post - Пятница, 22 Ноября 2013
Отправлено #3661
Замутил замену свечей по регламенту, всем советую denso iridium по 400р\шт, зато на 80 000км никакого геморроя, проверено. Не хватало ещё свечи проверять.
post - Суббота, 23 Ноября 2013
Отправлено #3662
Покрутил сегодня потенциометр.Выставил ЦО на 500 ОМ,как писали где-то на коррадо су (было 860ОМ).приход вроде есть))только свечи не проверил,надеюсь будет беднить меньше
ну и помыл машину)
jon007
Отправлено #3663
Пользователь №: 4 437
QUOTE(jetta kz @ Пятница, 22 Ноября 2013)
Прикольно, но свечи проверяют под давлением. Если такую проверялку замутил, то жду отчета!
Смысла нет проверять под давлением, достал два комплекте старых свечей с багажника, все шьют по изоляторам, возможно отсырели. Да и это для проверки в случаи ремонта, не всегда виноват карб в проблемах ХХ. Вот автор такой штуки Наиль Порошин. Кстати есть такая заводская прибомбаса.
post - Воскресенье, 24 Ноября 2013
Отправлено #3664
QUOTE(jon007 @ Суббота, 23 Ноября 2013)
Смысл есть: свеча, которая без давления покажет себя хорошо, под давлением может давать плохую искру или периодически не давать её вовсе. Потому и проверяют под давлением, чтобы создать свече рабочие условия. Давление для тестирования свечей составляет 16атм. Компрессия в цилиндре колеблется от 12.5 до 9 (берем в расчет движок, способный ехать).
jon007
Отправлено #3665
QUOTE(Евген @ Воскресенье, 24 Ноября 2013)
Я наверное не так выразился, смысл этой проверялки, это в полевых условиях найти не рабочую свечу. Для проверки под давлением надо стенд, значит дорога на СТО, а туда надо ещё доехать. Ну как то так. У меня из восьми старых свечей, эта штука показала искру только на четырёх (есть смысл их проверить на стенде), на остальных видно как искра стекает по изолятору (надо чистить, а потом уже можно и на стенд), а я как то на них умудрялся раньше ездить. В общем посмотрите видео Наиля, там он не раз говорит про этот пистолет, да у него есть ещё и пескоструйка и стенд для свечей. Мне он обошёлся в 50 рос. руб.
lenochek67
Отправлено #3666
Пользователь №: 2 932
QUOTE(CheekFire[rus57] @ Пятница, 27 Сентября 2013)
Заказано:
N 014 71 53 - VAG (Винт с цилиндрической головкой с внутренним шестигранником)
N 044 75 53 - VAG (Винт с цилиндрической головкой с внутренним шестигранником)
102 673 755 - Hans Pries (Планка салазок сиденья)
P 85 012 - Brembo (Колодки тормозные дисковые передние, комплект)
WW 3006 - General Ricambi (Вал приводной в сборе, передний правый)
Скажи, а шруз этой фирмы идёт с инерционным демпфером? или только палка и две гранаты?
Отправлено #3667
QUOTE(jon007 @ Воскресенье, 24 Ноября 2013)
Скорее, есть смысл не солить старые свечи)))
Если есть желание в полевых условиях делать свечам косвенную и, как правило, незначимую диагностику- можно и поморочиться. Но чота кажется мне, проще ставить хорошие свечи, менять их по регламенту и не заниматься ерундой. Та же фигня с высоковольтниками. Поменял и не думаешь об этом. Не таскаешь с собой "тестер", пачку проводов и ведро старых свечей на случай "вдруг сдохнет", потому что знаешь: не сдохнет. А может и сдохнет, но не свечи, не провода.
jetta kz
post - Вторник, 26 Ноября 2013
Отправлено #3668
Из: г.Темиртау Казахстан
Пользователь №: 4 630
+1 и пожалуй еще +1 smile.gif. А по поводу проверки свечей в полевых условиях, что мешает подсоединить высоковольтник к проверяемой свече? Если боишься высоковольтников то давно придумали пьезо- зажигалку.
А комменты к видео просто атас, сколько наивных людей!
Были вместе 6 лет. Продал.
Opel Frontera 2.4 1994 г.
Mercedes-Benz G-класс
post - Суббота, 30 Ноября 2013
Отправлено #3669
Поменял левый рулевой наконечник,как ни странно это оказалось легко.Сгнила верхняя чашка опор передних амортизаторов ,купил родную новую,а она не подходит,пришлось гадать от чего стоят пружины и чашки,в общем чашка оказалась от Десятки,от чего пружины не знаю,но меня устраивают.Из-за этой чашки был стук,а я не разобравшись купил новые амортизаторы,когда снял один из старых и сравнил с новым разницы не заметил,за те 5 лет что они стоят состояние как у новых.
AlexSht
post - Понедельник, 09 Декабря 2013
Отправлено #3670
Пользователь №: 5 939
Прокачал тормоза. Хоть и не было к ним вопросов, но на всякий случай, всетаки пол года не трогал.
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
Отправлено #3671
Поставил пред 10А с диодом взамен перегоревшего.
ГРИНЯ
Отправлено #3672
Пользователь №: 2 032
Сделал подсветку ног,используя светодиодную ленту...
post - Вторник, 10 Декабря 2013
Отправлено #3673
Наконец сделал развал-схождение.
jon007
post - Суббота, 21 Декабря 2013
Отправлено #3674
Прикупил глушители asso, фотки в галереи.
post - Четверг, 26 Декабря 2013
Отправлено #3675
Поставил 3 новые ручки.
AlexSht
post - Воскресенье, 29 Декабря 2013
Отправлено #3676
Поменял масло и фильтры.
post - Понедельник, 30 Декабря 2013
Отправлено #3677
заменил прокладку клапанной, ни капли гермета, прожёг слегонца горелкой сетку в крышке. Забрал помпу в сборе Dolz A161RS. присмотрел к покупке Vavoline 10w40, плюхнул польской стеклоомывайки без запаха. Гоотовлюсь к частым не близким поездкам в следующем году. надеюсь, я и машина получим от них взаимное удовольствие)
прикупил лампу в ПТФ, устрою на балконе стенд проверки на прочность китайских ПТФ)
jon007
post - Суббота, 04 Января 2014
Отправлено #3678
Приобрёл пару ништяков.
защитная плёнка под дверные ручки.
post - Воскресенье, 12 Января 2014
Отправлено #3679
задарили магнитофон
post - Понедельник, 13 Января 2014
Отправлено #3680
Надо поменять передние колодки,подумал и купил Ate 13.0460-7032.2 Колодки тормозные,Ate 24.0312-0106.1 Диск тормозной "PowerDisc",TRW BHV 120E/121Е Суппорт тормозной системы. facepalm.gif an.gif
