post - Воскресенье, 06 Сентября 2015
Отправлено #3921
QUOTE(Luka @ Воскресенье, 06 Сентября 2015)
Два месяца бороздил просторы россии,проехал 10000км,
фотоотчёт е?
Luka
Отправлено #3922
Пользователь №: 9 665
QUOTE(Toni32 @ Воскресенье, 06 Сентября 2015)
фотоотчёт е?
Я не путешествовал,работал..Делал фотки исключительно по работе!
Джетта 2 1984г EZ 1.6
jon007
post - Среда, 16 Сентября 2015
Отправлено #3923
Пользователь №: 4 437
Поменял масло в движке. Хотел убрать сопливиние масла из под тросика спидометра на коробке (сорвана резьба на коробке под удерживающий болт), утопил морковку ak.gif. Заказал новую морковку и стопорное кольцо (его отсутствие и привело к утопленнику, уже второму). Теперь буду откачивать масло и извращаться, может достану старую морковку, загнал её пальцем под вал, который её крутит.
post - Воскресенье, 20 Сентября 2015
Отправлено #3924
поломал 2Y
Luka
post - Вторник, 22 Сентября 2015
Отправлено #3925
Сделал антикорозийку кузова,промовилил все внутренние полости,днище зачистил,загрунтовал и покрыл мастикой боди 930.Находится в машине невозможно!Какой же мовиль вонючий!Воспользовался моментом пока машина "проветривается" и решил поменять передние сидения,за 30 лет они очень устали.я бы даже сказал почти умерли!Решил поставить сидушки от пассата б4,достались по случаю и совершенно случайно..В общем потрудится пришлось не мало,но получилось очень даже не плохо.В итоге имеем почти новые сидения с регулировкой высоты и прогиба спины,так же подогрев,но пока не подключял,надо ещё разбираться,фишек много,помимо подогрева ещё и подушки безопасности..Кресла довольно удобные,но все регулировки со стороны дверей.Фотки выложу завтра,заканчивал уже по темноте.Так же приобрёл повторители поворотов,завтра буду устанавливать.
Сфотал сегодня кресла..Наслаждайтесь..!Вообще кресла чёрная кожа,надел чехлы.А спинки придётся наверное поменять местами а то регулировать крайне неудобно.Сегодня поездил немного,ощущения очень приятные.Так же сегодня поставил повторители поворотов.В планах на ближайшее будущее,замена лобового стекла,передних дверей на безфорточные,снятие торпеды для обклейки кожей в тон салона,так же установка "бороды"и замена двигателя(хочу инжектор 1.8) и коробку на пятиступку,так же кондей и гур,ну и после всех манипуляций полная покраска...Знаю,знаю..дешевле приобрести новую,не хочу,люблю свой автомобильчик!! Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
post - Среда, 23 Сентября 2015
Отправлено #3926
Почистил направляющие сиденья водительского, поставил новый трос капота.
AlexSht
Отправлено #3927
Пользователь №: 5 939
А я покрасил диски с зимней резиной. Посвежее выглядит теперь.
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
Luka
Отправлено #3928
QUOTE(Летний @ Среда, 23 Сентября 2015)
Добавил фоты..И поменял спинки местами,регулировать стало намного удобнее!
post - Вторник, 24 Ноября 2015
Отправлено #3929
Сделал маслоотделитель картерных газов,просто и дёшево.
AlexSht
Отправлено #3930
QUOTE(Igor_arz52 @ Вторник, 24 Ноября 2015)
А как?
Тоже дуамаю что надо, но еще не придумал как.
Luka
Отправлено #3931
QUOTE(AlexSht @ Вторник, 24 Ноября 2015)
А как?
Всё очень просто!Покупаешь влагоотделитель для компрессора,размеры разные.Два штуцера под шланг нужного диаметра и не большие переделки.Работает прекрасно,отделяет и масло и влагу.Раз в неделю сливаю накопившуюся бяку!На трассе при постоянных оборотах больше 3500 в "помойке" скапливается грамм 50 масла на каждую 1000км,вполне нормально для движка с пробегом за 200тыр!
post - Среда, 25 Ноября 2015
Отправлено #3932
To: Luka Надолго фильтра хватает? Ты б по подробней, в отдельной теме и с фотками! Очень интересно!
Отправлено #3933
Ну я сделал попроще:купил 3 трубки от печки классики(можно было наверное и двумя обойтись) по 25р.,пластмассовую банку с закручивающейся крышкой за 18р.,4-ре мочалки типа как из стружки по 14р.+ 4 хомута и два длинных патрубка печки классики.И всё,как собрать думаю каждый поймёт.
Luka
Отправлено #3934
QUOTE(Летний @ Среда, 25 Ноября 2015)
Завтра сфоткаю и выложу в теме самоделкины.Фильтра как такого там нет,колба в которой оседают охлаждёггые пары воды и масла,всё просто,функционально и эстэтично!
Luka
post - Вторник, 26 Января 2016
Отправлено #3935
Установил предпусковой эл. подогреватель старт ,врезал тройник в верхний патрубок от радиатора к тройнику и в средний на помпе куда приходит обратка с печки,сегодня утром было -17,погрел 40 минут,запуск гораздо легче и движку не так тяжко..Минуту погрел на холостых и поехал.
post - Понедельник, 28 Марта 2016
Отправлено #3936
Залили Лукойл 5в40 sn/cf.
jon007
post - Вторник, 12 Апреля 2016
Отправлено #3937
Переобулся. Запихал в гранаты супротека, хуже уже не будет всё равно, стал появляться хруст.
jon007
post - Воскресенье, 22 Мая 2016
Отправлено #3938
Натёр торпеду матовой полиролью. Хотел ещё сравнить показание прибора температуры ОЖ и реальной в бачке расширителя, при 90 градусов стрелка в середине шкалы, при 60 - конец белой зоны. А вот температуру включения вентилятора узнать не удалось, при температуре 94 градуса антифриз попер из бачка.
post - Четверг, 18 Августа 2016
Отправлено #3939
Заменил датчик заднего хода.
Вова говорил, масла чуть вытечет, пальцем зажмёшь. Ага, вытекло 200мл где-то. Долил свежего.
post - Суббота, 11 Марта 2017
Отправлено #3940
Купил новое втягивающее.
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 09 Ноября 2026, 15:47
