post - Вторник, 25 Декабря 2012
Отправлено #3341
QUOTE(CheekFire[rus57] @ Вторник, 25 Декабря 2012)
Пмаешь, глядя с точки зрения физики процесса, видно, что если новые провода аналогичны старым по сопротивлению токовода, но обладают меньшим сопротивлением изоляции, то они ХУЖЕ старых. И вот тут надо задуматься biggrin.gif
CheekFire[rus57]
post - Среда, 26 Декабря 2012
Отправлено #3342
Пользователь №: 2 332
QUOTE(Евген @ Вторник, 25 Декабря 2012)
Да ладно, ты хочешь сказать, что свечи Bosch и провода Bremi не ахти?
Отправлено #3343
QUOTE(CheekFire[rus57] @ Среда, 26 Декабря 2012)
Ну, Bosch'а в тех свечах давно уже нет, а Bremi можно было сделать из жигулевских, суть та же.
Отправлено #3344
QUOTE(Евген @ Среда, 26 Декабря 2012)
+100500 Покупал как-то трехконтактные, если память не изменяет. Отходили всего 5-6тык... Езжу на NGK трехконтактных....
CheekFire[rus57]
Отправлено #3345
Заменено:
Пардон, свечи NGK трехконтактные, каждый год меняю и по эксплуатации вполне достойны. А насчет Bremi тогда надо идею писать не здесь, а в ТАЗапчастях.
post - Суббота, 29 Декабря 2012
Отправлено #3346
по свечам.
Бош Франция. продаются и клиенты довольны.
лично у меня бриск. взял чтоб без жалости менять каждый год. До этого были денсо и чемпион, которые заказывал с англии. Разницы не вижу.
Сегодня поставил веерные форсунки от грэйтвол, сменил всю магистраль и врезал обратный клапан. Веер на 10см в ширину, т.е. не на всё стекло.. Может где-то скосячил, чёрт знает. Не сильно доволен.
CheekFire[rus57]
post - Воскресенье, 30 Декабря 2012
Отправлено #3347
Чудом доехал до Луганска по Ростовской трассе. Итого 900км, да, больше на 200км, чем через Харькоов, но экономно, потому что на Российском бензине. За сорок километров потекла помпа и весь антифриз вытек. Пришлось кормить водой каждые десять км на заправках и где только можно. Но в итоге двиг перегрелся. Сегодня удаляю последствия. ak.gif
Под замену: еще раз помпа, потому что я ее уже недавно менял.
Антифриз, предлагают залить синий, потому что проще и дешевле. ??
Патрубок от печки к магистрали.
Трос газа, натерся, что стал западать.
Отправлено #3348
синий, красный, зелёный... это всё красители.
залил г12+ лиловый. до этого был г11 синий. разницы никакой. оптимально, считаю, лить хепу\феби г12 красный или г11 синий и не париться, конечно, если не приходится литрами доливать. Просто это уже проверенные жидкости.
Отправлено #3349
QUOTE(CheekFire[rus57] @ Воскресенье, 30 Декабря 2012)
какая помпа развалилась,производитель?
CheekFire[rus57]
Отправлено #3350
QUOTE(ROISE @ Воскресенье, 30 Декабря 2012)
Визуально этого не заметно, но прокладку скорее всего придется менять. Пока все отложено, сегодняшние поиски нужных запчастей успехов не принесли.
QUOTE(Igor_arz52 @ Воскресенье, 30 Декабря 2012)
Из архива:
QUOTE(CheekFire[rus57)
,Пятница, 19 Октября 2012]Седня поменял помпу. Правда не знаю на долго ли, выбирать не из чего было. Купил самую борзую - 890р.   sad.gif
Как видно не был заменен корпус, может в нем и дело.
Отправлено #3351
Из архива:
врядли дело в корпусе.
попробуй кстати помпу аиртекс. как-то больше пользуются спросом чем хепу у людей, которые следят за машиной.
CheekFire[rus57]
Отправлено #3352
Отправлено #3353
А где протечка-то была?
CheekFire[rus57]
Отправлено #3354
QUOTE(ultramehanikus @ Воскресенье, 30 Декабря 2012)
Визуально: не совсем понятно было откуда, потому что текло и сверху и снизу. Но вроде как между корпусом и помпой.
post - Понедельник, 31 Декабря 2012
Отправлено #3355
Ну уж нет!
Синий и зеленый- силикатные антифризы, красный- карбоксилатный, о различиях и принципиальных моментах я уже писал.
post - Пятница, 04 Января 2013
Отправлено #3356
дошли руки)))
поменял летние коврики на зимние
Отправлено #3357
Продолжаю борьбу с диджифантом.Замерил давление насос стабильно качает на 4 бара.Первый раз после 2х месчной спячки завёлся с третей попытки,оборты около 800,после нажатия на газ заглохла и больше не завелась-скорее всего залило свечи и теперь грешу на мозг
Отправлено #3358
QUOTE(Toni32 @ Пятница, 04 Января 2013)
залитые свечи на любой машине сушатся выжиманием газа в пол и масланием стартером до заводки. Иногда 10-15 сек, но всегда помогает.
Отправлено #3359
QUOTE(Евген @ Пятница, 04 Января 2013)
я знаю,это всё фигня и следствие более серьёзных проблем)))
post - Суббота, 05 Января 2013
Отправлено #3360
неболшая иллюстрация к тексту)))
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 09 Ноября 2026, 15:51
