post - Воскресенье, 07 Октября 2012
Отправлено #3121
QUOTE(Евген @ Воскресенье, 07 Октября 2012)
о_О
А ты все правильно собрал? Рампа- эт пустотелая железяка, в которую накачивается бенз...
оказалось,что нет an.gif перепутал.шланг напорный и обратку,думал что напорная идёт в регулятор давления,оказывается наоборот laugh.gif Следующий запуск через 2 недели
vitakit
post - Понедельник, 08 Октября 2012
Отправлено #3122
Пользователь №: 4 662
по причине приезда тормозной смазки поставил-таки новые powerdisc'и, воткнул суппорта на место, ну и новые колодки заодно smile.gif
попутно решил вопрос с сигналом установкой реле, терь бибикает отменно smile.gif
VW J2 1.6 EZ 1984
ГАЗ 3302 402 1996 борт.
vitakit
post - Вторник, 09 Октября 2012
Отправлено #3123
поменял рычаги, шаровые, наконечники, пыльники.. ну и все сайленды, конечно
VW J2 1.6 EZ 1984
post - Среда, 10 Октября 2012
Отправлено #3124
купил дворники Valeo First. Пока крайне доволен их качеством исполнения и работой.
забрал реле с регулировкой паузы ханс-прайс, ещё не опробовал. за 99 на разборе просили негуманно 12 уе.
vitakit
Отправлено #3125
заменил радиатор охлаждения, покрасил кожух вентилятора
VW J2 1.6 EZ 1984
vitakit
post - Четверг, 11 Октября 2012
Отправлено #3126
отпинал и покрасил нижний передний фартук, поставил новую нижнюю решетку радиатора, подварил силовой элемент бампера
VW J2 1.6 EZ 1984
i_Rus
post - Пятница, 12 Октября 2012
Отправлено #3127
Пользователь №: 4 636
генератор заменил, вместе с ремнем)))
Цыфробуквы: Jetta II 1987 1.8 GU все-таки)) 4T Piersburg 2E2
Бортовой журнал
post - Суббота, 13 Октября 2012
Отправлено #3128
купил и заменил поводки дворников)
CheekFire[rus57]
post - Воскресенье, 14 Октября 2012
Отправлено #3129
Пользователь №: 2 332
Долил антифриза, помыл машину, вылил пару тюбиков валерьянки недалеко от места, где ставлю машину. А то вечно в кошачьих следах на утро... ph34r.gif
Отправлено #3130
Купил маслица моторного. 2 канистры 5в40 шел ультра.
post - Понедельник, 15 Октября 2012
Отправлено #3131
поменял ВУТ,поставил китайский "ВИКА" стоит всего 1800р. он немного больше родного.почему-то везде пишут,про его снятие,открутите 4 гайки,а туда подлезть сложно,а крутить гайки почти невозможно,почему просто не написать открутите 3гайки из салона и снимите ВУТ вместе с кронштейном,занимает это 1 минуту и крутите на нём,что угодно.после установки датчик не достаёт до педали,почему бы немцам не сделать регулируемый шток на датчике,пришлось просверлить и вкрутить в него саморез,теперь он регулируемый.прикрутил новый выпускной коллектор от ААМ,на шпильках.в следующий выходной буду головку устанавливать.
DatycH
Отправлено #3132
Пользователь №: 5 083
QUOTE(Igor_arz52 @ Понедельник, 15 Октября 2012)
а так то он регулируется тянешь на себя или от себя сам концевик
http://vag44.net/
SVLADIMIRG
Отправлено #3133
Пользователь №: 6 154
Сегодня вымыл и вычистил замки дверей, смазал, вот что получилось (на примере одного) smile.gif :
SVLADIMIRG
Отправлено #3134
Часто пишут по форумам и отчетам что при установке ЦЗ, в задней двери активатор ставиться горизотально.....а у меня получилось вертикально ) работает на УРА! ).
vitakit
Отправлено #3135
QUOTE(SVLADIMIRG @ Понедельник, 15 Октября 2012)
я также ставил
VW J2 1.6 EZ 1984
post - Вторник, 16 Октября 2012
Отправлено #3136
Недалеко от дома развалился трос сцепления.
Вызвал товарища отбуксировать на галстуке. Едем по главной. Аварийки включена. Останавливаемся из-за пробки. Со второстепенной выезжает женщина на фф, и въезжает между нами. На моё бибиканье - только ускоряется уехать. Уезжает. Рвет трос. aq.gif
Доехал на коротыше.
AlexSht
Отправлено #3137
Пользователь №: 5 939
От "редиска" (чтобы не матом)!
А я вот масло в КПП поменял. От старого хозяина там осталось 450 мл масла, по запаху очень уж напоминающего ТАД-17, которое в мост ВАЗ классики лили в далеких 80-х.
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
gangrena.11
Отправлено #3138
Из: Оренбургская область
Пользователь №: 4 469
Поменял пул-даун, ОЖ, масло в двиг. и поднял попу у машины с помощью проставки( не пинать за колхоз), поставил гофру на забор тёплого воздуха- тяга реально выросла. Разогнал до 170( по навигатору и на 4-х ступке). Буду покупать обогрев зеркал- очень нужная весчь!!! По утрам! И отмыл машину наконец-то. Завтра снимаю акум и уезжаю в "школу выживания" на 2 мес. Так что всем пока!!!
AlexSht
Отправлено #3139
А я вот наоборот думаю как бы опустить зад машины. Кто-то поставил стойки где-то на 60мм больше нормальных. На скорости 70-100 неочень устойчиво в поворотах.
uxoid
Отправлено #3140
Пользователь №: 2 724
заказал бачок ож, старый треснул сцуко. сейчас пойду менять хомут на последней части глушителя.
