jon007
post - Среда, 17 Сентября 2014
Отправлено #3801
Пользователь №: 4 437
Почистил карбюратор. Заменил провод на термоприводе ВЗ. Термопривод ДЗ пришлось опять реанимировать (воска под рукой не оказалось, напихал литол вперемешку с парафином, хай с ним так работает пока). Руки-крюки ушатали бензиновую сеточку на входе карба, теперь думаю что делать, на заказ дорого, но придётся заказывать.
Отправлено #3802
Вычитал в интернете,что вся эта бяка всё равно оттуда вылезет,по правильному надо патрон с "воском" из термопривода выкрутить и сдавить любым способом на нужную величину.
jon007
Отправлено #3803
QUOTE(Igor_arz52 @ Среда, 17 Сентября 2014)
Прошлого ремонта хватило на два года. Вроде сдавливать не рекомендуют тоже.
Roman-x600
Отправлено #3804
Из: Марий Эл, Йошкар-Ола
Пользователь №: 4 915
поставил приборку с ГТИ-шного гольфа PL. километров на 10-15 завышает показания скорости((( беда... unsure.gif
post - Суббота, 20 Сентября 2014
Отправлено #3805
Поставил резонатор АSSО
jon007
post - Вторник, 23 Сентября 2014
Отправлено #3806
Не совсем в тему. Брожу по сайту golf-tuning.ru и облизываюсь, дорого блин. присмотрел "Винтовая подвеска c регулировкой по высоте".
Отправлено #3807
QUOTE(Roman-x600 @ Среда, 17 Сентября 2014)
Если переставить спидометр из своей приборки, то все будет как надо.
Отправлено #3808
QUOTE(jon007 @ Вторник, 23 Сентября 2014)
jon007
Отправлено #3809
QUOTE(Chucky @ Вторник, 23 Сентября 2014)
Ну у нас в городе только один похожий магаз тюнячек eva-tuning.kz и то на джетту фактически нет ничего.
Отправлено #3810
значит учись притаскивать с ебея)
там этот китай по 6000-7000 с доставкой.
да и гадость это! живут год-полтора всего.
post - Четверг, 25 Сентября 2014
Отправлено #3811
Поменял стойки и резинки стабилизатора,а то стабилизатор ходуном ходил,стояло всё фирмы Топран.
post - Вторник, 30 Сентября 2014
Отправлено #3812
Снял корпус печки, помыл. Это несложно. Осталось перебрать и поставить.
jon007
Отправлено #3813
Поменял прокладку карбюратора, сеточку-фильтр на карбе, патрубок вентиляции картера, патрубок охлаждайки на карбе.
bolgarin_s
Отправлено #3814
Пользователь №: 6 666
Привет всем! Расскажите пожалуйста про передние амортизаторы фирмы Patron? Кто что знает.
Jetta 2, EZ 1600, бензин, 1984г.
Roman-x600
Отправлено #3815
съездил к карбюраторщику. зажигание настроили, клапана отрегулировали, а вот проблему с большими оборотами на холодную не решили. печалюсь((
ГРИНЯ
Отправлено #3816
Пользователь №: 2 032
QUOTE(bolgarin_s @ Вторник, 30 Сентября 2014)
Это тебе в другую тему......Найди подороже "мартёры")))
ГРИНЯ
post - Суббота, 04 Октября 2014
Отправлено #3817
Промыл масленый насос и клапан в нем,залил масло.Пока все работает как надо.Заменил насос омывателя(5 у.е).
Roman-x600
Отправлено #3818
поставил вчерась вентилируемые диски и колодки с гти-гольфа. мои стёрлись в хлам.
Roman-x600
post - Воскресенье, 05 Октября 2014
Отправлено #3819
заменил масло с фильтром. долил масла к коробас
дима паровоз
post - Четверг, 09 Октября 2014
Отправлено #3820
Из: Тула
Пользователь №: 9 594
не помыл и уже месяц не мою и в салоне срач. но надеюсь что сегодня я приведу ее в порядок. а завтра буду менять приемную трубу на новую. и вообще все плохо. кузов гнеет. мотор весь в масле да и еще куча проблем. хотя я этим занимаюсь немного и ремонтирую чужие машины и красить даже могу. но мои сапоги не к черту
несравненная
