jon007
post - Суббота, 21 Марта 2015
Отправлено #3861
Пользователь №: 4 437
QUOTE(Roman-x600 @ Суббота, 21 Марта 2015)
ТОЛЬКО логотипом? это оригинальный ВАГовский ништяк! не понимаешь ты ничего в фетишизме))) ph34r.gif
Да понятно что это ништяк, я думал может ручка ещё чем отличается от обычных.
Roman-x600
Отправлено #3862
Из: Марий Эл, Йошкар-Ола
Пользователь №: 4 915
QUOTE(jon007 @ Суббота, 21 Марта 2015)
ну, если ты про встроенный компрессор для подкачки или мини-гранатомет, то, увы, ничего такого нет. она может только писать и радовать глаз))))
jon007
post - Вторник, 07 Апреля 2015
Отправлено #3863
Чистил сегодня клеммы на массе и плюсовом проводе от аккумулятора до стартера, заодно замерил напряжения, зачистка не помогла.
Холостые обороты 820 с отключенными потребителями:
плюс генератора - двигатель - 14,2 В;
плюс генератора - минус аккумулятора - 14,14 В:
на аккумуляторе - 14,05 В;
плюс стартера - двигатель - 14,09 В;
плюс стартера - минус аккумулятора- 14,09 В;
Нагрузка ближний свет фар и габариты:
плюс генератора - двигатель - 14,12 В;
на аккумуляторе 13,83 В;
Полная нагрузка - дальний свет фар, обогрев стекла, печка на макс.:
холостые - 720 оборотов;
плюс генератора - двигатель - 13,2 В;
на аккумуляторе 12,8 В.
Есть над чем подумать. Буду пробовать пропаивать клеммы на проводах.
Отправлено #3864
Может есть смысл посмотреть состояние токосъемных колец генератора?У меня 40 А генератор после замены колец и щёток меньше 13,6,на аккумуляторе,при всех включённых потребителях ,не выдавал.
jon007
Отправлено #3865
QUOTE(Igor_arz52 @ Вторник, 07 Апреля 2015)
Генератор перебран (кольца проточены, щётки заменены), здесь другое, просадка напряжения в проводе, по записи это хорошо видно, по дороге от генератора до аккумулятора теряется 0,4 на прямом проводе, так не должно быть, причём с увеличением нагрузки разница увеличивается.
post - Среда, 08 Апреля 2015
Отправлено #3866
Пропайка ничего не даст. Меняй провод целиком.
Можешь не извращаться с оригиналом или изготовлением с нуля,проще использовать жигулячий, готовый, он вполне подойдет для этой цели. И не экономь на толщине: сопротивление обратно пропорционально сечению.
jon007
post - Среда, 15 Апреля 2015
Отправлено #3867
Обновил крышки клапанов и грм.
А на таком бензе мы ездим, фильтр ставил осенью, намотано 400 км на нём.
Заодно попробовал пропаять провод от генератора до стартера, стало немного лучше, в общем правильно Евген написал надо менять, хотя конечно странно, целый провод, облуженные, обжатые и пропаянные клемники не дали желаемого результата.
Отправлено #3868
Нелакированные жилы окисляются под изоляцией и проводимость резко падает.
ГРИНЯ
post - Вторник, 21 Апреля 2015
Отправлено #3869
Пользователь №: 2 032
Менял на той неделе "зиму на лето".Так вот одно колесо так прикепело(а диски у меня от хонды проточенные),что не мог никак сбить.В итоге снял колесо вместе с барабаном тормозным,и наставив деревянный брус пару ударами выбил....
Отправлено #3870
У меня каждый год колёса с трудом снимаются,я просто выкручиваю немного болты и выезжаю из гаража.А менять резину у нас ещё рановато,два дня снег валил,сегодня стал таять,но тучи ходят,на вид снеговые.
ГРИНЯ
post - Среда, 22 Апреля 2015
Отправлено #3871
QUOTE(Igor_arz52 @ Вторник, 21 Апреля 2015)
Да я все способы испробовал,в том числе и этот,с отпушенными болтами разгонялся и тормозил.Мне не помогло...В следующий раз,посадочное место графиткой смажу,должно легче пойти...
jon007
Отправлено #3872
QUOTE(ГРИНЯ @ Среда, 22 Апреля 2015)
А медную смазку пробовали? Следующий раз помажу ей колёсные болты для пробы, а так таких проблем к колёсами нет, всегда легко снимаются.
Отправлено #3873
Наверное ехал по хорошей дороге biggrin.gif у нас в гаражах дорога такая,что если колёса не прикручены то максимум через 50м. колёса отваливаются facepalm.gif bs.gif
Кстати,тоже графиткой мазал,легче слетают.
post - Понедельник, 27 Апреля 2015
Отправлено #3874
Переобулся,после обильной смазки посадочного места графиткой, в прошлом году, колёса снялись без проблем.
Kotelev
Отправлено #3875
Из: Беларусь
Пользователь №: 2 250
Все. 14 лет откатал на своей джетте. Вчера начал разбирать - варить кузов дальше бессмысленно, уже живого металла не осталось.
Jetta 2 1.6D JP 1987 г.в.
ГРИНЯ
Отправлено #3876
QUOTE(Kotelev @ Понедельник, 27 Апреля 2015)
Остклось ей спасбо за верность сказать)))Ну и наверное по запчастям продавать(((
Kotelev
post - Четверг, 30 Апреля 2015
Отправлено #3877
Из: Беларусь
QUOTE(ГРИНЯ @ Понедельник, 27 Апреля 2015)
На запчасти, но не продавать - часть салона и двигатель перекочует в ЛУАЗ, с другой части будет сделан прицеп к минитрактору, да и не люблю я разбазаривать железо, которое может пригодиться в моих самоделках smile.gif
jon007
post - Четверг, 07 Мая 2015
Отправлено #3878
Поехал на СТО менять диск сцепления и сайлентблоки задней балки, ну и началось, корзина, коренной сальник под замену, пришлось ехать на базар. А с сайлентблоками вообще номер вышел, новые лемфёрдер оказались больше в диаметре на 2 мм. blink.gif, пришлось брать чудо китайское вальхорп, так же как и корзину. Теперь придётся как то продать эти сайленты, странно что не подошли, хотя по кроссам экзиста они самые.
jon007
post - Пятница, 08 Мая 2015
Отправлено #3879
Поменял все резинки на глушителе, прежние аля джипи групп и ханс прайс простояли всего год и начали трескаться, поставил силикон.
Roman-x600
Отправлено #3880
на днях поставил реле на ближний свет. офигенно!
Упрощённая версия Сейчас: Вторник, 10 Ноября 2026, 16:13
