post - Пятница, 29 Июля 2011
Отправлено #2361
По номеру VAG 191 807 245 01C бьется Колпачок заднего бампера цена-17,05р.
Откуда такой номер взял?
deathlypriest
Отправлено #2362
Пользователь №: 2 351
дак элкатс там оба номера показывает
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=14A...&SubId=8060017B №29
Отправлено #2363
post - Суббота, 30 Июля 2011
Отправлено #2364
Сделал великое дело - поменял помпу. УРЯ!
Соответственно, поменял ОЖ.
Заменил датчик ёжика (синенький, что на тройнике, ближе к блоку) - теперь нет тарахтения релюшки. УРЯ!
Поменял масло, фильтры, перебрал мех-м переключения передач (пока только подкапотную часть, но все равно УРЯ!).
Прочихал карбюратор (временно меняем ВВ провода 2-го и 3-го цилиндра, заводимся, прогазовываемся, прочихиваемся, возвращаем провода на место, наслаждаемся!)
post - Воскресенье, 31 Июля 2011
Отправлено #2365
QUOTE(ultramehanikus @ Суббота, 30 Июля 2011)
С Вашими методами только в ЧК работать.
смысл их менять местами? Развернуть фазу? искра-то будет в момент, когда цилиндр только что освободился от ТВС. Проще тупо снять провода, получится то же самое: двиг работает на 2х цилиндрах, а из 2х других бензин пойдёт в глушитель. А как это повлияет на карбюратор?
Отправлено #2366
Об этом методе здесь уже как-то упоминалось. Решил попробовать. (не мой, конечно, метод - сначала пробовать, потом в теорию вдаваться) Получился эффект очень раннего зажигания, т.е. клапана впускные открыты, смесь воспламеняется и стреляет в карб. От такой "встряски", думаю, прочищается то, что карбклинером не прочистилось...
leech
Отправлено #2367
Пользователь №: 4 832
Jetta mk2 GT 90' 1.8 pl
Отправлено #2368
RINICH
Отправлено #2369
Из: Юго-Запад
Пользователь №: 1 858
Заменил рулевую рейку ... это пестетс =))) моими клешнями туда фиг подлезешь =))))
Jetta 2 : 90 г.в , 1.6 PN , 2ее , R15 , ВАГ спорт + салон трансформер , Би линзы + Н1 , омыватель фар , парктроник , micro DE , ЗДТ и куча всяких шалабушек ..
post - Понедельник, 01 Августа 2011
Отправлено #2370
QUOTE(ultramehanikus @ Воскресенье, 31 Июля 2011)
И получаем ударные нагрузки на ШПГ и цилиндры, что вкупе с регулярными холодными запусками итд злобно насилует движок, и без того пошатанный суровыми российскими реалиями.
До кучи, немного пламени по маслосъёмным колпачкам, что тоже "весьма полезно" для них.
QUOTE(RINICH @ Воскресенье, 31 Июля 2011)
а удлинитель воротка и карданы не для тебя изобрели? я поменял без проблем, а , во избежание дрочева с болтами крепления, тупо купил новые болты с гайками. Процесс крайне прост: стыкуем 2 удлинителя по 40 см с одним карданчиком, и сверху, из подкапотного, откручиваем 4 гайки, сдёргиваем крепежные скобы,вынимаем заранее освобождённую от кулаков и кардана рейку. Выбиваем старые болты вниз, забиваем новые, затягиваем новые гайки. Кстати, с удлинителями очень удобно закручивать ШРУСовые болты, сидя на табуреточке и не залезая под машину biggrin.gif
RINICH
Отправлено #2371
Из: Юго-Запад
Женя , ты для меня Америку не открыл ))) всё это было в наличии...
Отправлено #2372
Собрали свежепокрашенную хлопушку и поставили)
Отправлено #2373
Заказал гидрокомпенсаторы, прокладку клапанной крышки резиновую с шпильками, чехол ШРУСа наружнего и внутреннего.
Отправлено #2374
QUOTE(Евген @ Понедельник, 01 Августа 2011)
...До кучи, немного пламени по маслосъёмным колпачкам, что тоже "весьма полезно" для них.
:-D Да ну тебя! smile.gif Не авантюрист ты какой-то ваще!
post - Вторник, 02 Августа 2011
Отправлено #2375
QUOTE(RINICH @ Понедельник, 01 Августа 2011)
было бы нелепо, ежели было бы иначе. А зачем тогда вручную крутил? для пущего удовольствия?
QUOTE(ultramehanikus @ Понедельник, 01 Августа 2011)
угу. ты давно МСК менял? То ещё, скажу тебе, удовольствие, попутно можно махнуть ремень грм, несколько гидриков, прокладку, итд. Так что я лучше как-нибудь щадящими методами карбюратор почищу. Благо, опилок в бензине не водится, фильтр я меняю раз в 5000, засираться там нечем.
Жэтта опять обделена вниманием: снова на ремонте дружбанов пассат. На этот раз с битой мордой. Сегодня поставил радиаторы, собрал все в кучу, завел, прогрел, покатался. Кое-как навесил мудацкий итальянский бампер с не менее мудацкой итальянской юбкой: ну разные они по размеру! Не покупайте шнягу, не жалейте денег на оригинал. Крайняк-клоккерхольм. Завтра буду подгонять точнее, чтобы все решётки встали ровно. Зело много допиливать приходится.
Отправлено #2376
наконец заделал дырку в нише бензобака и покрасил, более-менее в тон. По всему кузову начал с жуками бороться. ох уж этот белый цвет... ak.gif
Отправлено #2377
Начал борьбу со ржавчиной на двери и на порогах. Пока ржа выигрывает smile.gif
Отправлено #2378
QUOTE(Летний @ Вторник, 02 Августа 2011)
у меня в задней дверке где арку огибает дырка сквозная... вот это меня реально убило. sad.gif вскрыл называется жучки.
Отправлено #2379
Забрал у знакомого давно обещанный мне подарок - моторчики корректоров фар Hella.... Надо на днях еще крутилку забрать...
CheekFire[rus57]
post - Среда, 03 Августа 2011
Отправлено #2380
Пользователь №: 2 332
Не помню кто еще, но я точно об этом упоминал. Глобально я не задумываюсь что и на что влияет, если так делать. Но по крайней мере это дешевле и быстро. Потому как раньше - встал где-нибудь и не знаешь, что делать. Тащишь машину до сервиса, для вида снимают крышку карба и продувают воздухом. Затем делают операцию с проводами. Это у них называется чистка-продувка карбюратора, что стоит 400р. Вот я и запомнил действия, и теперь экономлю деньги, когда это случается. Как правило из-за плохого бензина, даже просто - когда заправляюсь в другом месте это происходит(машина не глохнет, но не едет, газуешь на всю и без толку).
