| Fr0l |
- Пятница, 16 Марта 2012
#2761
Поменял все опоры двигателя, сальник распредвала и прокладку клапанной крышки. Машинка довольна
-------------------- Jetta II | RP 1.8 | 1990 г.
| Федор |
#2762
QUOTE(Fr0l @ Четверг, 15 Марта 2012) Не согласен. Да, масла сейчас в подавляющем большинстве хорошие, но это вовсе не означает, что минералка, полусинт и синтетика обладают одинаковыми проникающими и смазывающими свойствами. Залей сейчас в какой-нить современный ВАГовский движок, типа TSI, твоей минералки, так он наверно и 10 тыщ не протянет. В то же время, для этих движков существует масло Longlife с интервалом замены 30 тыщ. Это к слову о ОК. -------------------- Джетта2 1.3 мн 1988г.
| Igor_arz52 |
- Вторник, 20 Марта 2012
#2763
готовлюсь(пока морально) поменять прокладку головки блока(её уже купил) и провести ревизию маслонасоса.
| salenimax |
- Среда, 21 Марта 2012
#2764
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 17 Регистрация: Суббота, 17 Декабря 2011, 18:10 Пользователь №: 5 393 |
поменял тормозные диски. переобул на лето. поменял тосол. подтянул ручник. .................. а еще так много работы.........
-------------------- VW Jetta 1990 1.8 mono
| Igor_arz52 |
- Воскресенье, 25 Марта 2012
#2765
вчера скинул головку в сборе,снял маслонасос(оказывается стоял Топран),криминала ни где нет.
| Igor_arz52 |
#2766
сегодня поставил на место головку блока с заменой прокладки и болтов,поменял прокладку на выпускном коллекторе(поставил проволочную),поставил сигнал который должен быть(вместо восьмёрочного который гудел через раз).решил поставить маслонасос Феби,заказал кривой шланг к карбюратору под ОЖ,жду.
#2767
Продолжаем борьбу с плавающими оборотами...
Сегодня закончил планомерную работу по опайке разъемов всяких датчиков. Лохонулся слегка: оказалось, что в экзисте можно заказать как двухконтактные, так и трехконтактные разьемы на все датчики... Ну да ладно: попаял и пропаял. Провел инспекцию жижек - норма. Подкачал колесики - осенью два колеса на замену... -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| jetta kz |
- Понедельник, 26 Марта 2012
#2768
Провел 5 дней в гараже, мой ответ машине за безбедную зиму! Поменял...... в общем много
| Toni32 |
#2769
QUOTE(ultramehanikus @ Воскресенье, 25 Марта 2012) Продолжаем борьбу с плавающими оборотами... Сегодня закончил планомерную работу по опайке разъемов всяких датчиков. Лохонулся слегка: оказалось, что в экзисте можно заказать как двухконтактные, так и трехконтактные разьемы на все датчики... Ну да ладно: попаял и пропаял. Провел инспекцию жижек - норма. Подкачал колесики - осенью два колеса на замену... Ремкомплект то поставил на карб? -------------------- Jetta GTI 16v na Ecotronice)
| Яков |
#2770
удивительно, но в купленной мною Джетте ни разу не стояло сигнализаций. И я уже отвык открывать двери ключом и руками вытаскивать фиксаторы замков:-)
пришлось потратиться и поставить простейшую сигналку с активаторами. Заодно отремонтировал крепления торпедо, профилактировал все дверные замки и ручки. Поставил две новых задних банки глушителя, и удивился, как тихо может быть в салоне:-) Зато жутко раздражает вой дешёвой шиповки:-) Удивляюсь, что в моём автопарке уже было несколько новых автомобилей, да и сейчас под задом вполне свежий экземпляр , а ездить на стареньких ВАГах до сих пор нравится:-) |
#2771
QUOTE(Яков @ Понедельник, 26 Марта 2012) Это, случаем, не те, которыми торпедо к кузову под лобовым стеклом крепится? Кстати, торпедо мягкая? По теме: забрал из экзиста новые дисочки тормозные TRW+колодки TRW, также забрал всякие шалабушки. Теперь ждем нормальной погоды, чтобы перебрать суппорта тормозные и поставить новые диски/колодки. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| Яков |
#2772
QUOTE(ultramehanikus @ Понедельник, 26 Марта 2012) Это, случаем, не те, которыми торпедо к кузову под лобовым стеклом крепится? Кстати, торпедо мягкая? они самые. Но торпеда самая что ни на есть пластиковая:-) |
#2773
А я, вот, поинтересоваться хотел... Как бы лучше те же крепления, только на мягкой торпеде восстановить... Мне их собака какая-то вырвала нафиг из торпедо...
| Федор |
- Вторник, 27 Марта 2012
#2774
Поставил мягкую торпедо, бороду, поменял масло и фильтр в движке. Заменил свечи. Почистил карб,обороты плавают все равно. Надо ехать к корбюраторщику.
| Яков |
#2775
QUOTE(ultramehanikus @ Понедельник, 26 Марта 2012) А я, вот, поинтересоваться хотел... Как бы лучше те же крепления, только на мягкой торпеде восстановить... увы, не помогу даже советом :-( ИМХО проще найти другую торпедо |
- Среда, 28 Марта 2012
#2776
Был остановлен на посту и...улбыающийся инспектор попросил подвезти бабушку если вам попути. Подвёз. Рассказала что уборщицей у них работает. Что ребята хорошие, не обижают. Но из-за проходного двора оч. грязно. В итоге отблагодарила, извинилась что коврик запачкала (кажись за это никто ещё не извинялся в жизни), описала какой я красивый
Вот так бы усё время останавливали, а не для документов и трубочек -------------------- Ленинград 87г. 1,3Мыжний Новгород
| Федор |
#2777
QUOTE(Яков @ Четверг, 15 Марта 2012) ты меня, если честно, удивляешь разбросом и полярностью своих взглядов:-) молодец, что не ведёшься на рекламу, но в то же время как то зациклен на печатных и видео-источниках информации:-) немцы, которые создавали автомобили - не дураки. Но понятие маркетинга им известно с тех пор, как появилось и понятие рекламы. Например, современный покупатель смотрит не только на цену нового атвомобиля, но и пытается просчитать стоимость его содержания. Как его привлечь? Например, предложив более редкую смену масла. А что, в течении гарантийных трёх лет его вообще можно не менять:-) Так что не верь всему, что пишут, включай голову:-) Я согласен, что переплачивать за бренд зачастую не целесообразно, но не в вопросе выбора качества или основы. Тебе часто доводилось, например, наблюдать динамику падения давления масла в связи с ростом его температуры? На живом моторе, не в кино. Сравнивать эти показатели на разных основах? Часто доводилось вскрывать моторы, эксплуатируемые в контрольный период на том или ином масле, что бы делать какие-либо выводы? вообще тема используемых масел в двигателях живёт в интернете чуть ли не со дня образование первых форумов атвомобилистов:-) Сколько копий сломано, сколько нервов испорчено - не сосчитать. Предлагаю не разваивать эту тему дальше, пытаться переубедить кого-либо только печатным словом - напрасная трата времени, поверь старому :-) Я тоже старый. Я заливал в нее и мобил и кастрол ,после долгой езды по трассе загорается лампочка и орет зумер,перегазнеш-проходит. С минералкой такого нет. У нас сложился стереотип: " ага немец он все вынесет и менералку и синтетику." А ведь никто и никогда не посмотрит в инструкцию по эксплуатации. -------------------- Джетта2 1.3 мн 1988г.
| Яков |
#2778
у кого как.
#2779
Г-н Федор
Если Вам очень хочется выяснить мнение соклубников,создайте отдельную тему! Не нужно в теме "Что ТЫ сделал для своей ДЖЕТТЫ сегодня ?" бодаться -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| Федор |
#2780
QUOTE(Chucky @ Среда, 28 Марта 2012) Г-н Федор Если Вам очень хочется выяснить мнение соклубников,создайте отдельную тему! Не нужно в теме "Что ТЫ сделал для своей ДЖЕТТЫ сегодня ?" бодаться ок. -------------------- Джетта2 1.3 мн 1988г.
