198 Страницы « < 99 100 101 102 103 > »
post - Пятница, 11 Марта 2011
Отправлено #2001
Верно, когда "корыта" лежали было ненамного лучше.
Я вчера накладки с порогов снял, ковры задрал - мокро. Газету утром положил и в обед сменил, вечером тоже. Ну а как либо в гараж снимать передние ковры и лампой поеду сушиться, либо потеплее будет - тогда на улице феном.
Думаю если каждый день зимой под резиновые ковры газету ложить - влаги будет намного меньше.
@llex
Отправлено #2002
Пользователь №: 2 525
заехал на мойку сегодня, в первый раз за всю зиму потрогал ковры, вроде сухие
продаю
.R 135
....24
Отправлено #2003
У меня с корытами полы сухие и так было не на одной машине, есть ещё разница в высоте и толщине-жёсткости борта.
imoChrono
Отправлено #2004
Пользователь №: 4 374
разобрал дозатор-распределитель wacko.gif теперь возникает вопрос: продаются ли ремкомплекты для этого чуда?..
Jetta2 1.8GX KE-Jetronic 88г Golf2 1.8RP Mono 91г
POWERED
post - Суббота, 12 Марта 2011
Отправлено #2005
Пользователь №: 348
QUOTE(imoChrono @ Суббота, 12 Марта 2011)
http://www.liscar.ru/s_rem.php тебе в помощь!
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
imoChrono
Отправлено #2006
QUOTE(POWERED @ Суббота, 12 Марта 2011)
спасибо за инфу smile.gif осталось найти у себя в городе и в полном комплекте
Отправлено #2007
Подтянул задние подшипники. Поменял трос спидометра.
Жанфудр
Отправлено #2008
Пользователь №: 496
поменял вчерась рулевые наконечники, хотел дотянуть до весны и вместе со всей подвеской, но не выдержал стука! )))
R/C cars:
Асько: 344211321
Kotelev
Отправлено #2009
Из: Беларусь
Пользователь №: 2 250
Снял обивку передний седений, которую почти 25 лет никто не снимал smile.gif Пробовал до этого отмыть всякой химией, но пятна все равно оставались. Вынял все проволочки - и в стиралку. Такими чистыми они были только с завода wink.gif Осталось поставить.
Jetta 2 1.6D JP 1987 г.в.
Отправлено #2010
начал зачистку постзимних очагов коррозии. Низ машины "в крапинку" : на белом хорошо виден светло-серый грунт.
Срезал(в прямом смысле этого слова) коллекторы с ГБЦ. Болты не поддавались никаким гуманным методам, в результате пришлось резать и рубить. Коллекторы не пострадали, а останки шпилек и болтов благополучно вывернул газовым ключом. Распредвал не трогал: покуда нет рассухаривателя-нефиг туда и лезть. Покурил маны по доработке жигулячьего инструмента и сделал вывод: проще сделать новый, чем переделывать имеющийся, так что будем ваять приспособу.
Кстати, поскольку у RF мощность ниже EZовской именно за счёт распредвала, может, сразу поменять его? А то 3 кобылы-то не лишние.
Ещё навёл порядок в гараже, повесил хороший фонарь и соорудил под ним столик для переборки ГБЦ.
post - Вторник, 15 Марта 2011
Отправлено #2011
Меняю значит сегодня маслице моторное, а тут как...
...позвонит Аксель-Сити ЮГ (офиц. дилер вага), да как скажет, что приехали грязезащитные щитки от поло. Так сразу на душе радостно стало.
Так что редкости официалы возят. Заказывал 23.02. Обещали привезти к середине марта. Не обманули biggrin.gif
post - Среда, 16 Марта 2011
Отправлено #2012
Дважды за вечер "подвернул колёсико". Переднее левое: на ямах вылетала шаровая, соответственно вырывало полуось из внутреннего ШРУСа. Снова сказал спасибо собственной безалаберности: всё забываю навести в багажнике порядок и выгрузить лишний инструмент. Дважды разбирал : снимал ШРУС, перемывал, смазывал(опять же: смазку не выложил в гараже, а ведь собирался), потом собирал на место, Теперь прямая дорога на развал-схождение. Кстати, причиной неприятности стал БОЛТИК, которым шаровая затягивается в струбцине кулака: место контакта с канавкой шаровой опоры изрядно износилось. Во время первой разборки я этого не заметил, поскольку в 11 вечера было уже темно и работать пришлось наощупь, а вот второй раз "повезло встать" прямо под фонарём, тут-то правда и открылась.
Самое обидное: шаровые, рычаги и весь крепёж-мудёж уже приехали, осталось забрать и поставить. Ну а теперь уже придётся попутно по-новой перемыть ШРУС и заменить его болты. Ах да, эта же дрянь была причиной стука в рулевом и люфта, из-за которого покидывало на скорости.
Яков
Отправлено #2013
Пользователь №: 386
QUOTE(Евген @ Среда, 16 Марта 2011)
имей ввиду, что мог пострадать и сам поворотный кулак. Если у шаровой была возможность болтаться в струбцине, но разбивается не только болт фиксации, но и отверстие. Оно становится не цилиндрическим, а коническим, и новый болт не поможет.
Отправлено #2014
QUOTE(Яков @ Среда, 16 Марта 2011)
Об этом я уже подумал: замерить пока не получилось, но шаровая в струбцине, даже не затянутая болтом, сидит мёртво, без каких-либо люфтов. Но кулак всё равно менять вместе с амортизаторами: он неродной, под 19мм шаровую.Поэтому пока просто покрепче затянул с новым болтом.
После замены болта попробовал вырвать шаровую монтировкой, но даже сдвинуть не получилось.
Кстати, я так понимаю, раз на яме выдавливало шаровую вниз- амортизатору совсем хана? Получается, он нисколько не сдерживает пружину при распрямлении.
post - Четверг, 17 Марта 2011
Отправлено #2015
imoChrono
Отправлено #2016
скинул гбц и отодрал от неё коллекторы
imoChrono
post - Суббота, 19 Марта 2011
Отправлено #2017
разсухарил клапана и впал в кому
SLAVIK176
Отправлено #2018
Пользователь №: 3 355
Установил электрозамок на багажник
@llex
Отправлено #2019
поменял чехол на ручке переключения передачи
продаю
.R 135
....24
RINICH
Отправлено #2020
Из: Юго-Запад
Пользователь №: 1 858
Купил задние дисковые тормозюльки б/у ... теперь перебирать \ мыть \ красить и устанавливать на Джеттку ...
Jetta 2 : 90 г.в , 1.6 PN , 2ее , R15 , ВАГ спорт + салон трансформер , Би линзы + Н1 , омыватель фар , парктроник , micro DE , ЗДТ и куча всяких шалабушек ..
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 09 Ноября 2026, 15:55
