| Feniks |
- Среда, 25 Января 2012
#2681
Стало что-то холодно в машине.На ходу дует чуть тёплым воздухом,да и моторчик печки стал через раз работать.Вчера полез смотреть клапана печки,слил антефриз,снял клапан который стоит на выходе жижи из радиатора печки.Диагноз:заклинил,после нажатия с усилием на затычку всё починилось,потроха клапана выскочили.Поставил его на место и полез смотреть почему моторчик барахлит.Оказалось штырьки в фишке сжались и контакт был не постоянный,не много их разогнул помазал смазкой для контактов и воткнул фишку обратно.Завёл, немного погонял всё работает, в машине стало тепло и жизнь стала веселей.Я доволен!Всем удачи!
-------------------- Jetta2 1,6 1F 84г.в. 4калитки.
#2682
еслиб ты выкинул этот клапан то былоб еще веселей)
#2683
отогнал Гошика в сервис на переборку всей ходовки)
- Пятница, 27 Января 2012
#2684
Сегодня после прыжка на кочке зажужал спидометр (трос). Поморозился в обед (хорошо что солнце было) - снял приборку, трос пролил вдшкой, в приборку тоже капнул. Жужака успокоился
| Liv |
- Суббота, 28 Января 2012
#2685
Заменил масло, свечи, поменял переднюю подушку двигателя.
| натуся |
#2686
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 110 Регистрация: Суббота, 10 Сентября 2011, 23:17 Из: С-Пб. м.Ладожская Пользователь №: 5 023 |
Купила видеорегистратор!!!
QUOTE(Liv @ Суббота, 28 Января 2012) А подушка механическая или гидравлическая? -------------------- VW JETTA2, 1.8 RP, 1988г, моновпрыск.
#2687
прикупил щёточку борщь 475мм
| Liv |
- Воскресенье, 29 Января 2012
#2688
QUOTE(натуся @ Суббота, 28 Января 2012) Механическая передняя -------------------- Jetta 2 1.8 RP МКПП 1990г
- Вторник, 31 Января 2012
#2689
Хотел в икею днём сгонять и не завёлся. Сам винвоат. Всё исправил, акум поставил заряжаться.
#2690
поменял правый подрулевой и поставил новые накладки поводков из Экзиста
| натуся |
#2691
QUOTE(Liv @ Воскресенье, 29 Января 2012) А вибрацию на кузов не дает?У меня после замены с гидравлической на механическую идет вибрация на кузов,вот думаю по весне заменить на гидравлическую обратно. -------------------- VW JETTA2, 1.8 RP, 1988г, моновпрыск.
| Liv |
- Четверг, 02 Февраля 2012
#2692
QUOTE(натуся @ Вторник, 31 Января 2012) А вибрацию на кузов не дает?У меня после замены с гидравлической на механическую идет вибрация на кузов,вот думаю по весне заменить на гидравлическую обратно. Да есть легкая ( м.б. задняя тоже изношена ), но с заменой стало более менее. Дабы чтобы нас не покарали, напишу по теме. Не завелся с утра хватило на 3 запуска, дальше акум сказал нет... Снял отнес домой. -------------------- Jetta 2 1.8 RP МКПП 1990г
| jetta kz |
#2693
Поставил лямбду Bosch жигулевскую! Оригинал
| Toni32 |
#2694
QUOTE(jetta kz @ Четверг, 02 Февраля 2012) Поставил лямбду Bosch жигулевскую! Оригинал а как тогда узнал что работает?диагностику делал? -------------------- Jetta GTI 16v na Ecotronice)
| jetta kz |
#2695
QUOTE(Toni32 @ Четверг, 02 Февраля 2012) Меньше расход и т.д, плюс подогрева куда прицепить? (временно прицепил на + сигнала) Диагностику делал, работает. -------------------- |
#2696
Разморозил бачок омывателя и трубки. Утром не брызгало
Ещё вчерась Снуп мне кучу человеческих фильтров привёз и подушку-пердушку фирмы Каратека -------------------- Ленинград 87г. 1,3Мыжний Новгород
- Вторник, 07 Февраля 2012
#2697
Вчера поставил новый старый карбюратор.
Сегодня поставил новые НэГэКэ свечи и проводульки ВВ (польские какие-то). Машин запел. Теперь надо руки до своего карба дотянуть.... -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| zemluak |
- Пятница, 10 Февраля 2012
#2698
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 11 Регистрация: Воскресенье, 04 Сентября 2011, 21:22 Пользователь №: 5 008 |
поменял треснувший бачок ож вчера, из печки стало дуть теплее) но все равно не жарко, в машине не сильно тепло но и не холодно в минус двадцать, сегодня на очереди тросы ручника
| lexarn |
- Воскресенье, 12 Февраля 2012
#2699
На сегодня затеял большой ремонт, надоело возиться со стартером... Разбито место в коробке куда втулка для стартера ставится, буду растачивать под подходящий диаметр + заменю выжимной подшипник, ото пока не нагреется ужасно шумит, а если нажимаешь сцепление утихает, + заменю термостат и подключу наконец патрубки правильно ,а еще заменю датчик температуры... думаю все) масло поменяю завтра! на лукоил 10w40.
#2700
Дотянул руки до своего карба. Позже отчетец сделаю небольшой с парой фоток... ИМХО, многие призадумаются о переборе своих карбов.
Параллельно с самим карбом перебираю ПДЗ - ставлю ремкомлект мембраны... -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| Упрощённая версия | Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 0:12 |
