leech
post - Суббота, 16 Июля 2011
Отправлено #2321
Пользователь №: 4 832
Jetta mk2 GT 90' 1.8 pl
Отправлено #2322
на днях появилось дикое брязганье в руле и люфт. ну думаю либо рейка накрылась совсем либо кардан. Как оказалось - классика в моём случае, кардан. Та часть что на рейку одевается странным образом начинает люфтить на самом червяке. снял, подстучал кувалдой, одел и затянул, вуаля, аж ехать приятно. Жаль что хватит на километров 500-700(
Отправлено #2323
а вот и ещё новости.... включил поворот, жду светофора и краем глаза вижу тонкий дымок который идёт с под кнопки аварийки, просто тонкая струйка появилась и пропала.... остановился, включил всё через стрекозу одновременно - ничего. Проездил пол дня и сейчас снова, при чём уже поворотник в другую сторону. разобрал - внешне всё ок. Что-то страшновато...
BryanskiyVolk
Отправлено #2324
Из: Москва
Пользователь №: 1 970
а я сделал вотэта! Присоединенное изображение
shurik555
post - Воскресенье, 17 Июля 2011
Отправлено #2325
Пользователь №: 2 916
Поменял дверные уплотнители.Спасибо eror 404 за инфу.
Jetta II 1.6 EZ 84г
post - Понедельник, 18 Июля 2011
Отправлено #2326
Засопливили резинки бачка ГТЦ, пришлось в срочном порядке доставать из запасов "остатки прежней роскоши",перебрал, промыл, собрал с новыми резинками ГТЦ, зачистил и обработал для покраски вакуумник. Даёшь порядок под капотом!
Не спится мне в 3 часа ночи: склеил расколотый порожек передней пассажирской двери. по шву проклеил супермоментом, изнутри посадил несколько клякс термоклеем из пистолета.
Сообщение отредактировал Евген - Понедельник, 18 Июля 2011
jetta kz
Отправлено #2327
Из: г.Темиртау Казахстан
Пользователь №: 4 630
Поменял подушку двигателя. Сделал и установил защиту из 2мм металла.
Были вместе 6 лет. Продал.
Opel Frontera 2.4 1994 г.
Mercedes-Benz G-класс
Отправлено #2328
получил новенький электростеклоподъёмник и 2 шланга ОЖ. надо браться, а то с глухим окном и капающим антифризом летом ну совсем нехорошо ездить.
BryanskiyVolk
Отправлено #2329
Из: Москва
QUOTE(Евген @ Понедельник, 18 Июля 2011)
что за стеклоподъемник? поподробнее плиз)
post - Вторник, 19 Июля 2011
Отправлено #2330
QUOTE(BryanskiyVolk @ Понедельник, 18 Июля 2011)
тот самый Dello, в теме о котором на г2ц ты отписывался недавно
Заменил масло.
Поставил стеклоподъёмник: без доработки не обошлось. Дело в том, что у форточного стеклоподъёмника на каждом конце направляющей только 1 гайка( итого она крепится двумя болтами), а у бесфорточного- 2(горизонтально расположенных на выносных "ушах", всего 4 болта) и сама направляющая шире в 2 раза. А ещё тросики, идущие к мотору, короче, чем у бесфорточных дверей. Так что пришлось сверлить отверстия под шпильки мотора и направляющей. Неспешной работы- около часа, гораздо дольше разбирал- собирал дверь и менял уплотнители. Итого: работает прекрасно, вниз 2,8 сек. , вверх-3сек(измерял секундомером на телефоне), справа остался SPAL, поставленный прежним хозяином(SPAL с убитым редуктором, снятый с этой двери, пока под вопросом: выкинуть или нет. Кстати, теперь я недоволен SPALом- громкий и медленный, сцуко, жужжит и почти на секунду отстаёт.
С другой стороны,проще взять за 600р тазомотор с редуктором и поставить вместо ручного механизма, укоротив родной тросик до нужной длины: выигрыш в 300р, количество работы примерно то же. В планах поставить блок комфорта и подключить к сигналке. Хотя, надо ли? Я крайне редко открываю окно, предпочитая штатный вентилятор, а езжу, в большинстве случаев, один.
Fr0l
post - Среда, 20 Июля 2011
Отправлено #2331
Пользователь №: 4 410
Только что получил. Вечером предстоит установка.
Jetta II | RP 1.8 | 1990 г.
Отправлено #2332
post - Четверг, 21 Июля 2011
Отправлено #2333
продал 2 передних суппорта от второй машины во благо эксперимента с задним ЭСП.
BryanskiyVolk
Отправлено #2334
Из: Москва
Отправлено #2335
выявил причину недозаряда - гена выдаёт 13.4, всё указывает на диодный мост. опечален.
Fr0l
Отправлено #2336
QUOTE(Fr0l @ Среда, 20 Июля 2011)
Вчера полез ставить:
Снял лючок в багажнике, открутил большую пластиковую гайку, вытаскиваю то, на чем по идее должен стоять подкачивающий бензонасос, и тихо окуеваю - насоса там нет! blink.gif
BryanskiyVolk
Отправлено #2337
Из: Москва
QUOTE(BryanskiyVolk @ Четверг, 21 Июля 2011)
поставил их на место, собрал морду)
счастлив)
RINICH
Отправлено #2338
Из: Юго-Запад
Пользователь №: 1 858
поменял помпу всборе с корпусом . воздушный фильтр , топливный
Jetta 2 : 90 г.в , 1.6 PN , 2ее , R15 , ВАГ спорт + салон трансформер , Би линзы + Н1 , омыватель фар , парктроник , micro DE , ЗДТ и куча всяких шалабушек ..
Отправлено #2339
поглядел под капот, убедился, что прокладка крышки ГБЦ не подтекает.послушал свист... что бы это могло свистеть?
Поменял рейку с тягами и наконечниками. Снова разорение-надо делать развал. Попутно заменил рыжую втулку на кулисе, с передачами стало гораздо лучше.
post - Понедельник, 25 Июля 2011
Отправлено #2340
Забрал в экзисте это:
Приобрел чудо-девайсы
и
Зацепил канистрочку
Ждем времени и места для инсталляции и инвливации всего этого добра. smile.gif
