198 Страницы « < 39 40 41 42 43 > »
CerK
post - Пятница, 10 Апреля 2009
Отправлено #801
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
Вкорячил правую заднюю резинку под стекло и козырек водительский, поменял воздушный фильтр. Ипроизвел наружний "фетиш" типо мытья.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
http://vkontakte.ru/id3022705
post - Суббота, 11 Апреля 2009
Отправлено #802
поставил магнитолу наконец! Динамики переднии трещат..( а поменять их видимо можно только сняв торпеду, отвёрткой не подлезть туда.. ak.gif )
Развёл проект по созданию ресницы. Значит была идея:
делаем форму, заклеиваем скотчем малярным, сверху пищевая плёнка и на неё монтажная пена. Всё это делаем на решётке. В итоге получаем форму из пены. Вариант отпал, тк довольно трудоёмок в плане нанесения пены..
плюнул.
Наклеил новый слой плёнки. Планирую прямо на плёнку завалить 3 слоя стеклоткани в виде каркаса, а потом снять (надеюсь что снимется довольно легко, тк плёнка) и валить дальше слои.
Подскажите, может что-то упускаю, или есть какой ещё способ.. Просто хочу сделать чтоб ресницу можно было снимать, поэтому не могу сразу на решётке формировать ресницу.
Ресницу делаю широкую, закрывает ребро на широкой решётке полностью, поэтому вариант купить не подходит. Да и своими руками как-то... smile.gif
SoulXO
Отправлено #803
Из: Спб Дальневосточный
Пользователь №: 207
залезал отверткой tongue.gif У мну там писчалки стоят.
А ваще купи себе нормальный набор инструментов и будет тебе счастье smile.gif
Одеваешь на трешетку насадочку с крест. отверткой.. и вуаля!
Master of Disaster
Киавод
Отправлено #804
да, вот какраз таки трещётки с крестовой насадкой нет(. А самой короткой крестовой не подлез.
А не подскажете, какой там диаметр? может куплю, до лучших времён, пока не выкручу старые.. Просто уж если куплю, то буду пальцами крутить, уж очень я люблю музыку)
SoulXO
Отправлено #805
Пользователь №: 207
Тогда не занимайся кернёй - покупай десяточные подиумы и 16 компонентки .. Для начала. А с динамиками в торпедо музыку быстро разлюбишь biggrin.gif
Master of Disaster
Киавод
Отправлено #806
дык кризис)
подвеска надама, коробку чинить надама... Красить надама) вот. А тут магнитолка вполне сносная (кассетник, но для радио вполне). поэтому под неё пока что-то серьёзное покупать не хочется. Даже если взять колхоз - модулятор. Пока просто слушать в дороге что-нибудь.
там 8см в торпеде вродь?
CerK
Отправлено #807
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
тоесть сверху неможеш подобраться ??
Сообщение отредактировал CerK - Суббота, 11 Апреля 2009
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
Отправлено #808
да, стекло мешает.
там на 2х болтах крепление...
один джеттовод сказал 8см..
CerK - 10см..
а в нете искал через поисковик так там вобще чел сказал что что-то непонятное между 8 и 10)
SoulXO
Отправлено #809
Пользователь №: 207
Нет бабла - поставь в штатные карманы 13шки, всё лучше чем пукалка, имхо.
А по поводу открутить - я с помощью "какойто матери" откручивал и даже закручивал, винт там курам на смех, не намертво закисший болт со сгнившей резьбой гденить в подвеске-же..
Master of Disaster
Киавод
CerK
Отправлено #810
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
а кто мешает тебе пойти в магаз и за копейки купить наборчик с битами порядка 200р максимум и насадку с заворотом( угловая насадка в которую вставляется с одной стороны бита а с другой стороны к набору подсоедениш).
Жаль у мну нет такого чтоб сфотать.
а колонки стоят 10ки Тотти видел я принем их выдергивал.
на них крепление обломано чтоб только только влазили и просто висят там прижатые верхними заглушками. я сейчас только их и слушаю тоже никак не разживусь на нормальную голову и акустику. Подвеска мать ее и паходу передние тормазехи надо больше ставить да выкидывать к чертям колдуна.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
SoulXO
Отправлено #811
Пользователь №: 207
+1, кстати..
Master of Disaster
Киавод
Freshmen
post - Понедельник, 13 Апреля 2009
Отправлено #812
Из: г.Витебск... Беларусь.
Пользователь №: 4
В торпеде стоят 8 ки. Я брал туда MYSTERY за 50 тыс бел. рублей. Скажу сразу, что звук отстой - как МОНТАНОВСКИЕ часы :-) Посмотри еще MAGNAT , у них нижняя граница троху пониже , пожет хоть чуть - чуть намеки на бас будут.
Jetta2 , 1,8 GX.
377-903-570 ICQ
Отправлено #813
вобщем решился я насобирать 130тыс бел руб, а там решу, либо компонентка хундай 80ватт (по отзывам очень даже за такие деньги), либо сигналка с ЦЗ.
Sector999
Отправлено #814
Из: СПб, Купчино
Пользователь №: 257
А на крайняк можно действительно купить маленький угольный вороток и битку к нему wink.gif
Aledor
post - Вторник, 14 Апреля 2009
Отправлено #815
Из: Питер
Пользователь №: 167
Решил подзаняться обновлением кулисы. Купил ремкомплект за 650 рублей. Однако пластмаски из него были поломаны руками - одна при попытке установки, остальные заради интересу... Зато нашел основную проблему - закисла почти в усмерть некая п-образная качелька. Руками ее повернуть не получилось. Болт выбивался/выкручивался где-то в течении часа sad.gif. После помывки, замены болта и втулок стала поворачиваться от легкого движения пальцем smile.gif. Остальные элементы заменять не стал, помня какчество тяг из энтого ремкомплекта, только смазал все что нашел.
В общем результат - проблемы с включением передач исчезли, однако буду продолжать, т.к. из-за износа деталей получается слишком большой люфт... Иногда промахиваюсь smile.gif.
Перед занятиями с кулисой пришлось отколхозить ручку ручника, у которой я как-то отломал упорчик, удерживающий тяги smile.gif. В магазинах рычаг найден не был, поэтому заколхозил с помощью хомута smile.gif. Держит намертво... Даже лучше чем было.
Также по дороге поменял тросик газа.... Ощущения такое, что прибавилось лошадок 20 smile.gif.
В общем воть....
Jetta II (`86), RF, 2E2. Белый.
Turbo
Отправлено #816
Administrator
Из: Москва
Пользователь №: 1
Может не стоит продолжать эту тему? Уже 41 страница и не реально что-то понять...
пора бы уже сделать каждому свою страничку.
Эту тему пока закрою для ясности.
Рекомендую каждому сделать по отдельной ветке, и перекинуть все прошлые посты.
Turbo
post - Четверг, 16 Апреля 2009
Отправлено #817
Administrator
Из: Москва
Пользователь №: 1
По просьбам трудящихся тему открыл...
НО! Пожалуйста старайтесь новые машины выводить в отдельную ветку и не срать в чужой.
Для чего открыта эта ветка? Чтоб видеть кто что делает, и если у вас есть собрат по несчастью или наоборот, то делится опытом. А если тема на 40 страниц то оч сложно найти что-то путное.
Постарайтесь уж пожалста.
Админам: Подайте хороший пример!
Отправлено #818
всему свое время )
bezdar
post - Пятница, 17 Апреля 2009
Отправлено #819
Из: Казахстан
Пользователь №: 513
поменяли неправильно поставленные сайлент блоки, на которых 4 месяца отъездил, опорные подшипники, пыльник и еще по мелочи. люфт руля остался, грешу на рулевой подшипник.
1991 г. Jetta II RP 1.8
Северный Казахстан, Кокшетау
Джеттовод-одиночка
Garik
post - Воскресенье, 19 Апреля 2009
Отправлено #820
летчик - испытатель
Из: Лен.обл., г.Сертолово
Пользователь №: 87
Поменял вчера тройник системы охлаждения и еще кое-что по мелочам. Тройник поменял зря, так как течь оказалась не из тройника, а из шланга подходящего к тройнику от помпы. Он прохудился прямо в месте хомута. Антифриз уходит только на холодном моторе со скоростью 1 капля в минуту biggrin.gif.
Короче одним словом, поменял вчера отличный оригинальный тройник на какой-то немецкий аналог
Quadratisch. Praktisch. Gut.
Запчасти и автомасла
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 0:11
