QUOTE(Антон.10Рус @ Четверг, 18 Ноября 2010)
Когда отважился капиталить заднюю ось, закупил сразу всё: сайленты балки,барабаны, цапфы, подшипники, монтажные комплекты, цилиндры, трубки, шланги, крепеж, тросы и т.д. За один раз всё перебрал, чтоб потом не лазить. Получилось всё в сумме боьше 3к, но больше никакой головной боли. Только подтянул подшипники через 500 км и всё. С передом та же история, только вместо цилиндров- саппорты отдраил и пыльники поменял. Теперь старыми остались только магистрали, но их меняли года за 2 до меня.
Поменял подушку карбюратора. Заводимся хорошо, ХХ выровнялся.
ГРИНЯ
Отправлено #1724
Пользователь №: 2 032
Поставил брызговики,надеюсь что хоть немного,но кузов будет чище...
@llex
Отправлено #1725
Пользователь №: 2 525
QUOTE(ГРИНЯ @ Пятница, 19 Ноября 2010)
я когда поставил, двери намного чище если по луже проедишь! ато было помыл машину, немного прокатишься а вод. двери уже грязные smile.gif
продаю
.R 135
....24
CerK
post - Суббота, 20 Ноября 2010
Отправлено #1726
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
Во всю пыхтю над ХХ на монике да и уже не только ХХ.
Идет сильнейший перелив Горючка улетает в трубу минуя полное сгорание.
Прикупил аж за 1400 рубликов бошевскую по номеру штатную Лямбду, покрайней мере номер с моей совпал.
Наростил провод на Датчике дросельной заслонки. Вроди коптить меньше стал.
Завтра махну свечи, фильтр, крышку трамблера с бегунком больно они страшные. В Очередной раз попал в неловкое положение когда нажав на вонючку(педаль газа) тупо заглох, а не поехал. После завестись смог только при полностью нажатой педали газа и с черным шлейфом дыма умчать с перекрестка, проехал еще немнго и начал опятьже глохнуть. Вот тогда решил поглядеть как себя чуйвствует бягунок и крышка. Я был в шоке там все окисленное и на боках крышки между контактами сильные нагары, что говорит о пробивании, а на контактах какаято гадость типо Окиси.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
http://vkontakte.ru/id3022705
Отправлено #1727
Победил сегодня тормоза, поменял задние цилиндры без потерь трубок smile.gif Теперь тормозюльки в круг перебраны biggrin.gif
Отправлено #1728
Купил ещё одну джетту. Поставил на учёт.
2Cerk: осмотри трамблёр на тему люфта вала: если болтается- то будет разбивать бегунки и крышки.
Отправлено #1729
To: Евген
Ждем в галерее!
Отправлено #1730
QUOTE(Евген @ Суббота, 20 Ноября 2010)
Отправлено #1731
QUOTE(ultramehanikus @ Суббота, 20 Ноября 2010)
To: Евген
Ждем в галерее!
да ну... стыдно,ё!
Отправлено #1732
да ну... стыдно,ё!
Отправлено #1733
QUOTE(Антон.10Рус @ Суббота, 20 Ноября 2010)
почему жене...себе. Первую-то сыну покупал, он "С" открыл, а до "В" у него всё руки не доходят, но скоро должен получить. Так что с беленькой ласточки придётся слезть. Вот и купил вторую. Ух и работы с ней будет...Движок хороший, ходовая ничего так, а вот внешний вид - оооочень унылый.
CerK
Отправлено #1734
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
2 Евген обязательно проверю в понедельник когда на работу заеду.
Итак по теме. Всетаки я ее победеил. ХХ мне нравится ( осталось выставить зажигание и посмотреть CH/CO). Огромная благодарность Мультитестеру JUMa ( Мишаня) Прсто без него яб долго маялси. Также признптельность одному не мало извесному Тотти.
Так вот что было сделано востановлен провод датчика дросельноц заслонки. Заменены: свечи, воздушный фильтр, крышка трамблера, бегунок и Лямбда ( на нее последнюю выдал ошибку моник сегодня утром).
Как Гольфик поехал, он никогда так не ехал уменя. Я прокатался порядка 3х часов мне просто нехотелось выходить из-за руля.
2 Верочка И Jum: теперь осталось найти как у вас считать коды ошибок и чинить. ( разем на котором стоит диод впринципе известен)
З.Ы.: Не такая она и страшная ента ЭЛЕКТРИКА когда есть мульти тестер и хоть какойто примерный мануал.
2 Семен как нестранно некоторые показатели не совпадают по мануалу они несколько отличаются и по цветам проводов чтото несходится, но вот по последовательности очень помог мануал.
А еще я всетаки в лез в коробочку с мозгами там все сухо и чисто.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
post - Воскресенье, 21 Ноября 2010
Отправлено #1735
С первых же минут полноценного владения полез исправлять косяки новоприобретенной джеттки. Предыдущий хозяин просто ездил...То бишь, проблем хватает, но в основном по мелочам.Только что вернулся из гаража и за последние полтора часа уже наворотил делов:
натянул ремень генератора
отрегулировал зажигание(благо, у меня теперь есть свой стробоскоп)
поменял несколько дырявых шлангов на пневматике карбюратора
отрегулировал трос сцепления
подогнал примерно под норму смесь
накачал колёса, перестало тянуть влево.
Нашёл проблему зажигания и болтанки тахометра: НЕТ УГОЛЬКА в крышке трамблёра... Временно поставил свою старую крышку, стало гораздо лучше.
Ездить стало намного приятнее и удобнее. Жаль, что недолго: на днях машина пойдёт в капремонт. Ей грозит полная разборка. В общем, "поздравьте" меня, влип в капремонт по доброй воле. Snoopy видел, что мне предстоит, покачал головой(однако дебилом меня почему-то не назвал)
Отправлено #1736
QUOTE(Евген @ Воскресенье, 21 Ноября 2010)
smile.gif Я бы тоже не назвал! smile.gif Ты видел, чего с моей было? И что теперь стало!? smile.gif ИМХО, игра стОит свеч!
CerK
Отправлено #1737
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
А в гости напроситься можно ? мнеб подрегультировать немного зажигание. smile.gif
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
Отправлено #1738
QUOTE(CerK @ Воскресенье, 21 Ноября 2010)
ап чём речь! Велкам на ЮЗ. Работы-то на 5 минут.
CerK
Отправлено #1739
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
Хмм хоть и на ЮЗ, но припрусь на выходных ближайших попробую только правдо своих sad.gif. А они начнуться в среду график 3х3. Утром первый рабочий начнетси. Телефон уже есть созвонимси.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
jum
Отправлено #1740
Пользователь №: 2 463
Поедешь к Евгену, заскочи ко мне плз smile.gif Один фиг тебе по пути.
дрыгатель: RP 1,8, 90 л.с.
впрыск: Mono-Jetronic
