post - Воскресенье, 15 Января 2012
Отправлено #2661
Поменял глушитель smile.gif Немцы те ещё колхозники!
Отправлено #2662
Запамятывал отписаться.
Случилась со мной намедни призабавнейшея история.
Началось все с того, что датчик топлива стал брехать безбожно. Ну, брешет, да брешет - пёс с ним. Накинул как-то на спидометр 320км за день... Вроде, бензина в баке перед поездкой литров 15 было, залил 25. Прокатился. Утром завожу машину. Двигатель поработал пару-тройку минут и заглох. Полез под капот. Смотрю, а в фильтре бенза нет. Ну, думаю, датчик подвел... Звоню товарищу, прошу привезти литров 5 бензинчика, дабы до заправки доехать. А пока он, товарищ, ехал, все думу думал:"и как это я так лохонуться мог?"
Приехал товарищ, залили бензин, покрутили двигатель... Фильтр сухой. Давай патрубки снимать, все проверять. Бензонасос работает. Пытаемся наполнить свои ротовые полости бензином, а наполняем только парАми. Чё за фигня??? Неужели бак совсем сухой был??? Этот вариант я, в качестве бреда, отмел сразу... Полез смотреть на заборную фиговину... Снял шланги, открутил крышечку, пытаюсь вытащить мегаустройство по забору бенза. Не лезет! Минут пять я возился, чтобы аккуратно, ничего не сломав, вытащить эту фиговину.
Вытащил. Оказалось, что каким-то неведомым образом ее погнуло! Причем, согнуло так некисло! Выпрямил, поставил на место, накинул шланги... Вжик-вжик-вжик стартером, дыр-р-р-р-р, - отозвался двигатель!
Вот теперь хожу уже который день и думаю:"Как так получиться могло? Вроде, только по трассе ездил, бардюров-труб не ловил... Может происки врагов?" smile.gif
Liv
post - Понедельник, 16 Января 2012
Отправлено #2663
Пользователь №: 4 294
Отремонтировал глушитель, заменил ремень генератора.
Jetta 2 1.8 RP МКПП 1990г
kuznec
Отправлено #2664
Пользователь №: 4 952
поменял подсветку приборки( перегорели оба) новичкам как я подскажу прям на пальцах
jetta2 1,6 PN 2EE 1991
CheekFire[rus57]
Отправлено #2665
Пользователь №: 2 332
QUOTE(ultramehanikus @ Понедельник, 16 Января 2012)
Забавная история. А что, враги есть?
post - Вторник, 17 Января 2012
Отправлено #2666
To: CheekFire[rus57]
В том-то и дело, что нет... smile.gif Сегодня знакомый рассказывал, что у него такая же беда была то ли на Матизе, то ли еще на какой-то машинке... Но там он хоть видел, что бурак с Камаза ему под колеса полетел! smile.gif
jetta kz
post - Среда, 18 Января 2012
Отправлено #2667
Из: г.Темиртау Казахстан
Пользователь №: 4 630
А вот что джетта сегодня сделала для меня:
Были вместе 6 лет. Продал.
Opel Frontera 2.4 1994 г.
Mercedes-Benz G-класс
Отправлено #2668
QUOTE(jetta kz @ Среда, 18 Января 2012)
jetta kz
Отправлено #2669
QUOTE(Toni32 @ Среда, 18 Января 2012)
Только что глянул вашу тоже удивлен blink.gif . А где крещенские морозы?
Присоединенное изображениеПрисоединенное изображение
Яков
Отправлено #2670
Пользователь №: 386
QUOTE(ultramehanikus @ Воскресенье, 15 Января 2012)
бак то пластиковый, при наезде на препятствие его может прогнуть, а потом отыграет обратно. Вот когда датчик начал врать, тогда это и случилось:-)
Отправлено #2671
Эт я понял. Одно удивляет - труба приемная очень сильно погнута была... А перед баком, по ходу движения, балка задней подвески... Что ж за зверь-то был!? smile.gif
post - Четверг, 19 Января 2012
Отправлено #2672
получил кучку новых коробочек из Экзиста)
подробности в моей теме.
post - Пятница, 20 Января 2012
Отправлено #2673
sad.gif Сломал замок багажника.
smile.gif Починил пока "на скорую руку" разъем привода воздушной заслонки.
shurik555
post - Воскресенье, 22 Января 2012
Отправлено #2674
Пользователь №: 2 916
Поставил аккумулятор Bosch S5 Silver Plus,вообще-то искал Varta Silver Dynamic D21.
Хотя это аналоги.
Jetta II 1.6 EZ 84г
Отправлено #2675
Отправлено #2676
QUOTE(Toni32 @ Воскресенье, 22 Января 2012)
Че-т я не понял... Которую продал-то и на чем двигатель менять будешь? blink.gif
Или я упустил чего?
Сегодня в -6, на улице, продуваемый всеми ветрами вколхозил соленоид в крышку багажника, т.к. обзвонил все местные разборы и не нашел кнопки багажника... Буду терь с электроприводом... bd.gif Одно пока удручает - из-за отсутствия гаража сделано пока все ну очень временно. Плюсовой провод вывел к подлокотнику дивана... На том и остановился... blush.gif Ибо шибко зябко.
Снял карбюратор, пропшикал хорошенько карбклинером хай-гировским. Снял ПДЗ для реанимации. Поставил карбюратор на место. Снова пропшикал. Продул все, что можно было продуть. Но как-то не помогло избавиться от глюка при наборе скорости... Надо что-то думать... sad.gif
deathlypriest
post - Понедельник, 23 Января 2012
Отправлено #2677
Пользователь №: 2 351
To: ultramehanikus
тоже был глюк при наборе скорости, был найден перегоревший предохранитель насоса топливного
Отправлено #2678
Отправлено #2679
QUOTE(deathlypriest @ Понедельник, 23 Января 2012)
To: ultramehanikus
На PN-е предохранитель топливного насоса???
Liv
Отправлено #2680
Щас вот решил проверить заведется ли фольс, за бортом -11, завелся smile.gif
Пока курил пришел хозяин Toyota corola не завел )
