198 Страницы « < 27 28 29 30 31 > »
Sector999
post - Пятница, 16 Января 2009
Отправлено #561
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
QUOTE(CerK @ Пятница, 16 Января 2009)
вчера поменял лобовик и снял крыло правое для покраски собственно и покрасил. Седня уже покрашенное и высохшее поставил на машинку.
CerK
Отправлено #562
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
QUOTE(Sector999 @ Пятница, 16 Января 2009)
Все уже сделано. просто я забываю вечно про фотик.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
http://vkontakte.ru/id3022705
Sector999
Отправлено #563
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
Lis
post - Суббота, 17 Января 2009
Отправлено #564
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 313
вчера помыл.
мылся на новой СТО на Дальневосточном возле Славнефть - 270р. кузов сверху, даже предложили после мойки загнать в бокс мин. на 10, чтобы подсохла, т.к. на улице был "-" .
Может где и дешевле есть, но до этого везде мылся по 330р.
НЕ РЕКЛАМА!
Jetta 1.6 PN 2EE
Отправлено #565
начал кромсать решётки радиаторные. В планах сделать без значка. что выйдет - будет видно. Обнаружил неприятную мелочь, в тайваньской решётке жабры немного толще, чем в оригинальной, и тайваньская такая мягкая, что я её чуть ли не вырезал всю ножом для бумаги smile.gif по крайней мере разметка знатная им получилась laugh.gif .
Вчера друг привёз мою фару, поменял рамку (тк фара была без корректора куплена) и поменял подсветку панельки печки.
Отправлено #566
Добыл поворотнеги в крылья, передний нижний спойлерочег, последнюю из нехватающих накладок на педали. Буду ставить завтра... smile.gif
Сообщение отредактировал Летний - Воскресенье, 18 Января 2009
Lis
post - Понедельник, 19 Января 2009
Отправлено #567
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 313
обрезал свои задние пассатовские пружины на 1 виток. Встала ровно, зад не гремит. Поменял в/в провода, тормозные диски с колодками. Заменил резинки в которые вставляется бачок с тормозухой, но до конца на циллиндр его так и не насадил, не лезет гад, сейчас вроде не течёт.
Jetta 1.6 PN 2EE
Отправлено #568
Sector999
Отправлено #569
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
QUOTE(Lis @ Понедельник, 19 Января 2009)
Я когда менял- я бачок туда молотком через дощечку забивал biggrin.gif Все равно на дальней бачок до конца не дошел- осталась щель гдет пол милиметра )) Но все было ок и не текло wink.gif
Sector999
Отправлено #570
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
Купил антифриз 6л.
Купил провода от аккума (на страртер, массу и т.д.) которые уже вместе с клеммами. ЖИГУЛЕВСКИЕ! Провода оффигительные!!! И клеммы тож (там есть 2 доп. дырки под всякую фигню на каждой клемме).
Предстоит замена датчика включения вентилятора и возможно термостата...
Отправлено #571
post - Вторник, 20 Января 2009
Отправлено #572
тоже задался целью поменять провода от + акб. Это провода тазовские полностью в сборе продовались со всеми штучками новые?
Сегодня продолжал делать решётку. Опять таки вскрылась неприятность. Тайвань и оригинал имеют немного разные углы наклона и разные изгибы ( без шпатлёвки не обойтись.
Sector999
Отправлено #573
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
QUOTE(ROISE @ Вторник, 20 Января 2009)
Да! Идет сама клемма, от нее толстый провод (соответственно на массу или на стартер) + еще один провод более тонкий. Скажем на минусе его кидаешь на кузофф smile.gif
з.ы. Плюсовой уже прикрутил, сейчас попью чайку и пойду прикручивать массу smile.gif
Sector999
Отправлено #574
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
В ГАЛЕРЕЮ!!
loki2803
Отправлено #575
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 619
нашел таки эту морковку... которая на тросе спидометра, в коробке... купил, поменял... самое интересно то, что передачи стали лучше включаться blink.gif ... отчего это??.. не оттого ли, что не до конца был закреплен тросик в коробке до моей замены???.... и наверное, именно из-за этого морковка полетела... мда... интересно, часто ли люди, которые делают ремонт другим машинам ,х... забивают???.. когда мне сцепление делали, то сказали, что на шаровой одного болта вообще не было, другой на половину откручен... и это после развала, который парень за месяца 2 до этого делал... жуть...
CerK
Отправлено #576
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
Поставил Ремешки для задних пасажиров. Поменял шаровую.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
Отправлено #577
To: loki2803
Всё от человека зависит.
To: CerK
Накладки на ремешки нужны или свои есть?
CerK
Отправлено #578
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
А что за накладки ?? как они выглядят ?? я не вкурсе.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
post - Среда, 21 Января 2009
Отправлено #579
To: CerK
Те что болты прикрывают. vag 165857719 По егзисту посмотри.
CerK
Отправлено #580
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
Эмм видимо если енто то про что я думаю то у мну есть они..
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
