post - Понедельник, 25 Июля 2011
Отправлено #2341
QUOTE(ultramehanikus @ Понедельник, 25 Июля 2011)
Приобрел чудо-девайсы
Ждем времени и места для инсталляции и инвливации всего этого добра. smile.gif
У меня такой же стробоскоп, только ещё и с тахометром и указателем градусов. Штука нужная
Отправлено #2342
QUOTE(Антон.10Рус @ Понедельник, 25 Июля 2011)
Тож сначала хотел супер-бупер строб приобрести... Подумал-подумал... Купил по-проще. smile.gif Свой бк-06 думаю закрепить как-нить "не насмерть", чтобы можно было его аккуратненько повернуть в сторону капота, когда чего подрегулировать надо.
Кстати, есть мысль поставить термометр (датчик) все того же бк-06 напротив воздушной заслонки карба (в корпусе ВФ), чтобы можно было видеть температуру воздуха, поступающего в карб, соответственно, контролировать работу термоклапана и заслонки горячий/холодный воздух. А салонно-забортную температуру можно и по сигналке контролировать - датчик стоИт вверху лобового стекла... smile.gif (зимой, кстати, так и делал - выходил, заводил машинку, прятался в тепло и ждал, пока показания датчика температуры не станут градуса на 3-4 выше! smile.gif)
post - Вторник, 26 Июля 2011
Отправлено #2343
Отправлено #2344
Одно расстройство!
Решил испытать вышеуказанный девайс. Подключил, "пыхнул" в "колокол"... А зажигание-то идеально выставлено... smile.gif Выставлял по меткам при замене ремня ГРМ. Вот сижу и думаю - и чего эт люди стробоскопы покупают... smile.gif
Кстати. Проверил работу центробежного корректора УОЗ - работает. А вот с вакуумом что-то непонятное... Завтра еще помучаю...
post - Среда, 27 Июля 2011
Отправлено #2345
QUOTE(ultramehanikus @ Вторник, 26 Июля 2011)
Одно расстройство!
угу. если бы всё было так просто. а то контакт на бегунке немножко пригорит- и угол уйдёт в леса. и как бы ты ни выставлял по меткам- ничего не выйдет. Я наловчился без стробоскопа, "на слух", выставлять практически в идеал, но всё равно проверяю себя прибором.
Кстати, пыхни не в колокол, а на метку шкива кв, вдруг что другое увидишь smile.gif)
Отправлено #2346
Просто не ожидал, что настолько ровненько УОЗ выставил. Кстати, когда менял ремень, как-то не увидел метки на шкиве КВ. То ли плохо искал, то ли одно из двух. Соответствие метки на маховике ВМТ первого проверял старым дедовским способом - карандашик в цилиндр и потихонечку вал крутим. smile.gif
RAMAN
Отправлено #2347
Пользователь №: 2 022
Сегодня утром заехал в шинку, сделал колесо и накачал докатку
Отправлено #2348
QUOTE(ultramehanikus @ Среда, 27 Июля 2011)
а она там есть: это крохотная риска на бортике ременного шкива, ближнем к движку. Обычно она обрастает грязью, её надо найти: крутишь за шкив КВ ключом до ВМТ и она встанет вертикально, совпадёт со стрелкой на пластиковом кожухе ГРМ
RINICH
Отправлено #2349
Из: Юго-Запад
Пользователь №: 1 858
Поменял стойки передние (Билштайн масло) , шаровые и рулевые наконечники... и один xрен при наезде на рельсы в руль проскакивает какой то люфт...
Jetta 2 : 90 г.в , 1.6 PN , 2ее , R15 , ВАГ спорт + салон трансформер , Би линзы + Н1 , омыватель фар , парктроник , micro DE , ЗДТ и куча всяких шалабушек ..
Отправлено #2350
QUOTE(Toni32 @ Вторник, 26 Июля 2011)
Со всеми приблудами?? я датчик на масло так и не нашёл пока((( а датчик температуры почему-то врёт. при +20 показывает -7( а так то вроде расход показывает более-менее)
начал заделывать жучки. на задней двери где огиб арки по стоку дыра, в лючке бензобака дыра. Вскрыл на свою голову..
Сегодня остановился и начало подклинивать вдруг нейтраль. вышел, пошатал с подкапотного - то же самое. Ну думаю, всё, приплыли. Теперь точно замена кпп. Отъехал на первой на стоянку и вуаля. Всё в норме. Видно подушки совсем плохи. sad.gif
Отправлено #2351
QUOTE(ROISE @ Среда, 27 Июля 2011)
не со всеми,температура масла мне не интересна,да и нет у меня отверстия куда вкручивать либо я его просто не нашёл,хотя датчик купил)))для теммпературы воздуха вывел проводку,осталось придумать наименне колхозный штекер для датчика и установить его))).А какой ты датчик используешь?
Отправлено #2352
QUOTE(Toni32 @ Среда, 27 Июля 2011)
пришёл на рынок, попросил для мфа на мк2 - дали... он г-образный, но не похож на оригинал. просил с фишкой. Закрепил в дырке под акб. Толку мало, но пускай торчит. А проводку я сразу вывел, как фишку пропаивал под МФА, удобно)
датчик маслянный же вкручивается в кронштейн фильтра, только если у тебя там не заглушка а запаяно то нужно новый кронштейн.
Отправлено #2353
QUOTE(Евген @ Среда, 27 Июля 2011)
а она там есть: ...
Хм. Обязательно попробую еще раз поискать ради интереса спортивного. Вообще, когда читал инфу о замене ремня ГРМ, был уверен, что у меня метка на шкиве РВ должна быть с внешней стороны шкива и при ВМТ первого быть напротив риски на кожухе. Ан нет - риска с внутренней стороны шкива и выставлять ее надо по плоскости головы.
По теме.
Сегодня два или три раза захлох. Причем закономерно так - после торможения двигателем выжимаю сцепление, двигатель глохнет.... Пролил карб Хай-Гировской химией, тряхнул воздухан - машинка ожила. За день глюков больше не было замечено, хотя специально пытался "заглушить" двигатель вышеописанным способом.
Отправлено #2354
проводку тоже сразу вывел)))а кронштейн походу запаян да и нах не нужен этот датчик
RINICH
post - Четверг, 28 Июля 2011
Отправлено #2355
Из: Юго-Запад
доделал привод открывания багажника... теперь он с брелка не просто отщёлкивается , а поднимает крышку как на 2110 =))) ...удобно блин =)))
Отправлено #2356
Дело в том, что у распреда и промвала одинаковые шкивы, и меток на них по 2 штуки, с одной стороны прямоугольная метка распредвала, с другой- круглая метка промвала. Они смещены относительно друг друга, так что ошибочное позиционирование распредвала по круглой метке будет серьёзной ошибкой.
post - Пятница, 29 Июля 2011
Отправлено #2357
Куплены:
Кронштейны противотуманок в шир.бамп.
Внутренний правый треугольник зеркала
Плафончик с вежливым светом
Пара ручек стеклоподьемников
deathlypriest
Отправлено #2358
Пользователь №: 2 351
через 2 недели ожиданий были получены клыки в широкий бампер 3 шт.
по ~40 рублей)
Отправлено #2359
QUOTE(deathlypriest @ Пятница, 29 Июля 2011)
по ~40 рублей)
странно!
у меня их снимали 3 раза подряд.
напомни номерок на них)
deathlypriest
Отправлено #2360
заказывались по номеру 191 807 245 01C
а пришли эти
заказывались не в экзисте Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
