198 Страницы « < 92 93 94 95 96 > »
post - Четверг, 23 Декабря 2010
Отправлено #1861
поменял стартер и катушку зажигания.
Отправлено #1862
Хотел купить масло для плановой замены. А эти негодяи в Летнте размотали подарочный набор (канистра+незамерзайка в подарок). Подождёмс dry.gif
post - Среда, 29 Декабря 2010
Отправлено #1863
начал разбирать "проектную" джетту: снял телевизор и всё, что на нём, движок пойдёт в переборку.Ещё проинспектировал пороги и дно: порог переваривать не придётся, обойдусь заплаткой, а это радует.
@llex
Отправлено #1864
Пользователь №: 2 525
поменял передние рычаги, в общем перетряхнул переднюю подвеску
продаю
.R 135
....24
Отправлено #1865
Сегодня наконец то поставил оригинальный патрубок термостата, залил антифриз, еле завёл после недельной стоянки при температуре -28; -31, машинка прогрелась, я проверил результат проведённых работ по замене помпы, радиатора, патрубков и замены печных клапанов на тройники, прокатился, какой кайф, печка при температуре за бортом -23 жарит на второй скорости что пальцы обжигает biggrin.gif Только одно смущает, оба задних амморта замёрзли и жопа стоит колом sad.gif
post - Четверг, 30 Декабря 2010
Отправлено #1866
закончил капиталку генератор с заменой подшипников и токосъёмных колец. Завтра проэкспериментируем.
RINICH
Отправлено #1867
Из: Юго-Запад
Пользователь №: 1 858
Привёз сегодня на работу 12 литров wacko.gif ... ...и оставил Джеттку отдыхать до 3 января =((((
Jetta 2 : 90 г.в , 1.6 PN , 2ее , R15 , ВАГ спорт + салон трансформер , Би линзы + Н1 , омыватель фар , парктроник , micro DE , ЗДТ и куча всяких шалабушек ..
Отправлено #1868
QUOTE(Евген @ Четверг, 30 Декабря 2010)
Итак, результаты:
1) не поленился и измерил напряжение на старом(родном) и новом(Huco) регуляторе напряжения: 14.2 и 14.6. Кроме этой разницы, на старом узле , видимо, уже "умерла" схема стабилизации, потому что напряжение "болталось" почти на 3 вольта в обе стороны.
2) просадка напряжения под полной нагрузкой (дальний свет, полная скорость печки, музыка, нажатый тормоз, магнитола, обогрев заднего стекла, противотуманка, задняя передача и салонный свет)- до 13.2 на старом узле и до 13.9 на новом.
Отмечу, что щётки на старом регуляторе не были убитыми, хоть они и родные(не менялись).
Считаю эксперимент успешным. Затраты - 336р и вечер на переборку.
Отправлено #1869
Готовлюсь к замене масла... Прикупил канистрочку ESSO 10w40.
Прицепом зацепил хай-гировской химии, шоб ремень ГУРа не свистел... blush.gif Чуть позже по результатам отпишусь...
ЗЫ
Короче. Химия зачетная. Свиста как ни бывало... Соседи могут спать спокойно! smile.gif
Сообщение отредактировал ultramehanikus - Пятница, 31 Декабря 2010
RINICH
post - Пятница, 31 Декабря 2010
Отправлено #1870
Из: Юго-Запад
QUOTE(ultramehanikus @ Четверг, 30 Декабря 2010)
ЗЫ
Покажи что за химия... и как ею пользоваться. Хотябы фотку банки ...
@llex
Отправлено #1871
сделал сход-развал
продаю
.R 135
....24
Отправлено #1872
To: RINICH
От эта.
Цена вопроса в местном Би-Би - что-то около 170р.
По ману на банке: при выключенном двигателе распылить на шкивы и фсо... Я и на шкивы, и на ремни брызгал...
Сегодня хоть бы раз пискнула. (Правда, в крайних положениях руля все-таки подсвистывает... Надо бы ремень поменять при первой возможности...)
Отправлено #1873
Отогрел задние амморты промышленным феном, теперь задняя подвеска снова работает biggrin.gif
RINICH
post - Суббота, 01 Января 2011
Отправлено #1874
Из: Юго-Запад
QUOTE(ultramehanikus @ Пятница, 31 Декабря 2010)
To: RINICH
От эта.
Спасибо , заеду завтра в магазин - куплю ...
post - Вторник, 04 Января 2011
Отправлено #1875
Перебрал карбюратор (проф осмотр smile.gif ) и отстроил пусковое
Отправлено #1876
Нашёл такую неисправность, о которой никогда не догадался бы.
Вкратце: удивлялся, как может хороший аккум, а впоследствии и НОВЫЙ аккумулятор садиться за3-5 попыток завести машину, постоявшую 10-12 часов. С которой нет проблем в прогретом состоянии. Когда вливание бензина в цилиндры не помогает, искра есть, все признаки здоровья налицо, но...по утрам не завестисьsad.gif Прочихаешься с пускозарядного - весь день никаких неприятностей, старт с пол-оборота, ХХ и тяга стабильные.
Сегодня неисправность меня доконала и я, воспользовавшись тем, что второй аппарат пошёл в подготовительный разбор, решил таки выяснить, ГДЕ падает напряжение. Определено было так: при выключенном зажигании крутил стартером: изумительно! Превосходно! При включенном же крутилось будто бы на "в ноль" посаженном аккуме, причём как с ключа, так и с коротыша отверткой на самом стартере.(Это, кстати, отличный метод: кому надо-расскажу, как крутить стартером и заводить машину без помощников, ковыряясь под капотом).
Опытным путём(много-много всякого перерыл, влез в блок реле и предов ну и так далее) выяснил, что проблема была в ВВ проводе 3го цилиндра!!!!!!!!!
БЛ@#Ь? ну как так? Заменил провод- и всё! "просадки" как не бывало.
Мне стыдно, чесслово, но вот о таком проявлении дефекта ВВ провода(кстати, не пробой на массу а именно обрыв) я даже и подумать не мог!
@llex
Отправлено #1877
заменил ВВ провода, взял от нашемарки ВАЗ 2107 силиконовые, за 250 руб, машину как будто подменили, ХХ стала держать отлично и в разгоне, как будто движок мощнее стал smile.gif
продаю
.R 135
....24
Отправлено #1878
Поменял некоторые шланги бензопровода и хомуты, намотал фум на тройник системы охлаждения и протянул новыми хомутами.
Kotelev
Отправлено #1879
Из: Беларусь
Пользователь №: 2 250
1. Замена прокладки картера (вчера поддон ударил, а давно хотел поменять)
2. Замена сальника промежуточного вала
3. Замена шестерни коленвала (родная еще стояла, зубов почти нет - тянул до последнего)
4. Замена сальника коленвала (раз уж разобрано все, грех не поменять)
На завтра осталось поставить ремень ГРМ, найти нижний корух, закрывающий ремень ГРМ, собрать все smile.gif Весь день ушел на это. Особо по**бался с болтом на КВ.
Jetta 2 1.6D JP 1987 г.в.
post - Среда, 05 Января 2011
Отправлено #1880
в общем- с почином меня, проект стартовал: скинул ДВС и КПП, срезал передние крылья(открутить не представлялось возможным). Особо намаялся с одним болтом ГБЦ- грани были слизаны, пришлось сверлить "восьмёркой" и забивать маленький торкс. В итоге, болту, конечно, хана(ну и хрен с ним), зато ГБЦ снял без повреждений.
9 чел. читают эту тему (9 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 09 Ноября 2026, 16:27
