| ГРИНЯ |
- Среда, 27 Мая 2015
#3901
QUOTE(imoChrono @ Понедельник, 25 Мая 2015) Не продаются,спрашивал в парочке магазинов,идут вместе с фланцами,благо ценник на них гуманный))) -------------------- ДЖЕТТА-2 1.6 карб(г/б),EZ,1990
| jon007 |
- Вторник, 02 Июня 2015
#3902
Заказал задние ступичные подшипники FAG, заодно буду менять тормозные колодки SCT, достались с машиной.
| Luka |
- Среда, 03 Июня 2015
#3903
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 68 Регистрация: Вторник, 18 Ноября 2014, 21:49 Пользователь №: 9 665 |
Поставил термовыключатель карлсона двухконтактный,вентилятор до этого установлен двух скоростной.Подключил,прогрел двигатель,всё как положенно на 95 включился вентилятор..но сразу на второй быстрый режим.Проверяю термовыулючатель,включаются сразу оба контакта,хотя как написано на самом датчике 1 контакт при 95 гр,2 при 102.Проверил вентилятор,работают обе скорости.Похоже термовыключатель бракованный,вроде бы и не самый дешёвый Фэби.Купил также салентблоки на рычаги, стойки и резинки на стабилизатор,уже сомневаюсь стоит ли их ставить,развалятся блин через неделю....
-------------------- Джетта 2 1984г EZ 1.6
#3904
QUOTE(Luka @ Среда, 03 Июня 2015) Поставил термовыключатель карлсона двухконтактный,вентилятор до этого установлен двух скоростной.Подключил,прогрел двигатель,всё как положенно на 95 включился вентилятор..но сразу на второй быстрый режим.Проверяю термовыулючатель,включаются сразу оба контакта,хотя как написано на самом датчике 1 контакт при 95 гр,2 при 102.Проверил вентилятор,работают обе скорости.Похоже термовыключатель бракованный,вроде бы и не самый дешёвый Фэби.Купил также салентблоки на рычаги, стойки и резинки на стабилизатор,уже сомневаюсь стоит ли их ставить,развалятся блин через неделю.... А точно подключение правильное? Феби, кстати, не самое лучшее из не самого лучшего. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Luka |
- Четверг, 04 Июня 2015
#3905
QUOTE(Евген @ Среда, 03 Июня 2015) Да подключил всё правильно,теперь буду знать что фэби лучше не покупать,цены у нас конечно не радуют,если фэби стоит 600 рублей,тогда сколько будет стоить нормальный датчик,хотя у нас я так понимаю нормальных нет,в трёх магазинах спрашивал,у всех то же самое.Заморачиваться с обменом не стал,подключил первую скорость вентилятора к борт компу,температуру включения можно устанавливать какую угодно.Заменил сегодня салентблоки на рычагах и резинки со стойками на стабилизаторе(менял в сервисе),уверенности что проходят долго особой нет.. -------------------- Джетта 2 1984г EZ 1.6
- Пятница, 05 Июня 2015
#3906
QUOTE(Luka @ Четверг, 04 Июня 2015) Да подключил всё правильно,теперь буду знать что фэби лучше не покупать,цены у нас конечно не радуют,если фэби стоит 600 рублей,тогда сколько будет стоить нормальный датчик,хотя у нас я так понимаю нормальных нет,в трёх магазинах спрашивал,у всех то же самое.Заморачиваться с обменом не стал,подключил первую скорость вентилятора к борт компу,температуру включения можно устанавливать какую угодно.Заменил сегодня салентблоки на рычагах и резинки со стойками на стабилизаторе(менял в сервисе),уверенности что проходят долго особой нет.. Нормальный датчик на то и нормальный: поставил и навсегда забыл. А большинство остального- тупо жигулизм, работать- то работает, но лотерея та ещё. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| jon007 |
- Воскресенье, 07 Июня 2015
#3907
Поменял задние тормозные колодки, а вот со задним ступичным подшипником беда, один в комплекте не того размера попался.
P.S. Ещё раз пересмотрел каталог экзиста, есть два вида комплекта задних подшипников, внутренние одинаковые, а вот внешние подшипники различаются по диаметру и ширине, просмотрел и я, и менеджер, ставил галку при заказе проверить менеджеру. -------------------- |
| bolgarin_s |
#3908
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 65 Регистрация: Четверг, 01 Ноября 2012, 16:39 Пользователь №: 6 666 |
Поменял по кругу все колодки. Радуюсь хорошим тормозам. На очереди техосмотр
-------------------- Jetta 2, EZ 1600, бензин, 1984г.
| Igor_arz52 |
- Пятница, 12 Июня 2015
#3909
Починил ,таки,машину.
В воскресенье ,вечером,на бензозаправке,внезапно,стартер отказался крутить двигатель,хорошо бензозаправка стоит на горочке,подтолкнул машину и доехал до гаража.Провода все на месте,целые,пытался перемкнуть болты втягивающего,ничего,только искрит,а при повороте ключа в положение стартер приборка совсем гаснет из этого сделал вывод,что замыкание где то в стартере(был разочарован малым сроком службы),заказал новый,вчера поставил новый,и тоже самое. -------------------- VW Jetta 1.6 1986гв. RF,2Е2,генератор 90А,стартер Delta autotechnik A 17 830,коробка СНD 1994г.в.
| jon007 |
- Пятница, 26 Июня 2015
#3910
Был на СТО, отрегулировал фары и зажигание. Лампочки приговорили в мусорку, светят куда хотят (вместо галочки, луч ещё и влево-вверх), а они стоят 600 руб. комплект, Чешские.
- Вторник, 07 Июля 2015
#3911
Повесил отвалившийся экран над прямой трубой глушителя. Посетил гайколавку. Установил шайбы 10*30 (хотя можно было и поменьше 8*24) - перестраховался т.к. железо в 2 посадочных местах прорвано.
Что удивило - используется гайка 13мм, а шайба всего 15. Если брать гайку с фланцем М8 то у неё диаметр 17,8-что намного лучше. Конечно 15 против 18мм стоит дешевле на пфенинг -------------------- Ленинград 87г. 1,3Мыжний Новгород
| jon007 |
- Вторник, 21 Июля 2015
#3912
Нашёл на разборе целые уплотнители стёкол на задние двери.
| Igor_arz52 |
- Среда, 22 Июля 2015
#3913
Поменял моторчик печки.
- Четверг, 23 Июля 2015
#3914
Какой поставил?
| Igor_arz52 |
- Пятница, 24 Июля 2015
#3915
DELLO,мне показалось у всех предложений качество примерно одинаковое,взял который быстрей доставят.
- Вторник, 11 Августа 2015
#3916
Заменил задний левый стеклоподъёмник (Дело). Наши дешёвые ~300р, а вот товарищу на пассатБ3 - 1200
| jon007 |
- Понедельник, 17 Августа 2015
#3917
Заказал прокладку клапанной крышки ELRING пробковую.
| Igor_arz52 |
- Воскресенье, 23 Августа 2015
#3918
Купил коврики в салон, от Амулета.
| jon007 |
- Четверг, 03 Сентября 2015
#3919
Поменял мембрану ускорительного насоса, взял от фелиции ваговскую, воздушный фильтр, прокладку клапанной крышки. Заодно выяснил что ремень ГРМ начал трескаться отходил всего 11500 км, видать совсем китайский попался, заказал дайко.
| Luka |
- Воскресенье, 06 Сентября 2015
#3920
Два месяца бороздил просторы россии,проехал 10000км,пять раз помыл машинку и поменял масло(третий раз залил присадку супратек).В начале "заезда" немного выделывался карбюратор,потом проблема самоустранилась больше о себе не напоминает...На сегодняшний день по плану работ,нужно срочно сделать антикорозийку днища,пока на улице тепло..я бы даже сказал что очень тепло!
