- Пятница, 11 Января 2013
#3381
От как раз резинки-то будут живее сайлент-блоков. Так что рекомендую поднапрячься и резинки поменять, и сайленты.
#3382
QUOTE(ultramehanikus @ Пятница, 11 Января 2013) От как раз резинки-то будут живее сайлент-блоков. Так что рекомендую поднапрячься и резинки поменять, и сайленты. Ага. А если ещё поменять вал трамблера(или подшипники вала, смотря что больше разбито) то проблем будет ещё меньше. Только вопрос цены того вала... -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| blek-269 |
#3383
QUOTE(ultramehanikus @ Пятница, 11 Января 2013) От как раз резинки-то будут живее сайлент-блоков. Так что рекомендую поднапрячься и резинки поменять, и сайленты. если это ко мне то рем комплект состоит с с переднего и заднего саленблока и резинок стабилизатора на одну сторону .И того надо 2 комплекта . Болты отдельно можно приобрести , а можно и комплект , тогда к комплекту добавляется и болты , можно и шаровую , в общем на вкус и цвет -------------------- |
#3384
QUOTE(blek-269 @ Пятница, 11 Января 2013) если это ко мне то рем комплект состоит с с переднего и заднего саленблока и резинок стабилизатора на одну сторону .И того надо 2 комплекта . Болты отдельно можно приобрести , а можно и комплект , тогда к комплекту добавляется и болты , можно и шаровую , в общем на вкус и цвет Тут есть один нюанс: передние сайленты(резинки), если не болтаются, лучше оставить "как есть", ИМХО, я ещё не встречал таких резинок, которые ходили бы лучше старых родных. Как пример: я менял рычаги целиком(Lemfoerder по 1600 за штуку), потому что резинки, какие ни брал, даже Lemfoerder отдельно, довольно быстро сминаются. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
#3385
Ну здесь я ничего не могу сказать, ибо новые поставил месяц назад... И сайленты, и стойки стаба со всеми резинками...
#3386
QUOTE(Евген @ Пятница, 11 Января 2013) ИМХО, я ещё не встречал таких резинок, которые ходили бы лучше старых родных. Как пример: я менял рычаги целиком(Lemfoerder по 1600 за штуку), потому что резинки, какие ни брал, даже Lemfoerder отдельно, довольно быстро сминаются. открою тебе секрет сайленты от Ауди ТТ ходят намнооого дольше родных! -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
#3387
QUOTE(Chucky @ Пятница, 11 Января 2013) Дядь Дим... Вот ты нашёл, кому секрет - то открыть)) Я говорю о переднем сайлентблоке, без металлической оправы. А ты знаешь, КАК передний сайлент запрессовывается в рычаг в условиях завода-изготовителя и ПОЧЕМУ именно таким образом запрессованный сайлент ходит дольше, чем кустарно запиханный "съемником из болта и оправки"? Задний сайлент при установке не подвергается деформации: запрессовывается давлением на металлическую обойму. И тут уже не особо важно, ТТ или не ТТ, неплохие неоригиналы есть в продаже. А вот с передним так не получится. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
#3388
Жень..это задний от ТТ
#3389
QUOTE(Chucky @ Пятница, 11 Января 2013) Короче, ты понял про что я)) Эт у меня на караване наоборот, я неправильно проассоциировал. Но суть не изменилась. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| CheekFire[rus57] |
#3390
Дядь Дим, ну вот бывают же люди, которые ну никак не хотят признать свою ошибку...
#3391
QUOTE(CheekFire[rus57] @ Пятница, 11 Января 2013) да! -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
#3392
QUOTE Ошибку я признал и отметил, где именно я ошибся: в позиции "передний-задний", но не в методе, не в типе детали и не в результате. Вся разница в позиции с.б. Отредактировал пост, чтоб не было путаницы. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| CheekFire[rus57] |
- Суббота, 12 Января 2013
#3393
QUOTE(Евген @ Пятница, 11 Января 2013) Ошибку я признал и отметил, где именно я ошибся: в позиции "передний-задний", но не в методе, не в типе детали и не в результате. Вся разница в позиции с.б. Отредактировал пост, чтоб не было путаницы. Да всё норм... -------------------- |
#3394
И снова весеннняя эпопея джеттовода)
Крышка маслозаливной горловины TOPRAN Патрубок TOPRAN Патрубок TOPRAN Радиатор печки VALEO Фильтр салона Чери CHERY Воздушные фильтры KNECHT Прокладки под карбюратор SWAG SWAG Подушка двигателя SWAG Опоры двигателя SWAG SWAG Опорн. подушка двигателя SWAG Ремкомплект кулисы TOPRAN Тяга КПП SWAG Тяга КПП SWAG ТЯГА ПЕРЕКЛЮЧ. ПЕРЕДАЧ GOLF 91-97 HANS PRIES Пружинный зажим HP HANS PRIES ПЛАНКА СКОЛЬЗЯЩАЯ САЛАЗОК СИДЕНЬЯ НАРУЖНАЯ JP GROUP пыльн.амморт.\ VW Golf3 ELASTOGRAN Пыльник, рулевое управление !!!!! Пыльники рулевых IMPERGOM ПЫЛЬНИК АМОРТИЗАТОРА ELASTOGRAN Заглушка антенны VAG ОПОРНЫ ПОДШИПНИК СТОЙКИ GOLF,POLO FAG КАБЕЛЬ В/Н.VW 1.6-2.0 85- /EP/ BREMI СВЕЧА ИСКР. /WR8LTC+/ (+4) BOSCH итого на 240уе. И выкину клапана печки. кстати. намечена замена кпп изза дребезга в полувыжатом сцеплении. Ради интереса попробую залить ревитализант ХАДО. Терять то уже нечего. Ибо у нас его очень активно разбирают. Да и в целом, к хадо у меня доверие. -------------------- |
| blek-269 |
- Воскресенье, 13 Января 2013
#3395
Ребята
| SVLADIMIRG |
- Понедельник, 14 Января 2013
#3396
Вот повесил такое, купил случайно оказавшись в автомагазине, 100 рублей)
Оказалась уже нашей трубы, покулибничал) Не тюниг!!! Цели которые преследовал: 1. не "коптить" стену в гараже на прогреве 2. что бы не называли "не хорошим человеком") в пробках, потому что сам так называю тех, кто мне "коптит" передний бампер. ![]() ![]() ![]() ![]() Еще запитал подогрев лямбды от разъма ежа, надеюсь расход на прогреве чуточку снизить) А еще встретился с соклубником, приезжал в гости) ![]() -------------------- |
#3397
QUOTE(SVLADIMIRG @ Понедельник, 14 Января 2013) теперь осталось свисток вставить и нормик! -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| SVLADIMIRG |
#3398
QUOTE(Chucky @ Понедельник, 14 Января 2013) Ведрышко бы маленькое из нержавейки) не могу найти) На ебей не нашел((( -------------------- |
#3399
QUOTE(SVLADIMIRG @ Понедельник, 14 Января 2013) Не поверишь: посмотри в канцелярских магазинах, как подставки для карандашей!А вообще, самый шик- это свинцовые яйца на цепочке -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
#3400
прочел свиные
| Упрощённая версия | Сейчас: Понедельник, 09 Ноября 2026, 15:59 |
