198 Страницы « < 94 95 96 97 98 > »
post - Вторник, 11 Января 2011
Отправлено #1901
Прикупил мсла 5в40. Заодно разобрался почему спидометр не кажет. Трос со стороны коробки развалился dry.gif
Haiduc
Отправлено #1902
Пользователь №: 2 678
Забрал коробку из ремонта, ремкоплект кулисы куплен, осталось купить пыльники шрусов, подушки двигателя и коробки и все инсталировать! biggrin.gif
VW JETTA 1.6 TD JR 1990 [COLOR=blue]
post - Пятница, 14 Января 2011
Отправлено #1903
отчистил верх подопытного карбюратора. Теперь осталось купить ремкомплект и можно собирать.
KO-103
post - Понедельник, 17 Января 2011
Отправлено #1904
Из: Петрозаводская
Пользователь №: 3 322
осталось что-то самому поставить, что-то попросить помощи и......
jetta 2, 84г EZ 1.6 карб 2e2
Kotelev
Отправлено #1905
Из: Беларусь
Пользователь №: 2 250
Заменил ОЖ. За одно - подклинивающий термостат. После отстоя слитой жидкости в осадок ушло около 700 гр какого-то мелкого мусора.
Jetta 2 1.6D JP 1987 г.в.
post - Среда, 19 Января 2011
Отправлено #1906
завтра должен был стать обладателем салона recaro, но пять минут назад продавец сцуко отказался его продавать прислав смс, я в расстройстве ak.gif
Отправлено #1907
Сегодня цапфы от поло получили вторую жизнь. Ушло 2 дня:
1. обстучал молотком всю "жирную" ржавчину, отмочил в растворе.
2. Дремель с жирной насадкой и полчаса - полировка до металла. Обезжиривание. Покраска (только основания).
Осталось приобрести подшипники, щитки и диски.
post - Пятница, 21 Января 2011
Отправлено #1908
Чота начало стукотать на ходу, при входе в левый поворот... в такт вращению колёс. От включенности педерачи не зависит, такое ощущение, будто где-то цепляет. Поддомкратил, покрутил - не нашёлsad.gif Грусчу.
Заодно проверил задние подшипники: как отрегулировал 30 тыщ назад, так и стоят как влитые! И не говорите мне, что Febi испортился окончательно: почти 30ткм - и только одна регулировка: через 500 км после установки. Так что на новую машину буду собирать, как и на эту, весь зад - Febi, ступицы, барабаны, подшипники и прочую требуху, включая колодки, пружинки-тяги, и т.д.
Отправлено #1909
QUOTE(Евген @ Пятница, 21 Января 2011)
ИМХО, ШРУС на замену просится...
post - Суббота, 22 Января 2011
Отправлено #1910
QUOTE(ultramehanikus @ Пятница, 21 Января 2011)
с чего бы вдруг... В сентябре снимал приводы, промывал, смазывал, пыльники новенькие, мягкие надел. Ладно бы хруст, а то стук. Притом, чуть вправо руль- исчезает, а прямо или влево-появляется. Поменять-то не проблема, ШРУСы есть, только определиться бы, какой именно менять: по такой погоде ковыряться-не фонтан, а гараж-то занят второй машинойsad.gif
QUOTE(Летний @ Среда, 19 Января 2011)
Сегодня ступицы от поло получили вторую жизнь. Ушло 2 дня:
О! а поведай, пожалуйста, почему ступицы от поло ставишь? Из-за хитрых колёс или по какой другой сурьёзной причине?
Отправлено #1911
Ошибся в терминологии. Конечно же не ступицы, а цапфы от поло.
У поло ступица в сборе с подшипником (как на современных машинах). Подшипник - рядный. И конечно детали все свои.
Для наглядности (жетта vs поло)
Да я их и сразу хотел ставить (когда тормоза собирал), но по причине редкости поло с задними дисковыми тормозами на разборках (как и большой цены за новую цапфу ~130? за штуку + долгий срок поставки) собрал зад из нового майле и феби. Что мегабюджетно. А тут попался поло в разбор...
А что ты из пердней подвески не менял - то и может быть причиной стука.
Когда у меня застучало в такт колёсам, так я уже знал - сайленты на износе, стойки с опорами стабилизатора - тоже. Ну и менял все сразу - и сайленты, и опоры, и кулак с подшипнеком. Так что кто конкретно виноват из этой партии древних запчастей - установить не удалось, т.к. всё было изношено и всё поменяно.
Отправлено #1912
QUOTE(Летний @ Суббота, 22 Января 2011)
Хм. А как, например, сайленты (меняные, кстати, тоже по осени) или стойки могут стучать синхронно с колёсами? Их биение-болтание от частоты вращения колеса не зависит. Тут стук именно "колёсный", то есть либо что -то на самих колёсах либо валы со ШРУСами, иных вариантов не вижу. Вчера полазил-никаких цепляний не заметил, подшипники тоже ОК, так что и остаются только ШРУС, осталось выяснить, какой. Щас поеду в гараж, буду изучать.
Отправлено #1913
Был такой стук, оказались внутренние ШРУСы, левый стало закусывать, а правый просто вымыл старую смазку и заправил новую, стук проявлялся при отрицательных температурах, так как смазка старая замерзала и из пятна контакта вытеснялась полностью.
Отправлено #1914
QUOTE(Антон.10Рус @ Суббота, 22 Января 2011)
придётся собирать приводы и менять целиком: это проще и быстрее, чем снимать и выяснять, какой из них защёлкал. Обидно: 4 месяца после переборки отходили.
@llex
Отправлено #1915
Пользователь №: 2 525
поменял руль и подрулевые, поставил новые светодиодные лампы в салон
продаю
.R 135
....24
Отправлено #1916
Забрал всякие всякости.
Думаю теперь, где, когда это все водрузить...
post - Воскресенье, 23 Января 2011
Отправлено #1917
поменял "почти не гнутый" правый рычаг. Опечалился фактом, что, похоже, подшипники дифференциала просятся в помойку: валы колбасит страшно...
post - Вторник, 25 Января 2011
Отправлено #1918
QUOTE(Евген @ Суббота, 22 Января 2011)
БЛИН! Приехал в гараж, порылся в закромах и извлёк: 2 ШРУС, полуось, пыльники и хомуты, а также баааааальшой тюбик ШРУСовой смазки, Собрал вал, но начинало темнеть и я решил отложить замену на завтра. Поехал домой. СТУК ПРОПАЛ, БЛИН!!! Вот и что теперь делать? 4 дня стучало, как по рельсам, а тут вдруг прекратило. Расстроенsad.gif
Отправлено #1919
У меня были именно такие непонятки, то стучит, то не стучит, меняй и больше не всплывёт
post - Среда, 26 Января 2011
Отправлено #1920
QUOTE(Антон.10Рус @ Вторник, 25 Января 2011)
видишь ли в чём беда: я не знаю какая сторона стучалаsad.gif У меня есть железяки на оба привода, но менять их сейчас особого желания не было: вторую машину пора собирать. Морда уже высохла, надо навешивать потихоньку.
Упрощённая версия Сейчас: Воскресенье, 29 Ноября 2026, 23:11
