post - Четверг, 27 Сентября 2012
Отправлено #3101
Помню, заказывал фирму Космос. Таки пришла, сегодня разглядел что внутри - номер вага, а где 4 кольца - паяльничком потёрто smile.gif
Отправлено #3102
воткнули родной выхлоп
post - Пятница, 28 Сентября 2012
Отправлено #3103
получил рамку для балалайки)
Яков
Отправлено #3104
Пользователь №: 386
QUOTE(Дмитрий_Я @ Воскресенье, 23 Сентября 2012)
Блин как неэргономично в джетте стойки сверху откручивать из-за неоткидывающейся полки.)
лень открутить 4 маленьких гайки?:-)
Дмитрий_Я
post - Суббота, 29 Сентября 2012
Отправлено #3105
Пользователь №: 4 712
QUOTE(Яков @ Пятница, 28 Сентября 2012)
дык до них ещё добраться надо) В гольфе можно просто заднюю полку откинуть. А тут либо надо разбирать сзади обвишку-сидения-саму полку, либо лежа в багажнике на боку, шуровать на ощупь в тесном уголке где эти гайки dry.gif
jetta kz
post - Вторник, 02 Октября 2012
Отправлено #3106
Из: г.Темиртау Казахстан
Пользователь №: 4 630
Купил и поставил передние тормозные колодки. Ну еще купил и тоже поставил монитор-зеркало в салон мп5,флешь,2 видео входа. В добавок для полного функционала поставил камеру заднего вида. Теперь когда жена в магазине пропадет можно фильму и клипы смотреть, ну и при парковке задом будет все видно и голову крутить не надо.
Были вместе 6 лет. Продал.
Opel Frontera 2.4 1994 г.
Mercedes-Benz G-класс
Яков
Отправлено #3107
Пользователь №: 386
QUOTE(Дмитрий_Я @ Суббота, 29 Сентября 2012)
ах, да, прости, это я тормознул:-) забыл, что говорим про Джетты:-)
я в Джетте обычно приподнимаю заднюю полку (если нет динамиков, не так уж это и сложно), достаточно только передний край и на 10 см, и уже появляется доступ для доступа к гайкам.
Дмитрий_Я
post - Среда, 03 Октября 2012
Отправлено #3108
QUOTE(Яков @ Вторник, 02 Октября 2012)
Может у нас полки разные по конструкции, у меня просто приподнять, не раскручивая всё остальное, никак.
Яков
post - Четверг, 04 Октября 2012
Отправлено #3109
Пользователь №: 386
QUOTE(Дмитрий_Я @ Среда, 03 Октября 2012)
а что там надо раскручивать? У меня спинка заднего дивана просто поднимается вверх, и вот он доступ к полке. Если в спинке есть прорезь для лыж, то да, несколько гаек придётся отвинтить
Отправлено #3110
QUOTE(Яков @ Четверг, 04 Октября 2012)
Насколько я помню, рама "прорези" крепится к стенке кузова, а не к сиденью. Спинка снимается без проблем.
CheekFire[rus57]
Отправлено #3111
Пользователь №: 2 332
Заменено:
Подшибник ступицы передний - оба
Подшибник ступицы задний - правый
Шрус внутренний - левый
Пыльник шруса - наружный правый
Масло кпп - залил 2 л ARECA 75W90 с присадкой SMT, хотя говорят, что 3л надо. blink.gif
vitakit
Отправлено #3112
Пользователь №: 4 662
заменил поршни суппортов
VW J2 1.6 EZ 1984
ГАЗ 3302 402 1996 борт.
vitakit
post - Суббота, 06 Октября 2012
Отправлено #3113
VW J2 1.6 EZ 1984
post - Воскресенье, 07 Октября 2012
Отправлено #3114
Купил все резинки для подвеса выхлопа. Прежние 2 года почти прожили.
Фирма Klarius (тоже самое что куинтон хезель) - резинки обычные, но каждая упакована в свой пакетик. Приятно в руках держать.
Отправлено #3115
QUOTE(Летний @ Воскресенье, 07 Октября 2012)
по секрету скажу что подходят от Калины)))))
есть в каждом тазомаге и очень толстенькие и крепкие
Отправлено #3116
Вчера состоялся пробный пуск двигателя.Завершился провалом((Проблема с поступлением топлива.При подключённом мозге,форсунки вроде щёлкали,но распыла не было.Бензин поступал в рампу но очень слабо,потом вроде начал поступать и из незатянутых соединений начал бить фонтаном, соединения протянул,ещё запуск,распыла нет форсунки сухие,бензина в рампе очень мало. Подключил форсы напрямую к АКБ,распыления нет,но немного начали форсы писить,но как то странно.Теперь в размышлениях,куда копать. Вринаты: 1) мерить давление в топливной магистрали 2)проверить питание форсунок с мозга 3) проверить топливную рампу
Отправлено #3117
QUOTE(Toni32 @ Воскресенье, 07 Октября 2012)
к рампе идет топливная магистраль. Включаешь зажигание, чтоб бенз накачало, выключаешь и отпускаешь гайку топливной магистрали. оттуда должно нехило прыснуть. Пока не добьёшся хорошего давления в рампе - форсунки не трогай. Если не прыснуло- насос не накачивает. Смотри, чтоб бенза было достаточно и насос был исправен.
Отправлено #3118
QUOTE(Евген @ Воскресенье, 07 Октября 2012)
да,ещё такой момент,вынимал форсунку,и из рампы ни капли не упало при вращении страртером,хотя из щелей соединения щланг-рампа бензин давил нехило
Отправлено #3119
о_О
А ты все правильно собрал? Рампа- эт пустотелая железяка, в которую накачивается бенз...
Отправлено #3120
а вакуумный регулятор давления на рампе есть? рампа от чего?
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 0:03
