post - Среда, 02 Мая 2012
Отправлено #2841
Начинаю помаленьку снимать двигатель
Федор
post - Суббота, 05 Мая 2012
Отправлено #2842
Пользователь №: 5 301
Купил сегодня широкий бампер передний , решётку радиатора тудаже поворотники,значёк VW, задние фонари , шрусы внутренние , доволееееен tongue.gif
Джетта2 1.3 мн 1988г.
post - Воскресенье, 06 Мая 2012
Отправлено #2843
начал съём двигуна
Отправлено #2844
QUOTE(Toni32 @ Воскресенье, 06 Мая 2012)
начал съём двигуна
Ну вот... Одним PN-овцем меньше...
Отправлено #2845
QUOTE(ultramehanikus @ Воскресенье, 06 Мая 2012)
а если серьёзно,наверное ничего не буду-всё мегабодрое
Отправлено #2846
QUOTE(Toni32 @ Понедельник, 07 Мая 2012)
всё мегабодрое
post - Понедельник, 07 Мая 2012
Отправлено #2847
Наконец-то переобулся...
Ввиду того, что собрался менять стойки, обратил внимание на убитую (пипец какую убитую: при вывешенном колесе стойка на излом идет, т.е. шток не параллелен стакану...) стойку и пружины....
Обнаружил колхоз: убитая стойка стоИт хз от чего. Прикручена она к балке болтом, но! - гайка приварена к балке!!! Болт на 10.... Я в шоке. Представляю, какой гемор меня ожидает при замене...
Еще один колхоз обнаружил - пружины-то у меня разные стоЯт. Так что - буду новые ставить...
Еще одна печаль - правый поворотный кулак слегка люфтит... Машин после переобувки в сторону потянуло (хотя до сегодняшнего дня крест на крест шинки менял)... А еще рулевая рейка умирать начала, судя по люфту баранки...
post - Вторник, 08 Мая 2012
Отправлено #2848
поменял с правой стороны сзади тормозной цилиндр,Регулятор зазора тормозных колодок,Рычаг механизма регулировки зазора тормозных колодок.так как 100лет никто туда не лазил естественно трубка от цилиндра просто так не открутилась,сломал,а дальше пришлось и шланг снимать трубку из него вывинтил только в тисках,пришлось ставить новую трубку.зато теперь автоматическая регулировка колодок работает и ручник хорошо стал держать.кстати обнаружил,что амортизаторам задним пришел каюк.
Отправлено #2849
обещаные фотки 16v выхлопа.К слову он делается на 57 трубе,карбовая на 45й))так то
post - Пятница, 11 Мая 2012
Отправлено #2850
скинул двигатель и оторвал от него коробку.Теперь привести подкапотное в нормальное состояние и на установку двигателя
post - Воскресенье, 13 Мая 2012
Отправлено #2851
Поставил новые пружины, стойки, отбойники, пыльники, тарелки, опорники... Короче все, что касается задней подвески.... За исключением сальников балки. А вот, сцуко, стучали (и стучат) именно они... Надо бы меры принимать....
Удалил т.н. "домики" - проставки. Машинка присела почти на 6см. Непривычно как-то...
Обещанные в другой теме фоты выложу завтра-послезавтра....
post - Понедельник, 14 Мая 2012
Отправлено #2852
QUOTE(ultramehanikus @ Воскресенье, 13 Мая 2012)
щито? о_О каких сальников балки? может, сайлентов? ))
post - Среда, 16 Мая 2012
Отправлено #2853
заменил:
рейка
шаровые
наконечники
тяги
задние сайленты.
часть лежит и ждёт замены:
опорники, стойки с пружинами, комплект грм ремня.
Яков
Отправлено #2854
Пользователь №: 386
QUOTE(ROISE @ Среда, 16 Мая 2012)
эх, поторопился ты:-)
раз уж менять и амортизаторы и пружины, нужно было переходить на конструкцию под опоры нового образца, эти опоры долго не проживут
Отправлено #2855
QUOTE(Яков @ Среда, 16 Мая 2012)
зинаю.) плавали) но не всё потеряно. тк уже взялся капитально то, скорее всего, сделаю как положено а старые опорники сдам. немного ипульсивно заказ сделал.
Отправлено #2856
что за опоры нового образца?
Отправлено #2857
QUOTE(Toni32 @ Среда, 16 Мая 2012)
г3\б4
Отправлено #2858
QUOTE(Евген @ Понедельник, 14 Мая 2012)
Млин! smile.gif Конечно сайлентов! smile.gif))
Отправлено #2859
г3\б4
а как же шарановские опоры?
Отправлено #2860
оу. может я попутал) просто целью были именно г3)
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 0:11
